3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
Веталь76
15 July 2016
dwight:
а гнк сколько стоит? и еще вопрос, если при повороте шрус не хрустит, это вообще шрус? можете подсказать сервис какой-н в пределах ЦАО СЗАО САО?
Сервис и Ремонт форд на севере Москвы - САО
вот у меня были проблемы, Артем мастер помог Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17442470)
мотор и коробка?
dwight
15 July 2016
1,8 бензин, механика, фф2, дорестайл, 2006
dwight
15 July 2016
Веталь76
а можно контакты Артема?
Веталь76
15 July 2016
dwight:
Шрус Внешний
GKN-Spidan 24927 Шрус внешний 4500- 5000р ( в комплекте,пыльник,смазка,хомуты)
Loebro 305176 Шрус внешний 3500 - 4000р ( в комплекте,пыльник,смазка,хомуты)
SKF VKJA 5597 Шрус внешний, комплект 2500 - 3000р ( в комплекте,пыльник,смазка,хомуты)
Веталь76
15 July 2016
dwight:
Веталь76
по ссылке все есть
dwight
16 July 2016
в общем был на 2-х диагностиках, люди невменяемые, точнее ничего внятного не сказали, одни из них клубный сервис на парке культуры, сказалаи, да что-то хрустит, а где хрустит и с какой стороны не сказали... в общем посоветуйте, кто может определить что именно у меня хрустит.
и вопрос, чтобы не попадать на внешний и внутренний оригинальный шрус, существует ли нормальная альтернатива оригиналу?
razand
16 July 2016
dwight
Нормальная альтернатива существует - это Loebro или SKF.
electromexanik
16 July 2016
dwight
в общем был на 2-х диагностиках, люди невменяемые, точнее ничего внятного не сказали, да что-то хрустит, а где хрустит и с какой стороны не сказали...
dwight:
подскажите порвался немного пыльник,
Чтоб люди не гадали на кофейной гуще, озвучьте какой пыльник левый, правый, внутренний, наружный. Чтоб было от чего оттолкнуться.
А вобще - хороший хруст, наружу вылезет, покатайтесь ещё месяцок, и уже не придётся ничего диагностировать. Неисправная граната сама развалится.
yolkin
16 July 2016
Добрый день, коллеги, скажите, кто знает, а профилактику подвесному делают, чтобы не дожидаться его кончины? И если да, то как?
dwight
16 July 2016mobile
А где skf купить можно?
Наружний пыльник порвался, точнее не порвался, а маленькая дырочка в нем сейчас...
Звук аналогичный, как у солярисов при трогании, на парке культуры сказали типа ещди и не парься. Развалиться там что-н может,что машина всанет далеко от дома?
dwight
16 July 2016mobile
И loebro где купить можно?)
electromexanik
16 July 2016
yolkin
Я буквально пару месяцев назад делал.
Поступал следующим образом.
Открутил скобу крепления подвесного, отвел вал из посадочного места, чтоб свободно вращалось наружнее кольцо подшипника.
Аккуратно снял уплотнитель подшипника.
Промыл подшипник от старой смазки, сначала кисточкой смоченной в солярке, затем вращая наружную обойму и поливая подш соляркой из шприца.
Промыл подшипник спиртом от соляры.
С помощью шприца набил в подшипник новой смазки. Shevron Ulti Plex Syntetic EP 1,5, 20 мл.
Аккуратно вернул на место уплотнитель подшипника и скобу крепления.
Показаний к профилактике не было. Сделал больше для успокоения души и потому что залез под машину для замены левого внутреннего пыльника ШРУС и смазки в нём.
Кстати смазку в подвесной набил ту что брал для ШРУСа. И натяжной ролик тоже ей подмолодил - отличная смазка, универсальная.
electromexanik
16 July 2016
dwight:
Развалиться там что-н может,что машина встанет далеко от дома?
Просто развалиться ШРУС не сможет. С дико хрустящим ШРУСом можно доехать до дома хоть 1000 км.
Я в стародавние времена, когда запчасти покупались по БЛАТУ, полгода ездил с раздолбанным наружним ШРУСом, пока не купил к нему обойму с шариками (не целиком) и перебрал его.
andrey_sta
18 July 2016
Привет всем, что-то гудит справа, подозреваю подвесной подшипник, недавно осматривал.
Хана ему или еще нет?
GISDFRE
19 July 2016
andrey_sta
хана подшибнику
Веталь76
19 July 2016
andrey_sta
Да,все верно,менять
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17424308)
andrey_sta
19 July 2016
Веталь76
Что скажите про подшипник BASBUS 97AB3C083AA, как он в эксплуатации?
Веталь76
19 July 2016mobile
andrey_sta:
Веталь76
Чесно, не знаю, у меня Сваг стоит, 24 тык, полет нормальный.
По поиску наберите это подшипник, о нем писали, вроде обойма там Инна стоит)
serg1983
19 July 2016
Веталь76:
Именно так
buly
20 July 2016
Доброго времени суток!
Мной был заказан подшипник Ford 6G91-3C083-AA .Когда приехал забирать была обнаружена вскрытая упаковка с каталожным номером оригинала 1 459 756 , в которой лежал контрафакт .Подшипник который продавался под брендом Ford не имел клейма компании -FOMOCO .
Что об этом думаете я прав или нет?
Вот как должен выглядеть оригинал-
А на том что пришел FoMoCo не было.
Какие мысли? Надувательство?
razand
20 July 2016
buly
А что за подшипник лежал в коробке? Мне кажется, если там лежал INA F-555102.01 FRANCE 192/14 то переживать не стоит.
buly
20 July 2016
razand
Лежал INA и не в коробке а в разорванном пакете с наклейкой Ford 1 459 756.Точно помню что были цифры 6G91-3C083-AA еще какие сказать не могу-клейма компании не было! Вопрос контрафакт(аналог выдаваемый за оригинал)или оригинал?
razand
20 July 2016
buly
Если была INA, то оригинал.
buly
20 July 2016
razand
А как же клеймо?
razand
20 July 2016
buly
Проверено, что Ford 1701597 это есть INA 712076410. И в шапке темы это есть.
buly
20 July 2016
razand
При чем тут проверено? С каких пор INA имеет право продавать свои детали под маркой форд?
Веталь76
20 July 2016mobile
buly
Форд не чего не производит. Заключает контракты на поставку запчастей на конвеер, ставят свои клеймо фомоко или форд, продаёт или устанавливает на авто)
У меня родной подшипник стоял Ина с клеймом Фомоко.
С конвейера ролики ГРМ идут Ина.
buly
20 July 2016
Веталь76
Ну я надеюсь ты не хочешь сказать что магазин зная о том что поставщик подшипника для Форда INA ,может продавать подшипники INA под брендом Ford?И под каталожными номерами Ford?
На то он и оригинал ,что на нем должно стоять клеймо бренда!
Веталь76
20 July 2016mobile
buly
Может) смущает то что нет климма фомоко)
В этом есть доля подделки под форд, ну а сам подшипник может и оригинал Ина, о чем написали выше.
Вот фирмы аналогов подшипников где стоит обойма Ина
buly
20 July 2016
Веталь76
Смущает что нет клейма ,а продавался как оригинал Ford
ну а че зачем плодить какие-то аналоги берем и все продаем под Форд
4 people online
4 people online
