Вопросы владельцам Ford S-MAX и Galaxy
Есть одна просьба если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему ПОИСКОМ
s-max, вопросы новичков, Galaxy, помощь одноклубникам, вопросы новичков
Князь
24 August 2006
282,4K
1,6K
Guj
1 June 2016mobile
Приветствую всех . Достались мне диски с Гелакси 14-15 года а с ними гайки и секретки. Диски поставил на фф2 а вот гайки не подошли , шпильки тоньше . Может знает кто на что ещё они подойдут кроме Гелакси ? Я так понимаю что на Мондео, с-макс , си-макс , Кугу они тоже не подходят ?
zemlecop
1 June 2016
Guj:
правильно понимаешь , могут подойти еще к S-Max. Только у Галок и Секс-максов такие из серии Форда. Можно, наверное, еще владельцам Лендкрузеров(тоета) предложить...
Guj
1 June 2016mobile
zemlecop
FACET
1 June 2016
Guj:
Надо ещё в список volvo s 80 в список включить.
Shvonder
23 June 2016
Guj
То что диски наделись на ступицу, это не значит что они подошли и сели так как нужно. Руководство по ремонту и эксплуатации эС-Макс и Галакси одинаковое, ходовка у них одинаковая, и насколько мне известно так-же как и от Форд Мондео. Шпильки там стоят на 14, у тебя скорее всего на 12. Соответственно диски рассверлены под 14 размер. Делай выводы сам.
Mor12
1 July 2016
Добрый день. Поиск юзал, фак читал, если чтото пропустил, ткните пальцем плс).
Интересует такой вопрос как высота проема задней двери ФГалакси 06-10, высота от пола до потолка и можно ли этот параметр увеличить демонтировав все сидения?) Также же интересует максимальная длина с закрытой задней дверью до переднего пассажирского сидения.
Думаю над приобретением сабжевого автомобиля с возможностью перевозить легкий мотик вертикально без разбора.)
Спасибо.
Дядя Лёня
1 July 2016
Mor12
Максимальная высота груза с сиденьями 3 ряда - 964 мм
Без сидений 3 ряда - 1019 мм
Максимальная длина груза до спинки передних сидений - 2095 мм
Все параметры указаны тут
Дядя Лёня
1 July 2016
Есть разница в максимальной длине салона до спинок передних сидений. На рестайлах стоит центральный подлокотник, в характеристиках указана длина именно до него. А на дорестайлах вместо центрального подлокотника - низкая консоль с подстаканниками, а подлокотники - в спинках сидений. Так вот, на дорестайле длину можно увеличить, отодвинув переднее пассажирское сиденье до конца вперед. Я при этом не знаю, какая получается длина, но навскидку, сантиметров на 10 длиннее от уровня центрального подлокотника. То-есть, получается что-то около 2190 мм.
Mor12
1 July 2016
Дядя Лёня премного благодарствую). Высота крайне грустная.
Дядя Лёня
1 July 2016
Mor12
Тебе для информации, может пригодится. Я возил скутер в багажнике Фокуса-универсала, "влезал со свистом". Закатывал его полулежа "по диагонали". Ничего снимать и откручивать не пришлось. Скутер не самый маленький. Вот его габариты. Думаю, что если постелить фанеру на пол Галакси, придумать кубический упорчик (наподобие пуфика, чтобы облокотить на него мотик "полулежа"), по диагонали в салон Галакси войдет и не самый легкий мотик, ничего откручивать не придется, да и сиденья не помешают! Уверен!
Mor12
2 July 2016
Дядя Лёня
Пасиб за информацию, но неужели задний дверной проем у Галакси таки меньше метра даже? Чисто визуально вроде больше.
Дядя Лёня
4 July 2016
Mor12
Проём чуть больше метра, далее мешают сложенные сиденья. От них до потолка меньше метра.
Mor12
4 July 2016
Дядя Лёня
а чуть больше это сколько?)) сидения нафиг сразу, я фен клуб не вожу))).
Сашкец
4 July 2016
сидения нафиг сразу
И для чего покупать такой автомобиль? Транзит и иже с ним ваше всё.
Дядя Лёня
4 July 2016
Mor12
И правду Сашкец глаголит.
Будет рулетка под рукой, замеряю тебе все размеры и зафоткаю
Mor12
4 July 2016
Сашкец
в таких авто есть все для водителя и пассажира, комфорт всякий, крейсерская скорость нормальная, тормоза иной раз и прочие нужные вещи.
В транзитах все деревянное, весла и прочие прелести жизни призванные показать наемному водителю что работа это не курорт). И таки габариты транзитов больше чем хочется.
Дядя Лёня
премного вам благодарствую). мне тупо сойдут размеры высоты при демонтаже всяких ненужных вещей))), плюсом будет то что ведро облегчится килограм на 100 и будет валить).
Опыт знакомого показывает что в Хонде Степвагоне прекрасно вмещаются 2 мота или вольер с собаками и при этом комфортно путешествовать. Но правый руль это радикально, я ранее владел 5 еврофордами, куда прекрасно клал всякий негабарит).
Дядя Лёня
20 July 2016
Короче, замерил, но фоткать не стал.
От пола до верха проёма - 107см
От пластика снизу проёма (закрывающего замок двери багажника) до верха проёма - 103см.
Высота сложенных сидений - ровно 10см, следовательно, от сидений до верха проема - 97см.
Пы.Сы. Да, верх проема на одной высоте со средней частью потолка, где имеется выштамповка "под потолочные боксы", так что можно считать, что это и есть высота грузового отсека.
vladgudkov
11 August 2016
Добрый день! проблема такая: стуканул мотор S-max 2011 2,3 160л.с. Sport АКПП 6 ступ., заказал контрактный мотор, но предлагают мотор от мазды L3, вопрос: подойдет ли коробка на этот мотор?
FACET
11 August 2016
vladgudkov:
Так это 2,3 "У FORD" и есть Маздовский мотор.
andel
12 August 2016
vladgudkov:
Если не секрет, какой пробег? И по чем нынче контрактные моторы?
vort81
15 August 2016
Приветствую владельцев S-MAX. Продан 1,8 tdci ff2+, ищется S-MAX прошу мнения по двигателям 2,3 на АКПП не хочу, 2.0 бензин на МКПП почему то после дизельного форда есть сомнения в динамике, 2,5Т пугает расход и налог. Хочу посмостреть 2,0 тдси на 6мкпп. У этого двигателя цепь грм или ремень? Примерный бюджет какой? Маховик, наверное тоже двухмассовый
zemlecop
15 August 2016
vort81:
Привет, по №1 - и цепь(между распредвалами), и ремень - собственно привод., №2 - верно, двухмассовый.
По бюджету не подскажу...
vort81
15 August 2016
zemlecop
1,8 тдси там кассета с КВ на ТНВД, а с ТНВД на ГРМ ремень идет - гемор тот еще, у этого этого нет? есть какие нибудь характерные болячки? Незнаю там какой нибудь маслоотделитель или еще что. ЕГР чистится, глушится или тоже всборе с выпускным коллектором идет?
zemlecop
15 August 2016
vort81
Извини, честно не знаю - не доводилось так далеко влазить. Кассеты вроде никакой нету. Про ЕГРо тоже не подскажу - пробег всего то 73тык.
Думаю, более подробно можно выяснить .
vort81
18 August 2016
zemlecop
на 2 авто с 2.0 tdci заметил странную особенность, нужно чуть дольше крутить стартером 3-5 сек потом заводится, 1,8 tdci схватывал с пол-оборота, это нормально? как у других владельцев 2.0 tdci
php-ok
18 August 2016
vort81
Все заводится с пол-оборота (2.0 tdci, автомат), заправляюсь всегда на BP или Лукойл на трассе.
vort81
18 August 2016
php-ok
Блин странно, на 2х машинах одно и тоже...
vort81
18 August 2016
php-ok
Понятно, что все субъективно, но заметил такую особенность
zemlecop
18 August 2016
vort81
У меня перед Эс-кой был Си макс, тоже с 2.0 дизельком, но кобылок всего 136, против 140 у этого, так по ощущениям тоже заводился чуть быстрее. А 3 - 5 сек крутить стартером - это реально много. На этих пепелацах возможны две причины(по крайней мере на ум приходят) - воздух в топливной, и накрылся медным тазом клапан регулирования давления в рампе.
У меня тоже сразу заводится...
