Тормоза. Диски/колодки/суппорта/шланги ST/RS
7 years
Обсуждение тормозной системы ST, RS.
Мини-FAQ по тормозным системам ST, RS при поддержке Cyxapb
тормозная система, тормоза, колодки, диски, суппорт, шланг, тормозные магитрали
ORK
15 June 2006
775,7K
6,7K
voovius
1 June 2016
Drakula_51:
Первоначально был вопрос про втулки Ate - там условия работы без смазки сталь-пластик достаточны.
Посмоторим, что скажут про смазку втулок ATE "ремонтсуппортов.рф":
https://vk.com/volkbrake?w=wall-13778049_2639%2Fall
Drakula_51
1 June 2016
voovius
Есть достойный ответ с oil-club-а, Oil-club , в т.ч. почему втулки Ate раньше мазали, а сейчас перестали.
кому лень по ссылке ходить
ALEX`37
8 July 2016
Добрый день. Ответьте пожалуйста, передние тормозные диски FF ST2 и FF ST3 одинаковые по параметрам, т.е. взаимозаменяемые ? Благодарю за помощь
eleMEHT
8 July 2016mobile
Скорее да, чем нет. Отличаются креплением суппорта к кулаку. Разный размер отверстий в кулаке.
-andros-
8 July 2016
Я бы добавил что не только в отверстиях разница. Есть большое подозрение, что крепление скобы на кулаке расположены на другом расстоянии относительно плоскости тормозного диска. В доказательство Вот. Чел на на вторую кугу не смог поставить комплект с СТ2 без доделок.
ЯнК
8 July 2016
ALEX`37
День добрый. Диски одинаковые. Устанавливали и на 2 и на 3. Разные суппорта. Соответственно и колодки
ALEX`37
8 July 2016
Спасибо всем. В экзисте диск тормозной Otto Zimmerman перфорированный: для СТ2 - номер 610 3709 52, для СТ3 - номер 250 1372 52 (в заменителях оригинального тормозного диска СТ2). Параметры все одинаковые, кроме высоты дика - 48,5мм и 48,8мм соответственно. И цена для СТ3 гораздо привлекательнее. Можно брать для СТ2 этот диск ? Все остальное штатное + колодки АТЕ керамик. Меняю тормоза по кругу осталось купить только передние диски, оригинал не хочу. Как то так вот. Заранее очень благодарен
eleMEHT
8 July 2016mobile
ЯнК
Я слышал, что колодки одинаковые? Или только для овоща?
ЯнК
8 July 2016
eleMEHT
Приветствую. У СТ2 и СТ3-разные. У гражданских Фокусов, одинаковы: что 2-ое что 3-е поколение
ALEX`37
8 July 2016
ЯнК
Добрый вечер. Я так понимаю надо смело брать. Да ?
ЯнК
8 July 2016
ALEX`37
Если, про диски, да
ALEX`37
8 July 2016
ЯнК
Нужны передние диски, которые я описал выше - суппорта штатные
ALEX`37
8 July 2016
ЯнК
А разница в высоте 0,3мм непринципиальна, да ?
eleMEHT
8 July 2016mobile
ЯнК
Спасибо за уточнение:)
eleMEHT
8 July 2016mobile
ALEX`37
Ты её на глаз даже не увидишь:)
ALEX`37
8 July 2016
eleMEHT
Да я так же думаю спасибо. Надо брать
ЯнК
9 July 2016
ALEX`37
Разница в 0,3мм, может считаться погрешностью измерений. По дискам. Могу предложить только ЕВС. Другими, брендами, не занимаюсь.
ALEX`37
9 July 2016
ЯнК
Спасибо за помощь. ЕВС дороговато для меня
ЯнК
9 July 2016
ALEX`37
Не за что. Обращайтесь
WaFFenRUS
30 July 2016
Ребят махнул в круг диски с колодками, морда Zimmermann sport + ATE Ceramic, зад - ATE Power disc + ATE колодки. Прокатался 7 ткм, сейчас обнаружил что при торможении на скорости от 140 и выше до 140 кмч соответственно ощущается вибрация. На скоростях меньших вообще абсолютно никакого дискомфорта. Грешить на диски тормозные или на всякий катнуть до шиномонтажа проверить балансировку и диски колесные?
-sav-
30 July 2016
WaFFenRUS
Для начала на Шиномонтажку прокатись!!!
WaFFenRUS
31 July 2016
-sav-
Проверил) слава Богу, что это кривые диски, а не новые зиммеры)(
Iceman90
2 August 2016
Подходит ли на СТ блок АБС от обычного фокуса с esp или нет??? Номера каталожные разные. Можт кто в курсе?
-sav-
2 August 2016
Iceman90
Разный !
Iceman90
2 August 2016
-sav-
Т.е. возможности поставить его на СТ и чтобы он работал корректно нет, я прав? Просто в моей деревне мне не найти от СТ.
eleMEHT
2 August 2016
Iceman90
у нас в краснодаре ст-ку разбирает чел, могу написать контакт (если интересно пиши в личку).
firesanek
2 August 2016mobile
Iceman90
Обычный блок есп со стока подходит без проблем. Рестайл, потом сконфигить его немного надо. Дорест не пробовал
Iceman90
3 August 2016
firesanek
Что значит сконфигить?))
firesanek
3 August 2016mobile
Iceman90
Если будет ошибка по конфигу. В теме по установке есп посмотри. Я делал идской, но можно еще чем то имхо
eleMEHT
21 August 2016
Форумчане, привет! Подскажите, нужно помыть суппорта прома (4 поршня), уж очень они грязные. Сначала хочу помыть внешне, потом разобрать и покрасить. И тут у меня 2 вопроса, чем их можно мыть? Шланг закупорен болтом, суппорт герметичен, можно его мыть с керхера и обработать пеной концентратом? Резинки не съест? И как удалить с него старую краску (начала облезать), только пескоструй или есть еще варианты? Какую хорошую краску для суппортов посоветуете, красить с краскопульта?
