Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
KonstantinL2
3 June 2016
Mikenaler:
оригинал 5147022 (цена 13-16т.р), либо неоригинал ( Бош 0258017321 , роял парт от 6т, или китайс алиэкспресс цена от 4 т.р, но с неоригиналом есть не большая вероятность, что придется шить двигатель на европейскую прошивку. где нет привязки к только оригинальному датчику
у меня 2.0 duratec а не GDI
laim76
3 June 2016
Здравствуйте! Месяц назад купил сей авто и с тех пор сижу на этом форуме.Что-то уж много проблем с машиной.Сегодня приключилось странное.При переключении со 2 на 3 и с 3 на 4 были рывки.Потом обороты упали до холостых и при попытке нажатия на педаль газа обороты не поднимались а машина остановилась.Поставил селектор в режим парковки газ заработал.При повторном включении передач та же история.На скорости обороты холостые и машина не едет на парковке газ работает.Заглушил,завел,поехал.Что делать ума не приложу
Roman_gran
3 June 2016
nisem
С этими ошибками к дилеру прямая дорога, это гарантийный случай при котором гарантия до 5 лет не зависимо от пробега.
z0rg
3 June 2016
K
KonstantinL2:
Мощно сказанул!
nisem
3 June 2016
Roman_gran
Ваши слова прям как бальзам на душу спасибо)
advert1sing
3 June 2016
Кира
Что касается герметика я не в курсе, меняли в дженсере(ясенево), че они там нахлабучили незнаю.
уезжал от них по мкаду.
не хотел с новой сцепой сразу в пробку)
Mikenaler
3 June 2016
Z
z0rg:
Мощно сказанул!
K
KonstantinL2:
Это одно и тоже
KonstantinL2
3 June 2016
-3
Mikenaler:
Это одно и тоже
почему то номера оригиналов на них отличаются, и аналогов соответственно тоже
то есть от bosch 100% подойдет с этим артикулом? или возможно потребуется прошивка
Mikenaler
3 June 2016
K
KonstantinL2:
Я просто промолчу))) А если серьезно, с такими познаниями авто и подбором запчастей, мне жаль вашего фокуса, и выброшенных на ветер денег.
bombaster88
3 June 2016
KonstantinL2
тема про лямбды в другом месте.
KxeKxe
3 June 2016
K
KxeKxe:
В итоге снова к ОД, но на этот раз якобы глюк прошивки, перепрошили и сделали адаптацию.. поеду забирать, посмотрим.
P.S. Подскажите, вычитал, что на сцепление гарантия 4 года? Это как-бы идет "сразу" или согласовывать с ОД надо?
Съездил забрал и снова вернул ОД, процедура не помогла. Если быть точней, авто всё же переключается с 5 на 6, но при этом на какой-то момент тяга пропадает и машина не едет, крутя обороты. Плюсом добавилось, что машину стало колбасить, стоит только газку больше дать (не Кик-даун) - коробка начинает жить своей жизнью, то адекватно переключится, то тяга пропадает. Я даже не знаю, как правильно это объяснить, не специалист. Сталкивался кто с таким?
Диагност, который катался со мной, сказал, что с таким сталкивается впервые и теперь меня вопрос мучает, а сделают ли? Уже думаю ездил бы с подтекающим сальником этим, ну дергалась она при переключении на секунду, но хоть такого небыло.
Насчет своего вопроса, может кому будет полезным. ОД ответил, что на блок управления ТСМ гарантия 5 лет, а на сцепление гарантия как и на машину 3 года.
KonstantinL2
3 June 2016
Mikenaler:
странный вы человек, спрашивают что и как нужно, значит нет познаний в этой области. я ведь не автомеханик или консультант по подбору запчастей чтоб ориентироваться что и куда.
Mikenaler
3 June 2016
K
KonstantinL2:
Лучше сразу взять оригинал, чем брать подешевле, а потом все равно брать оригинал))). Коды я писал, неоригинальные могут работать, могут не работать, могут работать после перепрошивки.
KonstantinL2
3 June 2016
Mikenaler:
спасибо
Ra1609
3 June 2016
advert1sing
Ну у вас же не течет?
advert1sing
3 June 2016
Ra1609
Тьфу тьфу тьфу, нет.
FFW
3 June 2016
Отпишусь по своей, хоть и небольшой, но истории. В декабре 15 диагностировали течь переднего и правого сальника коленвалов - замена сальников, промывка сцепы и прошивка на JA по гарантии. Катался до начала мая 16го, начало трясти на первой + пинок с 1 на 2-ую. Прошили заново и сделали адаптацию, ладно... едем дальше, все нормально. Проехал 1 т.км. с посл посещения и вчера после трассы в городе на второй вибрации, не долго думая на след день к дилеру, т.е. сегодня. Три часа ожидания и вуаля - теперь течь либо опять правого сальника, либо сальника на стыке с двигателем, т.к. на запах масло моторное. Но т.к. последнего сальника даже в РФ нету !!! то ждать и кататься около недели с утренней ежедневной проверкой масла в двигле. Авто не на гарантии уже и если текут оба, то расширенная гарантия и плюс сальник двиг/коробка 1500 руб., а если только последний, то плюс еще работа 10к.
В общем к чему вся эта писанина .. Не пожаловаться на качество коробки, тут и так уже не мало слюней разбрызгано по мониторам. А к тому, что если вам по гарантии снимают коробку и меняют хотя бы один из сальников на модернизированный, то раскашельтесь и поменяйте сразу все, если даже на вид они сухие, красивые и улыбаются вам в ответ. По словам ОД речи о замене сцепы и не идет, т.к. все вибрации из-за масла на дисках. Не знаю правда все или нет, но все написано со слов дилера по свежей памяти.
mixir
3 June 2016
FFW
Что это за правый сальник коленвалов?
По теме если текут сальники осей, сцепу мыть не надо, тк это другая зона, если течет сальник кв то качество коробки тут каким боком? Сальники первичных валов уже с 13 года модернизированные идут, и уже сто раз тема эта разжеванна.
FFW
3 June 2016mobile
mixir
Не претендую на техническую грамонтность, т.к. тружусь в друго сфере.
Темы про сальник кв нету, вот и написал тут.
Машина выпуск ноябрь 12.
Все только ради возможного опыта, не более...
mixir
3 June 2016
FFW
Про новую течь, это либо криво установленный сальник КВ, либо большой сальник ПВ (если его не меняли с покупки то скорей всего он и течет). Сальник ПВ попадает под расширенную гарантию 4года и все должны сделать бесплатно.
Без съема коробки диллер не определит источник течи (такая практика, форд требует фото на случай гарантийного ремонта).
RantonS
4 June 2016
Я не знаю куда ещё это написать. Пропали 2-4-6 передачи. Самое плохое, что это произошло за 650 от родного города. У кого был опыт езды на 1-3-5? Смогу доехать обратно на 5? Какие могут быть последствия?
advert1sing
4 June 2016
mixir
Возможно в Ростове так, в Москве ничего не снимают, видят течь приговаривают, течи нет ? ноутбук подключают и вперед, какая-то там цифра выше нормы, приговаривают.
mixir
4 June 2016
advert1sing
Не имеет значения какой город. Если машина на базовой гарантии то без разницы что течет сальник КВ или ПВ. Поэтому сразу и приговаривают.
Если машине больше 4 лет то ни один дилер без съема коробки не скажет что это гарантийный случай, потому что сальник КВ не попадает под компанию. И никакая компьютерная диагностика не поможет тут.
advert1sing
4 June 2016
mixir
ну я рассказал как приговорили сцепление автомобилю 2011 г.в. по 4w567.
V.Viktor
5 June 2016
RantonS
Возможно и дотянешь
Backuper
6 June 2016
RantonS клемму скинь, возможно поможет ненадолго
RantonS
6 June 2016
Backuper
Спасибо. Клемму уже давно скинул, заехал ошибки сбросил. Вот неделю ездил на S переключал в ручную. Ошибка не повторялась. Задняя работает, но в натяг, 2-4-6 аналогично плюс пинок при включении. Обороты растут, а машина не едет. Сегодня поеду 650 км. Режим S работает, включу 5 и поеду.
advert1sing
6 June 2016
откатился на ja, хотя до jb, у меня была hb.
advert1sing
6 June 2016
а еще у меня вопрос родился.
год назад когда сцепление меняли, на адаптации цифры:
муфта а- 10,49
муфта б -13,29
вот сегодня откатился на ja.
муфта а - 10,35
муфта б - 14,25
что это означает ?
bombaster88
6 June 2016
advert1sing
по сути ничего) можешь 5 раз подряд сделать адаптацию и каждый раз будут разные числа.
