Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Next (2024), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
1,9M
10,4K
serega836
1 July 2016
seger
Кочевник78
прошлым летом я лазил в заднюю подвеску,менял ушастые,ставил здт,менял кости,всё затягивал с планкой 113 мм.вчерась на сервисе увидел что внешние сайленты подпружинных рычагов сильно вывернуты и порваны.вот и думаю затягивать на стоящем авто,чтоб не перенапрягать сайленты.мне нужно чтоб корма повыше была,не думаю что на больших скоростях это как то влияет на устойчивость,я на спринтере иногда 170 езжу,он как кирпич но дорогу держит отлично.
gluh64
1 July 2016
Парни я так понимаю ,что у меня прямые рычаги.
Ткните носом пожалуйста где кто писал в чем разница подвески?
MR.BARMEN
1 July 2016
gluh64
У вас прямые рычаги-прямые сттоцки стабилизатора.у гнутых рычагов-г-образные стойки стабилизатора.плюс сам стабилизатор другой
Веталь76
1 July 2016
gluh64
с гнутым рычагом
сравни как крепится стаб к стойке стаба) крепление разное,из-за этого сам стаб разный и стойки стаба тоже разные.
у тебя да,прямой рычаг. и для гнутого рычага, стойки стаба не поставить) как и наоборот
gluh64
1 July 2016
Веталь76
MR.BARMEN
А почему ставятся разные?для чего?и какая лучше /хуже?плюсы/минусы?
Веталь76
1 July 2016
gluh64:
Веталь76
MR.BARMEN
управляемость и комфорт,так называемая,подвеска с улучшенными характеристиками и обычными) вот с прямыми рычагами-это более комфортная подвеска,с гнутыми-это более жесткая,что дает улучшения в управляемости авто) так же есть передние стойки в оригинале,с разной жесткостью,более жесткие для улучшенной подвеске.
MR.BARMEN
1 July 2016
gluh64
Ну и стрйки стаба на гнутых замуч менять и заменителей самих рычагов нет
gluh64
1 July 2016
Веталь76
MR.BARMEN
Спасибо за ответы.Выходит мне только нужно другие стойки стаба?сайленты в рычагах одинаковые?.
aleksei045
1 July 2016
gluh64
да
gluh64
1 July 2016
Спасибо за ответы
Веталь76
1 July 2016
gluh64:
Веталь76
MR.BARMEN
да.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #14567495) RBI смотри.
прямые стойки стаба
Ford 1 500 682 (комплект 2 штуки)
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
gluh64
1 July 2016
Веталь76
Спасибо большое)
vasilewleha
1 July 2016
Кочевник78:
Проставка нижняя нужна, если хочешь корму приподнять
Подскажите номер, если не сложно, и какой высоты проставка?
griffin258
2 July 2016mobile
serega836:
вчера побывал в клубном сервисе,надо менять подпружинные рычаги сказали.спросил у них про 113 мм.поржали,сказали что свою планку потеряли,чтоб свою привозил.вобщем по их мнению всё это хрень и затягивать подвеску надо на стоящей машине.вот кому верить?
Я тоже вчера у знакомого механика и мастера оф.дилера Форд поинтерессовался про 113 мм деревяшу так за 10 лет и не делали с этой приспособой никому ничего.А в компьютере то есть она у них...но только чтоб экзамен здать ,а на деле протягивают на стоящем авто или на подъемнике.Вот так.Мне на стоящей машине протягивали, перед сход развалом все.Все ок вроде.
Кочевник78
2 July 2016
vasilewleha:
В этом посте ответ.
Но лично я ножом доработал проставку от жигулей, которая по диаметру подходит и пара стоит 50 р против 600 р от форда
powerf12
2 July 2016mobile
Собираюсь поставить стойки стаба усиленные от Мондео трв. Такой вопрос возник, а какие вообще стойки в фокусе стоят с завода, фирма производитель(аналог , только без штампа fomoco)
Веталь76
2 July 2016
powerf12:
Lemforder или TRW.
2 July 2016
serega836
Ржать то можно над чем угодно, и мнение у всех может быть своё. Однако официально по мануалу описана процедура с проставкой 113мм.
Представляете ситуацию вы пилот самолёта разговариваете с техником который лазает в двигателе и гайки крутит а вместо металлических стопоров стяжками болты фиксирует. Ржёт и говорит, что по его мнению в мануале написана полная хрень и следовать ей не стоит.
Сравнение конечно так себе.
Веталь76
2 July 2016
R
rasomaha5x:
Кто подскажет как поменять сайлетблоки (передний и задний) подрамника передней подвески, есле можно фото видео отчеты, советы, иписание.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17216802) без снятия подрамника
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #13956485)
если вдруг еще надо
Экспресс
2 July 2016mobile
powerf12
В оригинале линки идут Лемфордер.
powerf12
2 July 2016mobile
Экспресс
Что за слэнг такой? почему линки?
12321123
2 July 2016
powerf12
Да действительно, что за название?На Украинском?
seger
2 July 2016
powerf12:
почему линки?
потому что на английском собачьем эти детальки LINK называются, по-моему так
Volod
2 July 2016
powerf12:
Слэнг авторемонтников - стойки стабилизатора называются "линки", "линьки" или "яйца"(по русски ). От слова LINK (по английски - связь), в автокаталогах - стойка стабилизатора.
12321123
2 July 2016
Volod
Ну да.Это наверное тоже самое что написать по русски Mersedes CLK.
Экспресс
2 July 2016
12321123
Тебе ещё много предстоит узнать интересных,чудных,названий автозапчастей.Как мне кажется у тебя ещё всё переди Недавно водишь или первый авто .А с политизированными наклонами,ты это,завязывай. Volod
# Отредактировано: Сегодня в 17:38
evbondar
2 July 2016
ребят подскажите подвеска в хлам, заказываю много чего, из этого списка "Передний сайлентблок переднего нижнего рычага" и "Задний сайлентблок переднего нижнего рычага", к ним крепеж обязательно заказывать? пробил цену болта к переднему, 1 болт - 481р!!
Веталь76
2 July 2016
evbondar
меняли задние сайленты переднего рычага Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17657923) болты оставил старые,все там нормально) не обязательно ставить их новые.
evbondar
2 July 2016
Веталь76
спасибо, а то у меня приступ чуть не случился от цены болтов этих
12321123
3 July 2016
Экспресс
Я уже много узнал , мне 50. Политика здесь ни причем. А за рулем я с 83года.
