Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2
denchik51:
3341301
друг опиши если не трудно-процесс замены этих сайлентов в передних рычагах-самоому сложно проделать это-и если есть фото видео
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Next (2024), Archive (2015)
kub82
26 January 2015
1,9M
10,4K
electromexanik
29 May 2016
apa4h:
0,5 см. Насколько это критично?
Абсолютно не критично. Выровняйте давление в колёсах, глядишь и уберутся эти 0.5 см.
scooter1234
29 May 2016
Ребята,привет!подскажите с проблемкой:заметил на маленькой скорости при полном выкрученном руле влево, слышен типо скрип в районе правого колеса!может ступица?месяц назад поменял рулевые тяги и наконечники.спасибо заранее.
Kyraga
29 May 2016
Подскажите, по ошибке были куплены гнутые рычаги Ford 1548460 вместо прямых Ford 1357317.
Возможно ли их установить докупив стойки стабилизатора Г-образные?
Сразу скажу- вернуть рычаги продавцу не получится))
Maxitola
29 May 2016
Kyraga
Возможно. И ещё понадобится другой стабилизатор
kozzy
29 May 2016
Kyraga
стаб еще менять надо
Kyraga
29 May 2016
Maxitola
kozzy
Какой?
Веталь76
29 May 2016
Kyraga
можно. но как правильно отписали надо стаб менять.
под прямы е и л-образные стойки,стаб разный
Ford 1 363 185 ,удовольствие не из дешевых около 5000р стоит.
проще вернуть гнутые рычаги и обменять их на прямые. Или продать на форуме,скинув не много и купить новые прямые рычаги.
Kyraga
29 May 2016
Веталь76
Согласен.Спасибо за инфу.
Воронец
29 May 2016mobile
scooter1234
Ступица не скрипит! Смотри во первых опорник, во вторых шаровую.
dr.DOS
29 May 2016
T
timoxa202:
я читал что KAYABA боятся морозов .
Разбирал недавно стойки (см.выше - менял пружину). После 5 лет каждодневной эксплуатации в условиях дерьмовых дорог и северных морозов каябы как новые!
gluh64
30 May 2016
Ребят с авто какие то чудеса творятся,недавно(месяца 2 назад) аморты с отбойниками,опорами,опорными подшипниками.Так же ранее заменил все резинки и проблемные места.Поездил в комфорте около недели)Дальше будто бы ничего не менял.На ямах пробивает бывает.Но иногда еду и на самом деле как на новой подвеске.Глотает все.Но в основном ничего не глотает.Стойки померли?
Кочевник78
30 May 2016
gluh64:
Пойду раскину карты или кости кину. Узнаю как меняли и на что меняли Угадаю или нет?
gluh64
30 May 2016
Кочевник78
Тяги шаровые ТРВ,сайлены лемфедер,СТойки dinamax,опорники и опоры skf
timoxa202
30 May 2016
dr[b]dr.DOS
Спасибо за ответ.
Dreamweaver
30 May 2016
gluh64
стойки dinamax - это аморты которые? а они от твоего мотора?
Кочевник78
30 May 2016
Нашёл усиленные задние с/б на передние рычаги от Meyle. В каталоге идут на Мазду3, но и нам подходят. Только они далеко не гидро.
Номер 35-14 610 0009/HD. Есть у кого опыт или отзывы?
714 610 0009/HD - а это уже на Форд
Mechanicus1
31 May 2016
Кочевник78
И прощай плавность хода и т.п.
Кочевник78
31 May 2016
Mechanicus1:
Кочевник78
Давай обсудим. Что ты вкладываешь в понятие плавность хода?
Что с/б станет более жёстким на скручивание, согласен. Но тогда стойкам и опорам меньше будет доставаться.
Интересует опыт
Mechanicus1
31 May 2016
Кочевник78
Опыта у меня нет, но это же вроде очевидные вещи, жестче станет подвеска, как если бы вместо резины поставили полиуретан, ведь тоже аммортам легче. Только я в выборе: аморты или пятая точка, предпочту последнюю.
Производитель не зря удорожил этот узел, ведь мог бы "простой резиной" обойтись.
Кочевник78
31 May 2016
Mechanicus1
Нарыл тут кое-какие тесты с усиленными деталям от Meyle тыц
Согласен, что они жёстче, но некоторые однотрубники ставят и довольны. Лично мне более плотная подвеска нравится))
Mechanicus1
31 May 2016
Кочевник78
Жесткости подвески можно добиться разными способами: более жесткие сайлентблоки, пружины, амортизаторы, каждый путь имеет свои "+" и "-", тут главное сбалансированность решений. Я бы например предпочел более жесткие амортизаторы, которые обеспечат лучшую устойчивость на дороге, не думаю, что более жесткие сайленты дадут аналогичный эффект.
Но лучше и тюнеров поспрашивать, подвеска не мой конек.
AlexSmirnov
1 June 2016
Ребят, а за что отвечают серповидные рычаги? и Косточки?
Может ли из-за них кидать жопу на неровностях? (создается эффект что при проезде одной стороной колес по кочке жопа подруливает и чуть ли не идет снес с дороги)
И влияют ли эти рычаги на чувствительность к колее?
ФФ 2 Седан
alexnasa
1 June 2016
AlexSmirnov:
Вот так кость и серп, при езде, двигают колесо (продольный рычаг, точнее его ступицу) в ответ на приседания пружин.
У меня перестало кидать, после добавления пружинам проставок от ВАЗа
Andreytushin
1 June 2016mobile
AlexSmirnov:
ФФ 2 Седан
У меня так же. В этом году особенно чувствительно, дороги сплошь колея.
Экспресс
1 June 2016
AlexSmirnov
ФФ 2 Седан
Из за них может быть валкость авто,но если бы их сосояние было таким что из за них кидает зад,то и резину заднюю внутреннюю часть подъедало,да и состояние можно посмотреть сняв колесо...такая канитель может быть ещё и из за уставших задних амортизаторов...но резину есть не будет.
AlexSmirnov
1 June 2016
Экспресс
У меня на косточках вообще сайлент вылез из рычага, а на серпах там просто уже все высохло...
Экспресс
1 June 2016mobile
AlexSmirnov
Да уж,запущенный вариант,там и подпружинеые если не менялись тоже умирают...
AlexSmirnov
1 June 2016
Экспресс
не, подпружинные целые, серпы не разу не менялись, в сервисе говорят что они вечные, а вот кости лемфердер прошли 30т км...
Ну я думаю что дело не в костях, просто машина после аварии была, и видимо досталось задней подвески так что аж из косточек резинки по вылазили...
belbucha
1 June 2016
AlexSmirnov:
ФФ 2 Седан
А у меня была такая фигня после замены задних костей в прошлом году. Было страшно даже ездить, ощущения непередаваемые. Решилось после заезда на развал-схождение. А поменял я их из-за того, что подъело резину внутри (но до замены машина вела себя нормально).
Dreamweaver
1 June 2016
AlexSmirnov
поруливание в повороте - 100% кости убиты.
