Турбодизельный двигатель 1.6
интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария
дизельный двигатель, 1.6 tdci, 109 лс., 1.6
Perez
24 August 2008
1M
4,9K
Lem_on
11 March 2016
Kytyz88
Я же ссылку дал, так как раз эта гофра ниже дросселя и номера пару сообщений ниже.
Focus_PL
12 March 2016
Всем привет.
Решил обратиться за советом/помощью..
Проблема появилась давольно-таки давно, всё руки не доходили.
1,6tdci сама по себе довольно резвая единица, но ~год назад без видимых на то причин на порядок снизилась мощность. Фактически езжу сейчас как пенсионер, отсутствует динамика. В городе не особо критично. За городом очень мешает. Если едем под горку на скорости 110, то скорость падает до 90 (даже при педали в пол). При разгоне под горку удаётся добиться 80 км/ч - далее ступор (едет как танк 80, не больше). По трассе можно разогнаться до 150-160, но любое изменение рельефа влияет на скорость (небольшой уклон вверх - скорость снижается ).
Лопатки на турбине были немного выщерблены, турбину поменял - ничего не изменилось. Компьютер ничего не показывает, ошибок нет. При 3000 оборотов на холостую турбина дует, но трубка не деревянная, удаётся немного продавить.
Может быть дело в системе управления турбиной.. сам я профан в этом деле, может быть есть какие мысли у Вас? с проблемой езжу уже 10-12 тыщ.
FF
12 March 2016
Тема перенесена из раздела "Ford Focus 2".
Lem_on
12 March 2016
FF
А что не в профильную тему по этому дизелю?
Lem_on
12 March 2016
Focus_PL
Фильтр сажевый есть?? В программе посмотреть перепад давления.
Форсунки нормальные?? Были случаи всего нормального, но поехал автомобиль тилько после смены форсунок.
Геометрию на турбине проверить легко, на заглуженном двигателе за шток потянуть, должен двигатся. Или завести дать газу пару раз, шток тоже будет двигатся если исправен и система управления тоже.
anechesanov
13 March 2016mobile
Focus_PL
Очень похоже на неисправность датчика давления наддува или обрыв цепи в нем. На схеме он как 12Т551. Его код Ford 1468879.
Focus_PL
13 March 2016
Фильтр сажевый вырезан/заглушен, мозги перепрошиты.
Ребята, спасибо за рекомендации, на днях проверю и обязательно отпишусь!!!
Jeka_Nekrasoff
13 March 2016
anechesanov:
Focus_PL
При его неисправности после заводки авто машина едет как надо, лишь немного позже кидает в аварийный режим и пишет, что двигатель неисправен... Заглушил, завел и снова какое-то время машина валит хорошо... А здесь другие симптомы...
Serj in Rogervik
13 March 2016
Focus_PL
Начни с этого
Какой компьютер? Что подключал, чем смотрел?
anechesanov
13 March 2016
Jeka_Nekrasoff:
Я как то раз забыл накинуть этот датчик на электрическую колодку. Никакого аварийного режима у меня не вылезло. Просто ехал на как конченой Оке, динамики не было совсем. Жмешь, а оно не едет.
Jeka_Nekrasoff
13 March 2016
anechesanov:
я пишу по своему опыту... у меня он как-то накрылся, вот я и описываю что было... пока новый не поставил ничего не изменилось...
чисто теоретически - что он отключен, что сломан - комп получает неверные данные о давлении, с вытекающими последствиями...
хотя, я могу и ошибаться...
anechesanov
13 March 2016
Jeka_Nekrasoff:
Так человек об этом и пишет. У него кончилась динамика. Я думаю, начать нужно с датчика, потому что с ним проще всего. Он на виду, легко снимается и без него симптомы похожие. У меня лично дорестайл, панель приборов старая без компьютера. Мне там вообще ничего не написано, и никакого аварийного режима, даже индикатор неисправности двигателя не загорается.
Jeka_Nekrasoff
13 March 2016
anechesanov:
проще всего подключить комп и посмотреть основные показатели. в т.ч. давление после турбины...
anechesanov
13 March 2016
Jeka_Nekrasoff:
Вобще бывло бы неплохо поиметь какой-то удобоваримый мануал по Forscan по набором основных датчиков и их идеальных показаний. А то там куча датчиков, не понятно что и зща что отвечает, и сколько там в идеале должно проказывать. Информация по этому поводу сильно разобщена. Вот бы саккумулировать ее в одном месте.
Jeka_Nekrasoff
13 March 2016
anechesanov:
согласен, самому не хватало такого в свое время...
но сейчас точно знаю, что на заглушенном авто датчик давления должен показывать 100-102, при заведенном и под нагрузкой - более 100...
Focus_PL
14 March 2016
Симптомы один в один как описано здесь:
Снял фишку с ЕГР (отсоединил от чёрного набалдашника сверху):
загорелась лампочка check engine - ситуация не изменилась, ни в худшую, ни в лучшую сторону.
Поставил фишку обратно, после 3-4 заводок лампочка погасла.
Самодиагностика: Er0608
В 2-3 серивисах был на комп. диагностике - ошибок нет, показатели турбины на холостых в пределах нормы, дует как следует. Проблема проявляется именно в движении. Комп не показывает ошибки, самодиагностика Er0608
Датчик давления наддува был подключён, переподключил - без изменений (на днях постараюсь поменять)
Будем капать дальше..
Lem_on
14 March 2016
Focus_PL
Геометрию проверили??
mcsim103
24 March 2016
Focus_PL
посмотрите визуально, двигается ли шток управления геометрией при нажатии на педаль газа. Если нет, то проверяйте вакуумные трубки и клапан управления геометрий турбины на работоспособность / целостность.
Правда странно, что ошибок нет, обычно если не работает геометрия висит ошибка по недостаточному давлению наддува.
может, конечно, утечка воздуха после датчика MAF, как на форуме человек описывал лопнул пластиковый впускной коллектор или соединения непосредственно возле него...
Dima39
24 March 2016mobile
Подскажите пожалуйста, размер гофры глушителя на наш мотор 1,6 tdci 109 л +dpf. Может номерок.
mcsim103
25 March 2016
Dima39
вот такой?
ford- 1 677 715
аналог Veneporte- FD30815
Dima39
25 March 2016mobile
mcsim103
Спасибо! Но хотелось бы эконом вариант, переварить саму гофру.
Lem_on
25 March 2016
Dima39
Так снимите размеры гофры и закажите универсальную.
Dima39
25 March 2016mobile
Lem_on
Спасибо за совет, но нет возможности заехать на яму.Может кто менял и знает размеры, и производителя ( цена-качество)
gere2009
16 April 2016
Добрый вечер , легко снять генератор на с максе? Или лучше к спецам обратиться?
Kytyz88
20 April 2016mobile
Ребята! Подскажите номер этого пайпмнга на фокусе 2 1.6 дизель. Соединяет дроссельную заслонку с нижним патрубком пластиковым. Очень надо!!
n-twin
20 April 2016
Kytyz88
Не совсем понимаю что за патрубок.
Может этот, нижней стрелкой обозначен:
Lem_on
20 April 2016
n-twin
Я думаю эта шляпа.
n-twin
20 April 2016
Kytyz88
Если та что Lem_on показал, то 1496233 (аналоги Rapro15464 и Sasic 3350002). По пежо вроде тож подходит Citroen/Peugeot 0382.NY
Silvan-ff
22 April 2016
Kytyz88
Я так понимаю ты вот эту штуку имеешь в виду:
Если да, то вопрос пока сложный, нужно гуглить, по каталогу идет все в сборе под номером 1496240.
gurianov
25 April 2016
Всем доброго времени суток.
У меня следующая проблема.
Двигатель 1.6 TDCI, после снятия, чистки и установки обратно клапана EGR, двигатель запустился но поработав минуту, заглох и не пускается.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
