Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
стук, щелчок, подвеска, противобуксовочная система, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот
akin
14 December 2011
384,7K
1,8K
Kyokushin
25 April 2016
[QUOTE=Kyokushin]Всем доброго вечера) стоят проставки перед,зад, Новосибирские. Меняли опорники и шаровые.сход развал сделал.при торможении идет ритмичный звук словно резину жует, спереди. Что может быть с поставками при таких звуках?
Специально раскрутили все болты, сняли проставки, проверили внешне, все в норме, обратно вернули на места, закрутили болты, затем опустили машину, и под собственным весом затянули все болты. Пару дней была тишина, потом звуки стали усиливаться при торможении и наборе скорости. Прикладываю две ссылки на звук, в формате *.amr:
Облако Майл ру
Облако Майл ру
А вот и причина этих странных звуков...
Дело оказалось реально в колодках. Как и сказал Новосибирский завод, где я брал проставки.
В тех местах, где отмечено красными квадратами на колодках TRW за 30000 км пробега и 2 года эксплуатации стерлись примерно на пол миллиметра, причем на самих "скобах" и колодках с двух сторон. Фото не сделал, эти нашел в сети, чтоб наглядно показать. Вдруг у кого-то будет подобная проблема.
rodos
25 April 2016
Кто менял - подскажите сколько ходят втулки стабилизатора. После замены стоек стабилизатора осталось легкое бубнение в подвеске. Грешу на них. Насколько сложно их менять?
predator77s
1 May 2016
Появился цикличный звук при торможении в левом переднем колесе, проявляется примерно при скоростм ниже 30 км.ч., если останавливаться накатом то тишина! Что может быть?
Fallout2004
6 May 2016mobile
Ребят сюда не сюда!? Новенькия я тут, проблема вот в чем поменял задние стойки и теперь вместо звонкого стука появился глухой, стойки все прокачивал перед установкой, в чем проблема может быть???
alex.tirex
6 May 2016mobile
Задние стойки стабилизатора
Fallout2004
6 May 2016mobile
Попимо стояк стабилизатора думаю еще может тогда втулки заодно поменять?
CheKolyamBo
13 May 2016mobile
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста, что может быть. Когда сожусь в машину слышны скрипы от задней подвески, при движении вроде бы скрипов нет. Примерно как в старом русском автопроме скрипит.
KuBorG
15 May 2016
CheKolyamBo
Скорее всего, ручник скрипит
CheKolyamBo
15 May 2016mobile
KuBorG спасибо. Заеду на яму посмотрю
PeJIaKc
17 May 2016
народ а кто какие стойки стабилизатора ставит? неужели все оригиналы 1686594 ставит
мб подскажите аналог хороший ???
KuBorG
17 May 2016
PeJIaKc
Зачем? Есть же Лемфёдер, он же оригинал
PeJIaKc
17 May 2016
KuBorG
а номерок ??? на автодоке 4 разновидностей Лемфёдер выпадающих в аналогах оригинала
KuBorG
17 May 2016
PeJIaKc
Я себе брал 2949902 , 1 в 1 с оригинальными.
rodos
18 May 2016
PeJIaKc
Кореец CTR CLMZ12 по 600 р за шт -полет нормальный
сергован
21 May 2016
подскажите,что может стучать при проезде неровностей,такое ощущение,будто с низу что то не закреплено и стучит обо что то,диагностику подвески делал,все норм сказали
KuBorG
22 May 2016
сергован
сергован
22 May 2016
KuBorG
машину качали,стуков нет ,как при разбитых стойках стабилизатора
PeJIaKc
23 May 2016
5K484 --- стойка стабилизатора
СВ8204030518124 --- амортизатор
KuBorG
23 May 2016
сергован
Мне в своё время тоже подвеску "качали". Отдавал машину официалам на диагностику подвески. Выносят мне вердикт: "вся ходовая в отличном состоянии". Я, улыбаясь: "а что тогда в ней стучит?" . Мастер-приемщик сделал удивлённое лицо и начал пытаться доказать мне, что это рулевая рейка стучит и что это нормально. В итоге слово за слово, они провели повторную проверку и таки вынесли приговор стойкам стабилизатора. После их замены стук исчез.
FF3_52
23 May 2016
Стойка стабилизатора перед. № 1686594 - Ставить CLMZ12 или есть еще варианты ?
PeJIaKc
24 May 2016
FF3_52
сообщение
DIMAIER
3 June 2016
фф3 ПШ 27000. неприятный звук при движении Вроде спереди авто. Характер звеняще-зудящего.Звук резкий и громкий. Немного на руле чувствуется. Сначала только задним ходом, а теперь иногда передним ??? Помогите пожалуйста !!!
Zondar
3 June 2016
DIMAIER
Защитой нигде не цеплял? У меня было такое после того, как защитой приложился
DIMAIER
3 June 2016
Да было дело. Но это было-бы постоянно
Боберрр
3 June 2016
DIMAIER:
что может быть проще чем проверить, монтировкой чуть отогнуть и посмотреть на результат. Силовой агрегат не приварен к кузову, и в подушках он немного гуляет, этого может быть достаточно, чтобы при смещении цеплять защиту ШРУСами или поддоном
DIMAIER
3 June 2016
Я за коробку переживаю
PeJIaKc
3 June 2016
а что за нее переживать, узел хлипенькай сломается машина напишет срочно в сервис...
а так что угодно от защиты то ПШ (кое где пишут что "металлический звук при переключении передач для ПШ это нормально")
у меня вот - переобулся и началось - при повороте руля звук странный не обьясню на что похож, больше как пластик от пластик руля о кожух проводки/вала руля трется проявляется не всегда, в салоне слышно под капотом нет ... 2 неделю уже гадаю что может быть
alex.tirex
3 June 2016mobile
Опорные у большинства так особенно с приходом тепла!!!где-то здесь этим симптомам целая ветка
FF_nkz
6 June 2016
Kyokushin
У меня точно такой же звук при торможении. Появился после замены опорных подшипников справа впереди. Вернул машину для проверки, сказали из-за износа передних колодок. Колодки поменяли звук пропал. Через 400 км опять появился, приехал к дилеру при пробной поездке звук исчез. Сказали все хорошо ни каких проблем не должно быть. Уехал, зашёл в магазин - через час поехал и снова появился этот звук при торможении. Вопрос что это за звук и как вы решили эту проблему?
Kyokushin
8 June 2016mobile
FF_nkz
]FF_nkz[/b]
Совсем забыл отписаться. Звук оказался из за кривых тормозных дисках!!! Проточил оба диска и в машине тишина и при торможении никаких звуков и вибраций!!! Вечером выложу видео и фото.
