Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценами
Электрика
Фото разъемов
Места подсоединения к электропроводке
Отчет по установке от SSR
Полная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампера
TSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
Adaptive Cruise Control, ACC, адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль, круиз контроль, круиз
mikryashov
25 February 2013
361K
1,7K
Kosh_®
3 July 2016
Илья_37
Огромное спасибо зничит С8 контакт #7
Melekh
10 July 2016
Други, подскажите, а от С-max 2016 года радар подойдёт на рестайл? вроде крепление тоже, движок тот же 1,5 экобуст. радар F1FT-96768-AD
mikryashov
11 July 2016
Melekh:
В теории должен. Но какой-то партномер странный. Точно такой? Может все-таки F1FT-9G768-AD?
Melekh
11 July 2016mobile
mikryashov
Спасибо, может продавец отпечатался с номером, на фотке не видно.
AndrewWhite
11 July 2016
Не фокус конечно, но все тоже самое проделал на мондео 4
Адаптивный круиз контроль ACC
Кстати, как я понял на фф3 модуль АБС не приходится менять что ли?
Melekh
11 July 2016
Нет АБС менять не надо, всё и так работает.
AndrewWhite
11 July 2016
Melekh
Халявщики Только мондео, только хардкор.
Вообще любой ivd подходит? Лишь бы была курсовая стабилизация?
URI46
12 July 2016
Всем добрый день!
У кого нибудь в Москве есть радар АСС напрокат?
Нужен для тестирования возможности установки на Мондео 5.
На М5 уже установлена камера(идет в сборе с зеркалом заднего вида), камера отвечает за распознавание знаков, удержание в полосе движения - не удается её откалибровать, т.к. идет ошибка - об отсутствии сигнала датчика АСС...
Дтчик нужен только для подключения к системе без установки...
Kosh_®
12 July 2016
Я ведь правильно понимаю, что радар работает на скоростях выше 30км ч??? И система контроля сближения? Или что-то с калибровкой т.к. при подъезде к стоячей машине, радар её теряет!
Slivsy
12 July 2016
Kosh_®
В Руководстве написано:
Система не обеспечивает торможение перед медленно движущимися или неподвижными автомобилями, пешеходами,
предметами на дороге и автомобилями, движущимися навстречу или на пересечение.
Kosh_®
12 July 2016
Slivsy
О!!! Инструкцию надо почитать!!!
Кстати домой возвращался - контроль сближения работает и на меньших скоростях!!! Нипанятна)))
Impa
13 July 2016
U
URI46:
Всем добрый день!
у меня от фокуса лежит. напрокат это как? я собирался на выходных ставить себе.
URI46
13 July 2016
Impa
Проводами подсоединим к машине, проверим есть ли ошибка по датчику АСС и попробуем откалибровать камеру..
После отсоединю и отдам.
Сам будешь ставить? Или у кого?
Impa
13 July 2016
а что там ставить то. просто жду пока крепеж сделают, мне по ошибке пришел от рестайла
URI46
13 July 2016
Impa
А какой номер на датчике -
DG9T-9G768-??
HB finis 5304407
HC finis 5319176
HD finis 5338138
HE finis 1945148
Impa
13 July 2016
началось.. надо идти в машину фоткать
URI46
13 July 2016
Impa
Да по возможности..будешь возле машины сфоткай...
Impa
13 July 2016
U
URI46:
Impa
BV6T-9G853-BA
URI46
13 July 2016
Impa
Да...вот и хрен его знает...вообще другая кодировка...
Kosh_®
14 July 2016
18
Вот и настало время написать свой отчёт по установке и подключении Адаптивного Круиз Контроля и системы Контроля дистанции. fb_lb_85 - актуально ещё, или уже поставил?
Отдельный респект: Silver_Age Slivsy mikryashov Серый лелик2 Илья_37
fb_lb_85
14 July 2016
Kosh_®
не-а, облизываюсь и ищу человека который мне это чудо техники поставит и настроит
за отчет респект
Kosh_®
14 July 2016
fb_lb_85
2 подхода на целый день, помощь электрика и разберательство в схемах... жесть, второй раз даж не хочется браться
но знаю, что точно придётся
Вадимыч_®
14 July 2016
Kosh_®
Молодец, хорошая работа проделана. Поздравляю!
Kosh_®
15 July 2016
Вопрос к пользователям АСС - ехал с ним, вклинилась машина - после водятел передумал и перестроился обратно - АСС пишет неисправность, закрыт датчик АСС, АСС не доступен и т.д. - и помогает только остановка и перезапуск двигателя. Думал. что глюк, но уже 3 раза повторилось
Slivsy
15 July 2016
Kosh_®
Бывает такое. Ещё может в дождь и туман отключаться. Через некоторое время круиз включается снова сам (контрольная лампа тухнет). Но ошибка по датчику в "мозгах" модуля остаётся (ни на что не влияет).
Kosh_®
15 July 2016
Slivsy
Я просто стал переживать, может что не так поставил или что нужно его калибровать (сам радар)
15 July 2016mobile
Kosh_®
Я с идской минут 30 ездил пока не калибровался он но вот то чем ты пишешь не было не разу в дождь и снег иногда отключался
Kosh_®
15 July 2016
там же ненадо ездить вроде как?
15 July 2016mobile
Ну по сути если ошибки нет и он работает но нормально Многие писали,что после установки висит плакат на приборке но после езды 5-10 минут все пропадало У меня этот плакат не пропадал и после 12 часов,тогда я взял идс,там есть калибровка,подключаешь и ездиш в трафике пока не заполнится шкала и только тогда мне удалось избавится от плаката на приборке
Kosh_®
15 July 2016
У тебя радар БУ был, есть?
