В данной теме рассматривается диагностический адаптер на базе микросхемы
ELM327 (а также ELM327-совместимые адаптеры на микросхемах STN11xx и др.), подключаемый к диагностическому разъему OBD-II, и программное обеспечение для диагностики, конфигурирования и прошивки модулей Ford Focus 2.
Настоятельно рекомендуется прочитать шапку темы и мини-FAQ перед тем как задать очередной вопрос. Возможно на него уже дан ответ ранее. Просьба не засорять тему.На данный момент существует несколько версий адаптера. Самая распространенная - в пластиковом корпусе с интерфейсом USB:
Остальные версииUSB ELM327 в металлическом корпусе:
Bluetooth ELM327 в пластиковом корпусе:
Wi-Fi ELM327 в пластиковом корпусе:
Как видно, практически все версии адаптера в основном выглядят одинаково. Но возможны и другие варианты исполнения.
x
Общие сведения об адаптереВерсии прошивки микросхемы ELM327 также существуют различные. На данный момент последняя официальная версия - 1.4. У китайских копий, так называемая 1.5, но она основана на более ранних, каких именно неизвестно. Известно лишь, что функционал примерно соответствует оригиналу.
Ещё (кстати, даже Яндексом и Гуглом не нашёл) остаётся открытым вопрос о том, будет ли работать чип версии 1.2 (до сих пор встречаются в продаже динозавры-адаптеры, где в описании указана эта версия, хотя реально скорее просто устаревшее описание).
Возможности адаптера:Адаптер ELM327 является современным и удобным инструментом для проведения диагностики автомобиля при помощи персонального компьютера. Поддерживаются все протоколы OBD-II и огромное количество специализированных диагностических программ.
Более подробную информацию можно найти
тут
От себя хотелось бы добавить, что возможности ELM несколько больше, чем описано в разных источниках. С его помощью можно конфигурировать/прошивать модули автомобиля при наличии соответствующих программ.
Где купить:1. Можно поспрашивать на авторынках и в автомагазинах, а также в магазинах радиодеталей.
2. Можно заказать через интернет-магазины. Например:
ebay.ru
3. Ну и никто еще не отменял
поиск
x
На втором фокусе есть две CAN-шины: высокоскоростная и среднескоростная. По умолчанию ELM327 работает
только с высокоскоростной. Без переделки можно получить доступ только к некоторым модулям. От выбора шины не зависят функции, которые вы планируете делать (прошивать, конфигурировать, диагностировать).
Модули, подключенные к высокоскоростной шине1. Модуль ABS/ESP (BCM),
2. Модуль управления двигателем (PCM),
3. Модуль автоматической коробки передач (TCM),
4. Приборная панель (HEC)
5. Модуль ЭГУР (EHPAS),
6. Модуль адаптива/автокорректора (HCM).x
Модули, подключенные к среднескоростной шине1. Модуль GEM
2. Модуль подушек безопасности (RCM)
3. Климат-контроль (EATC)
4. Передние дверные модули (DDM, PDM) на дорестайлах также задние дверные модули (RDDM, RPDM)
5. Предпусковой подогреватель (AHCM)
6. Парктроник (PAM)
7. Магнитола (ACM)
8. Модуль Bluetooth (SRM)x
Для подключения к среднескоростной CAN-шине необходимо модернизировать адаптер.
Доработка адаптера ELM327
Совет от BlackGoga: "покупая адаптер - не бегите сломя голову его перепаивать. Сначала проверьте как работает с авто в исходном варианте, чтобы потом не думать "Кто виноват и что делать""Все программные действия с адаптером делать при подключенном адаптере к машине, так как многие из них берут питание с диагностического разъема. Хотя существуют версии, которые питаются от USB.
Для диагностики существует огромное множество программ, работающих с нашим адаптером.
Конфигурирование и прошивка модулейДля конфигурирования модулей Фокуса 2 наши одноклубники написали несколько программ, которые можно найти по ссылкам в FAQ.
Работоспособность программ проверена только на автомобилях Ford Focus 2 (рестайл и дорестайл).
На других автомобилях работоспособность не гарантирована. Настоятельно не рекомендуется с помощью этих программ менять какие-либо параметры на автомобилях кроме ФФ2. Кроме того, если в чем-то не уверены, лучше тоже ничего не трогать. Создатели программ не несут никакой ответственности в случае повреждения/вывода из строя каких-либо модулей или функций автомобиля.
В Н И М А Н И Е ! ! !
Все что Вы делаете с помощью этих программ, Вы делаете на свой страх и риск!
Все версии программ ELMConfig и ELM-FF2 ниже под катом
Если возникают вопросы по работе программы
ELMConfig, то они будут приниматься разработчиком
civil-zz только при наличии лога и скриншотов сообщений об ошибках.
"Так как каждый раз приходится гадать на кофейной гуще, что же именно случилось, а телепатией, к сожалению, владеть так и не научился." ©
Тема по программам и адаптерам для Ford Focus III:
Программы и приборы для диагностики и прошивкиТема с дружественного форума по программке
ELM-FFN, для работы с Ford Fusion
тут
x
Serj63
4 ноября 2012
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2)
Решил перепрошить приборку на 512 прошивку. До перепрошивки, произвел проверку ELMConfig'ом всех модулей на ошибки - ошибок нет. После прошивки приборки, в PCM появилась ошибка P2121. Покурив форум понял, что я не один такой у кого данная ошибка появлялась именно после перепрошивки приборки. С чем это связано?
poeskov
Предполагаю, что у вас двигатель 1.8/2.0. Попробуйте сбросить параметры KAM и посмотреть на результат.
Да, двигатель 2 литра. Кам сбросил, завтра посмотрю появится ли опять ошибка. Интересно в связи с чем происходит ее появление.
poeskov
Видимо с особенностью алгоритма работы ДЗ на Duratec HE.
вопрос-код ошибки Р0301-пропуски зажигания в 1 цилиндре. этот 1 цилиндр откуда считается-от грм или от маховика?
странно. я тоже думаю-от грм. залез в 1 свечу(от грм) все норм. думаю, может 1 -от маховика, залез туда, там бяка между электродами. убрал почистил- всё стало норм, не троит, ошибка пропала. вот теперь и думаю...
papazoll
Выводы модуля зажигания пронумерованы в соответствии с порядковыми номерами цилиндров, можете сами убедиться какой цилиндр какой номер имеет.
Andralex
Установил сразу же,все равно такая ошибка
Romich811
С переводом было бы вообще хорошо,переводил в гугле но ниче не понял
metel
Запускаю из папки,с портами не игрался думаешь из за этого?
Kosorez69:
купил на али адаптер юсб. пришел с чипом сн340. при подключении ни одна программа не могла подключиться к эбу. после перепайки транзистора т5 начал работать scanmaster, но другие программы, такие как forscan или scanxlpro работать отказываются. в чем проблема7 может версии программ не подходят под этот чип7 есть какие предположения7 |
Что это за транзистор? Где Вы прочитали что проблема может быть решена этим способом?
Ребят подскажите перепаял адаптер под две шины делал все по схеме и вроде все спаял правильно при подключений по обычному все подключается норм но при переключений шины включается климат на приборке начинаю моргать лампочки что я спаял неправильно или что это может быть?
ivan62region
Спаяли как-то неправильно.
ivan62region
30 мая 2016mobile
А можешь подсказать что я спаял не так? Как его прозвонить?
ivan62region
Попробуйте сюда выложить фотку своей пайки, может яснее будет.
Здавствуйте. Подкажите, плз. Имеется елм-ка блютуз с переключателем. Есть возможность перепаять на USB? Фото прилагаю.
FlibДа,если повнимательнее посмотрите шапку и пролистнете несколько страниц назад,там я делал из такого в USB.
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17511715)
добрый день. а с чипом CH340 Elmconfig работать будет?
vantus230589
А это зависит от прошивки PIC'а. А вообще в этой теме это уже много раз обсуждалось. Пользуйтесь поиском!
Есть ELM 327 блютуз
Как лучшее активировать "мгновенный расход" ?
Kit88
Его активировать можно вроде только одним способом, поэтому вопрос о "лучше" тут не стоит) В настройках приборки установить соответствующую галочку. Правда не на всех приборках после этого он начинает работать корректно.
Kit88
На дорестайле не получится изменить скорость обновления мгновенного расхода,будет медленно изменять данные.
Kit88
На дорестайле вообще 3-я стр. недоступна.
Кто нибудь подскажет в чем проблема? )
Anir007
Нет! Из принципа. Уже устали говорить одно и то же. Читайте форум, пользуйтесь поиском, не ленитесь!
Igor1310
1 зачем сидите на форуме и отвечаете не по теме, раз устали?
2 раз часто задают такой вопрос, посему нет в факе?
3 поиск выдал 1 результат по запросу "run time error 8015", ответа на который нет
