Замена:ramill2010:
Киро12 Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото |
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.AleksandrovPS: использовались сообщения
Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
faddist
2 июня 2012
Крепление, опоры движка (ч.1)
apa4hблин...ну засада с этими Вольво опорами)
что за фигня,не понятно) шляпа какая то
Hutchinson смело бери,в оригинале идет
Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)FeodorYФедь Привет! Удаляй и своего списка аналог Вольво) народ покупает и напарывается на гомно) можешь ссылки добавить,что народ видел отрицалово по Вольво.
надо еще в шапке попросить чтоб удалили) я отпишу модераторам)
serg1983
4 мая 2016
Не претендую на истину, но во время кризиса насколько знаю компанию Вольво выкупила китайская контора. Вот наверное и косяки такие поперли
https://auto.mail.ru/article/31107-kitaicy_kupili_volvo/
Сори за ОФФТОП
Веталь76
4 мая 2016
serg1983
да Вольво уже давно Китайская) но только в руководстве) все остальное осталось в Швеции) так там и собирается) запчасти могли уже в Китае собирать,легко)
У меня знакомый год с пузырем живет и без проблем.подушка вольво
Парни, кто делал проставку под опору, чтобы приподнять ее, можете подсказать размер? А то толщина 5 мм а насчет длины и ширины? Просто хотел заказать токарю, а потом уже снять-поставить сразу.
Milverton:
можете подсказать размер? |
на 1 стр назад есть ссылка
Крепление, опоры движка (сообщение #17177373)
Ребят подскажите финес опоры кпп верхней 1.6, которые в шапке по 20тыс. Автодок выдаёт... И скажите с 3 фокуса подойдёт опора на 2 рестайлинг 1.6
Веталь76
5 мая 2016
Rus-26:
Ребят подскажите финес опоры кпп верхней 1.6, которые в шапке по 20тыс. Автодок выдаёт... И скажите с 3 фокуса подойдёт опора на 2 рестайлинг 1.6 |
Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)С вольво лучше не связываться
гомно опоры.
Веталь76
Спасибо, уже есть опыт по вольво(( просто приехал на разбор там Форда 3 дербанят хотел подушку купить 3000тыс. цена, а новая 4300 думаю лучше новую взять
Веталь76
5 мая 2016
Rus-26:
Веталь76 Спасибо, уже есть опыт по вольво(( просто приехал на разбор там Форда 3 дербанят хотел подушку купить 3000тыс. цена, а новая 4300 думаю лучше новую взять |
сейчас глянул,да подходит от фф3
Rus-26цитата: |
финес опоры кпп верхней |
Коды левой опоры под аккумулятором: одинаковые на все двигатели
Ford 1437545 Опора крепления коробки передач
Ford 1798908 последний финис, идет с демпфером
Ford 1684927 подушка мкпп от фф3
я же ссылку давал,там это написано)
Веталь76
Спасибо за ответ, просто она и дешевле
Alex31rus
5 мая 2016mobile
Добрый день,подскажите реально ли поддомкратить двигатель штатным домкратом?просто домкрата на колёсах не имеется,или штатным опасно?
Alex31rus
Все реально-только досточку подложи
warhammer
5 мая 2016
Веталь76Прошу прощения отдыхал, у гидроопоры вообще вздутия не было. Просто легла... Сейчас на гидроопоре от вольво 31401701 уже вздулся пузырь, но пока ещё держит (прошла 25 000). Симптомов того что она умирает не наблюдаю. И ещё, машина рестайл конца 2010 года, брал новую так на ней изаначально внизу стоял алюминиевый ограничитель крутильных колебаний. То что продаёт Lemforder 3539401.
warhammerцитата: |
То что продаёт Lemforder 3539401. |
Коды нижней опоры : одинаковые на все двигатели
Ford 1404996 Ограничитель крутящего момента
Ford 1751001 замена вышеуказанного прежнего финиса, но поставки идут по обеим пока кодам
Hutchinson 532C79 идет в оригинал
Заменители:
MAZDA BP4S-39-040A Опора двигателя задняя нижняя + нужен свой горизонтальный болт: Mazda 9YA0-2A-226A Болт м8
Lemforder 3539401 Опора двигателя задняя нижняя
точно
Ребята скажите крен мащины бывает по какой то причине , вот кто сталкивался с таким явлением , и как это лечить ? Сразу оговорюсь не амморты , не прижины , мерял чашки вроде симметричные .
Поставил недавно Hutchinson встала как родная, если посмотреть под крепление на резинке выбито fomoco, отдал 4600 р.
sng2
Где брал?В экзисте их нет,а в емекс 184 дня ждать.
Кочевник78
6 мая 2016
Смотрю, прям беда с этими гидроопорами. У самого вон Vico за 60 т. км уже легла, но не заметил когда. По внешнему виду уже сильно поношенная.
Так вот мы не одиноки в этом вопросе. На форуме цивиководов очень удачно приколхозили гидроопору от BMW 5 с куда большим ресурсом.
Форум цивиководов.
Так что теперь есть пища для размышления
sergei31rusСмотрел в
http://www.zzap.ru
, но в том магазине почему то её уже нет (
Привет всем кто пытается найти решение этой напасти, вот и меня не миновала злая участь,подушка легла вот поставил вставку,теперь тоже надо делать какой то выбор среди множества опор,вот фото моей подушки
Karcas
Все пишут о хатчинсон-сам брал вольво-20тык.-все норм
Добрый вечер вот моя правая опора фф2 рейстайл 1,6 вроде и зазоры есть но на кранштейне внутри опоры потертости как бы скажите ей хана или нет
LD76
7 мая 2016mobile
Правой опоре кирдык и похоже давно
Ставится маздовская bbm439060d
Alex31rus
нет не хана,ей еще ездить и ездить
