Наехал на бордюр, т.к. компрессор находится в самом низу двигателя, образовалась трещина в районе крепления корпуса компрессора к двигателю. Вал компрессора прокручивается рукой без проблем, ничего не клинит. До этого работал без проблем. Может кому нужно на запчасти или можно заварить трещину аргоном и будет работать. Только сам компрессор без муфты
Maxitola
29 November 2015
Компрессор кондиционера 1.6 (с трещиной)
а фото повреждения можно увидеть?
XXmaxx
На фото ничего будет не видно. Трещину мне обнаружили в сервисе по ремонту компрессоров. А так её разглядеть можно с трудом и то если знать где она
А муфта где?... он нужен без муфты?Морочиться варить некомплект
Переставить можно свою муфту. А трещину заварить стоит 60 рублей за сантиметр. С учётом того что я прошу всего 1000, это выгоднее чем покупать на разборе компрессор за 4-5000
Вадим1107
12 May 2016mobile
Привет! А прижимной диск есть?
Вадим1107
Привет!
Его отдал уже
Привет. А трещина в какой части? На передней-задней крышках, или посередине на самом "теле"?
ff2756
Привет!
Трещина прямо вдоль круглого крепления в которое болт вставляется. Про крышки не понял. Компрессор же вроде из двух основных частей состоит? Вот на одной половине и есть трещина. На какой точно не помню. Могу посмотреть если нужно
Он состоит даже из трёх частей ))) то, что с торцов - это крышки,
а посередине кольцо 6-7см - это цилиндро-поршневая группа.
(вторая картинка не от фокуса, просто для примера)
мой компрессор заклинил. Думаю, из двух один соберу. Сейчас поеду один вариант в своём городе посмотрю, если не устроит, заберу ваш, если пересыл в силе.
ff2756Ну у меня на крышке значит трещина) Только не помню на передней или задней
Хорошо, если что пишите. Отошлю куда нужно
