Стуки в подвеске
18 years ago
78
Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылка
Дополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)
Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)
такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)
Стуки в подвеске (сообщение #9543984)
Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)
Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, стойки, рычаги, пружины подвески, звуки в подвеске
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
1,4M
1,4K
6,7K
slavanff2
8 May 2016
troomer
Да вот у меня тоже как бы были какие то стуки, я подложил шайбы, как в шапке темы сейчас все равно есть какие то щелчки, но только справа, там посильней видимо разбит этот с/б там даже болт слегка пошаркан
troomer
8 May 2016
slavanff2
и еще один нюанс, может это важно. Но когда поездиешь около часа, начинает скрипеть что-то слева когда руль в лево поворачиваешь, в право такого эффекта нет. туда сюда покрутишь руль перестает, потом поездиешь появляется
Kit88
8 May 2016mobile
Ф.ф. 2 1.6 100л.с. до рестайлинг хэтчбек
Может вопрос не совсем сюда…
Что то скрипит (как старая кровать) в районе задних барабанов когда нажимаешь и отпускаешь тормоз.
Куда в первую очередь смотреть ?
Пока есть мысли что это механизм тормозных колодок'
Mika22
9 May 2016
Kit88
Скорее всего выработка в тормозном барабане, колодка трётся своей боковой стороной о бортик в барабане. Поможет замена барабана, либо проточка барабана, если размеры выработки позволяют
Kit88
12 May 2016mobile
Mika22
Этот скрип происходит только когда нажимаешь или отпускаешь тормоз даже когда машина стоит на месте.
Во время движения с нажатым тормозом скрипа нет.
XXmaxx
12 May 2016
Kit88
это пружина, или ее примыкание, возможно колодка. сними посмотри следы должен найти.
sunshie
12 May 2016
Всем привет. Заменил амортизатор спереди слева и теперь при езде слышится стук слева соответственно. Если сверху давить, то стук тоже слышится. Что может быть? Стойка собрана по меткам, затянуто всё прилично.
Серегга
13 May 2016
Liquid Desire
Прокачивали амморт?
kpi
13 May 2016
K
Kit88:
у тебя АКПП?
sunshie
13 May 2016mobile
С
Серегга:
Liquid Desire
Прокачивали амморт?
Да. Есть мысли, что гайку штока не до конца затянул. Завтра проверю, а так теорий больше нет.
SnupiEnvio
13 May 2016
Всем добрый день. Давно уже появился хруст( щелчки) в районе левого переднего колеса. Он не постоянный, может быть сразу с начала движения а может появится после 20-30 мин езды. Хрустит при езде по небольшим неровностям и стоя на месте при повороте руля. Были заменены стойки стабилизатора (так как думал что из за них на неровностях хрустит) но хруст остался. Потом заменил опорник и неделю хрустов вообще не было. Но щас опять появился. Шаровая и рулевые продиагностировали и они в норме. Могут хрустеть втулки подрамника при кручении руля стоя на месте? или за 100км разлетелся опорник ? или какие еще могут быть варианты?
XXmaxx
13 May 2016
SnupiEnvio
Попробуй нагрузить сторону хруста. пусть помогут тебе покрутить руль, а ты щупай ходовку . Я так нашел у себя косяк.
Все симптомы опорника, шрузс( хотя стоя он не должен)
будут стучать я думаю.
slavanff2
13 May 2016
SnupiEnvio
а какой фирмы опорник, смазку не добавлял в него?
SnupiEnvio
13 May 2016
XXmaxx
ну что симптомы опорника это я знаю но не мог же он за 100км захрустеть. а если это все же опорник то мне просто не повезло и нарвался на брак или есть причина по которой опорник может так быстро выйти из строя?
XXmaxx
13 May 2016
за 100км захрустеть
этот пробег ни о чем, т.е поставить заведомо неисправный.
причин много может быть. А старый в каком состоянии? Визуально это было видно что разбит?
Все равно домкрать и ищи . У меня доходило до того что остановился на дороге, жена руль покрутила и все стало ясно, в моем случае была пружина, когда пальцами коснулся на ней самая большая вибрация была при повороте.
troomer
13 May 2016mobile
XXmaxx
И что с пружиной у тебя было? А то у меня тоже толи скрип толи щелчки при повороте руля. Немного ранее писал
troomer
13 May 2016mobile
Я вчера откручивал подрамник, чтобы продиагностировать втулки подрамника.
Делал так:домкратил машину с двух сторон, откручивал три болта не полностью и пытался сдвинуть подрамник вниз на втулке закрученого болта. Правильно ли ч делал? В результате движения подрамника ни на одной втулке не было.
XXmaxx
13 May 2016
XXmaxx
Да подогнали мне пружину( доверился человеку вроде раньше работал на форде у официала, он же и менял), после того как моя лопнула, она поездила км эдак 500 и стала задевать об стакан, я понять первое время не мог в чем дело. то ли скрипит что то, толи пищит, я уже думал рулевая рейка. И поймать я это не мог ни как , приезжаю на диагностику мол там что то, покатались посмотрели все нормально нет у вас скрипов смотрят как на... Я только за ворота а она за свое.. Заметил такую ситуацию когда машина нагружена , да еще стоит боком если паркуешься на бордюр или выезжаешь с него то данный скрип вероятность услышать 50 %. на 50% . при другой ситуации можешь день откатать ничего , можешь неделю ездить ни разу ни скрипнет, вроде думаешь ну все прошло а она на следующий день скрипнула или пропищала.
Вот как то так было.
Kit88
13 May 2016mobile
kpi
Механика 2006г. Бензин 1.6 100л.с. хэтчбек.
Ручником пользуюсь регулярно.
djneon
19 May 2016
Ребят, такая шайба ставится взамен фигурной???
-Ал-
19 May 2016
djneon:
Под фигурную.
djneon
20 May 2016
поставил я эту шайбу. Закрутить до конца не смог, чтоб плотно прилегала к уху подрамника. Никаких изменений не заметил. Машинка 2007г. 2л. 156т. пробега. При проезде по ямам идет глухой звук... По подвеске всё в норме. Рейка подтянута. Что может быть?
zzpop
23 May 2016
Клубни помогите, может у кого-то было. Правый поворот не большая скорость (въезд во двор), ну подразбито конечно, начинает стучать где-то под капотом, стук как буд-то блок какой оторвался и там колбасит, т.е. затухающий, явно не металлический.
BAXMAH
23 May 2016
zzpop, подушку двигателя глянь, там как раз резина по металлу стучать будет.
zzpop
24 May 2016
BAXMAH
Подушка прям таки новьё, ещё и 2 тысяч не прошла. Что-то другое. Спасибо.
slavanff2
24 May 2016
zzpop
Ну если именно на повороте, то надо бы шрусы глянуть
Серегга
24 May 2016
Напишу кстати тут. Это скорее несерьезно, чем серьезно, но все же.
Короче донимал меня непонятный дребезг при езде по неровностям. Дребезг несильный. Еле доносящийся откуда-то спереди. При закрытых окнах и не слышный совсем.
К слову зимние диски у меня такие, родные.
Ну так вот поменял колеса, поставил лето и дребезг пропал.
Короче, дребезжала нещадно пластиковая крышка, которая закрывает болты. Она видимо со временем плохо прилегает и дребезжит.
Ну эт я так, вдруг кому пригодится.
slavanff2
24 May 2016
Серегга
Да да, у меня то уже этих колпачков нет, а вот у друга стрекочат, я аж первый раз напугался, думал ща колесо отвалится
pozitif1987
10 June 2016
troomer
Рейка наверно это стучит((
troomer
11 June 2016mobile
pozitif1987
Наверное, подтягивал я ее но стук есть все равно больше справа, видима втулка износилась в рейке.
Вопрос ко всем: кто точил такую втулку, с какого материала и какие размеры точные?
4 people online
4 people online
Шум сцепления
