Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
5 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,5K
ewgen
12 June 2016mobile
Здравствуйте ! Недавно произошёл такой случай . На ходу после резкого ускорения , одномоментно упала мощность при нажатии педали в пол машине еле едет . В общем диагносты из Зет авто колдовали над машиной 2ое суток после чего выявили причину неисправен ТНВД . Но пришли они к этому решению после того как поменяли насос в баке . В общем ремонт встал в 32000 . На вопрос зачем поменяли оба насоса был дан такой ответ . Бензонасос который в баке якобы не давал нужное давление точнее давление падало с двух до одного бара. Вот теперь меня мучает вопрос точно ли был неисправен бензонасос ? Есть ли возможность проверить его ?
Manul12
12 June 2016mobile
ewgen
Ну опусти ехо в бензин, на выход манометр и подай питание. Я из 10-го насоса стенд для промывки делал!
bombaster88
12 June 2016
ewgen на будущее. забудь путь в зетку. туда максимум ехать только для выполнения конкретных работ и то если стоять над душой и следить.
ewgen
12 June 2016mobile
это я уже понял вопрос в том какой из этих насосов исправен ? В общем если кому нужен будет бензонасос обращайтесь т.к. мне кажется что все дело было в тнвд
Manul12
12 June 2016mobile
E
ewgen:
Меряем давление в магистрали низкого давления, если низко, смотрим сеточку. Если все нормально, смотрим на давление после ТНВД. Но до этого по прибору смотрим давление в рампе, там датчик установлен. Достаточно только в диагностический разъем подключится! Но что то терзают меня сомнения, что два насоса сразу умерли!)
rays2
12 June 2016
Manul12
Нет, просто эти сервисмены ремонтировали методом исключения, но только за счет клиента. Поменяли насос в баке, не работает. Чего бы еще поменять? О, тут оказывается есть ТНВД, может его махнет? Ну давай. Опа, оказывается дело в нем. Ну ладно. скажем клиенту, что они оба сдохли.
Shumaher1
12 June 2016
E
ewgen:
Поздравляю! тебя нае...ли! Это 99%ТНВД был, его надо было диагностить!
14 June 2016
Z
z0rg:
И в баке никогда не будет ни разряжения, ни избыточного давления?
Ты хоть раз при заправке слышал пшик при открытии горловины??
Не надо гуглить. У тебя есть датчик давления в баке??
14 June 2016
Z
z0rg:
То есть пары из бака выходят и заходят беспрепятственно?
Препятствием является адсорбер, где и улавливаются пары бензина.
И не пиши про датчик давления на луне, пиши про реальные машины.
Для Северной Америки, и для биотоплива никому не интересно.
SEISHN
14 June 2016
Dron99907
Насядь на дилера. Мне поменяли помпу по гарантии 3 недели назад (пробег 35000). Но, правда, там уже потекло. Причем сразу и много ))). Сейчас езжу, заглядываю - все сухо и не потеет.
Мужики на сервисе сказали, что течет у двушек часто.
Dron99907
14 June 2016
SEISHN
А перед течью, тоже потело какое то время?
z0rg
14 June 2016
Мдее, как же все сильно запущено... Здесь нужна картинка с Преображенским...
Сколько еще раз нужно спросить, чтобы получить элементарный ответ(да/нет)? Может морзянкой? Или по-английски? Вбей текст в гугл переводчик, пускай тебе дама зачитает.
В твоем мире нет никаких клапанов ни между баком и адсорбером, ни между адсорбером и атмосферой??
В твоей "реальной" машине?
ЗЫ
14 June 2016
z0rg
Зачем адсорберу держать давление?? Он просто адсорбирует (поглощает) легкие фракции углеводородов испаряющихся из бака, что бы не попадали в атмосферу. Потом эти фракции дожигаются при работе двигателя. Стандарты топлива Евро 4 и выше, имеют ограничения на содержание легких фракций загрязняющих атмосферу.
z0rg
14 June 2016
Я думаю, что настолько неадекватный человек, какого ты тут включаешь, даже не осилил бы зарегистрироваться на форуме, а у тебя хватает ума даже с нескольких акков себе плюсы ставить =)).
Очевидно, ты все давно уже выяснил в гугле и понял, что я прав, а ты нет. А тут просто дурку включаешь. Значит на этом и закончим. Рад, что заставил тебя узнать что-то полезное.
14 June 2016
z0rg
Ты же обещал всем рассказать, как это работает. Клапана там, датчики давления в баке, как это все вентилирует бак на стоянке.
z0rg
14 June 2016
Я могу рассказать, но
Z
z0rg:
Я потом объясню как все это работает, а пока хочется послушать еще этих увлекательных историй =)
А воз и ныне там.
К сожалению, увлекательных историй мы так и не услышали. Ни на один вопрос ты ответить не в состоянии. Какой мне смысл тебя переубеждать, когда ты и сам уже все узнал?
14 June 2016
Z
z0rg:
Вопросы будут задавай, не стесняйся. По схемам че, как порулить, всегда пожалуйста.
ицык
14 June 2016mobile
Господа помогите. Висит ошибка P0087 машина стала дохлой , еле набирает обороты. Заводиться с трудом. Давление топливной системы норма.
Shumaher1
14 June 2016
ицык:
сКОРЕЙ ВСЕГО тнвд
ицык
14 June 2016mobile
Shumaher1:
сКОРЕЙ ВСЕГО тнвд
Меньше всего этого хотелось . Но был станции замеряли давление в системе оно в норме
Manul12
14 June 2016mobile
ицык
В какой системе и чем замеряли? Результаты?
z0rg
14 June 2016
М
Мишуха:
Дык я-то задаю, а ты стесняешься отвечать.
Ладно, уговорил, задам еще один вопрос, последний. Очень простой. Даже картинку с надписью подобрал, чтобы было понятно, что бак "реальный", а не космический или какой там еще.
Ну и факультативный вопрос, посложнее: почему этого два?
ицык
14 June 2016mobile
Если я прав
Manul12:
ицык
Если я правильно понял манометром. Меряли только в приходящем шланге который входит сверху мотора
Manul12
14 June 2016mobile
Я так понимаю меряли контур низкого давления.От погружного насоса в баке. В топливной рампе есть датчик давления, нужно подключить диагностический адаптер и посмотреть давление в контуре высокого давления, после ТНВД. По симптомам похоже на ТНВД.
ицык
14 June 2016
Manul12:
Вот снял значения "Давление в топливной рампе"
на первом фото мои значения, а на втором на рабочей машине одноклубника .
Это на холостых оборотах.
14 June 2016
ицык:
3,5 атмосферы и почти 20. По-моему все очевидно - ТНВД мертвый.
Человек05
14 June 2016mobile
ицык какой программой снимали показания?
Manul12
14 June 2016mobile
Человек05
Это программа Torque и адаптер elm327.
Manul12
14 June 2016mobile
ицык
Ну да! У меня около 300 psi давит на прогретом двигателе на холостых. https://www.drive2.ru/l/5679642/
ТНВД умер!(((
ицык
14 June 2016
Спасибо за помощь
4 people online
4 people online
