Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
916K
1,4K
10K
aurevoir
20 April 2016
Mr.Kirpich
мне кажется как было так и осталось
Mr.Kirpich
20 April 2016
aurevoir
тогда сложно по фотографии лечить. мастера слушать должны. как вариант могут погромыхивать либо ролики ремня навесного либо заслонки во впускном коллекторе, проверить это можно сняв шланги тоненькие с клапанов imrc , если двигатель стал работать явно тише - приговор окончателен и обжалованию не подлежит, если нет- копать дальше. других проблемных мест издающих подлые шумы в дюратеках 1.8-2.0 особо и нету.
20 April 2016
Mr.Kirpich:
Бармалюха
+ 98-й бенз, от него быстрее коксоваться начинают, температура вспышки выше гораздо.
Это заблуждение.
aurevoir
20 April 2016
Mr.Kirpich
спасибо
Бармалюха
20 April 2016mobile
PiterFF2 а что не так? Вроде бы высоко калорийный 98 дает более высокую температуру сгорания, всегда предупреждают, что им клапана сжечь можно, если гонять, общий температурный режим повышен, а так же машины заточеные под 98 используют в моторах совсем другие масла...
FeodorY
20 April 2016
Бармалюха
Температура сгорания бенза от антидетонационных добаваок не зависит никак, просто там чутка больше ферроценов, на основе железа - антидетонационных добавок, на фф2 прописан 95-й бенз, лить 98-й пустая трата денег (все касается нормальных заправок/брендов) Лично пробовал пару лет назад 92-й на свой 1,8/125 - в гору не тянет, сцепу жжешь, расход примерно на 1л. больше, с того раза не экспериментиру, на 95-м лукойл экто все отлично.
GROM32
20 April 2016
djimi
проверь затяжку рычага также было где передний сайленблок был преоткручен болт
Бармалюха
20 April 2016mobile
FeodorY ну! И я о чем! Ни 92 , ни тем более 98, лить считаю не только не целесообразно, вредно скорее! Там речь шла о причинах убивших движек у соклубника. Первый владелец был... Молод похоже. Да крайне глуп.
DChekalov
20 April 2016
Здравствуйте, дорогие форумчане. Менял лампу ближнего света и обнаружил, что вывалилась и потерялась заглушка на блок ближнего света фары. Подскажите, обязательно искать и покупать точно такую же заглушку или можно что нибудь придумать (смастерить например)???
Orion-459
20 April 2016
DChekalov
заглушка (сообщение #12879421)
Staryided
21 April 2016
DChekalov
Подходит капроновая крышка от стеклянных банок
21 April 2016
Бармалюха
Максимальная температура горения топлива зависит от теплоты сгорания (при прочих равных условиях), а теплота сгорания стандартного 98 бензина не выше, чем у 95. От 98 бензина клапана на двигателях FF2 не прогорают, если системы двигателя в порядке. В машинах, заточенных под min 98 бензин - другие двигатели, другие допуски, другие степени сжатия, другие тепловые и механические нагрузки в парах трения, поэтому могут использоваться "совсем другие масла". Можно открыть лючок бензобака или инструкцию по эксплуатации и увидеть, что в FF2 лить 98 бензин ФМК не запрещается.
Mr.Kirpich
21 April 2016
DChekalov
в какой-то фокусовской фаре не помню рест или дорест- заглушка подходит от приоры, снимите со второй фары и зайдите в магазин по жигулям, возможно повезёт))
Mol
22 April 2016mobile
Привет,ребят ткните носом где проходит проводка от 6000 сд,перестал фронт работать,ставил другую голову не помогло,так что надо искать где обрыв или еще что.help me!!!
alextaxist
22 April 2016
День добрый.
Машина фф2 2010 года 1.8 литра 125 лошадок.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?На холодную едет нормально,но где то минут через 20 если резко надавить на педаль газа машина начинает подёргиваться.Если плавно подёргиваний нет,но до определённых оборотов как будто за фаркоп держат.
22 April 2016mobile
alextaxist
По мере прогрева машина тупит...
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Snezhnii
22 April 2016
alextaxist
Проверяй клапан который ближе к лобовому стеклу, как проверить в теме IMRC.
alextaxist
22 April 2016
Клапана у меня в порядке.Проверял,сопротивление в норме.
Snezhnii
22 April 2016
alextaxist
Во время затупов проверял?
serg1983
22 April 2016
alextaxist
может быть проблема в бензонасосе.
alextaxist
22 April 2016
Snezhnii
Во время затупа непроверял
FeodorY
22 April 2016
alextaxist
На горячем движке обязательно проверить нужно, там трабл и проявляется с клапанами.
alextaxist
22 April 2016
FeodorY
На горячем движке сопротивление у клапанов около 41.
Бармалюха
22 April 2016mobile
alextaxist я как машина затупила, по опыту кончины прошлой пары клапанов, не морочиясь сразу поменял. Вы свечи давно меняли?
alextaxist
22 April 2016
Бармалюха
15 т.км назад
Бармалюха
22 April 2016mobile
alextaxist мда... А проблемы появились когда? Я к тому что не делали что то после чего задергалась?
alextaxist
22 April 2016
Бармалюха
Ничего не делал.Сначало немного дергаться начала,а сейчас всё чаще и дольше по времени.
alextaxist
22 April 2016
Бармалюха
Сорри.Большими пальцами на телефоне не туда нажал.Хотел отплюсовать.
Бармалюха
22 April 2016mobile
alextaxist посмотреть бы ошибки... Похоже на пропуски зажигания. А еще, в момент затупа, посмотри те и понюхай те выхлоп. звучит не очень, но по этим показателям косвенно, но можно выйти на причину.
prohk2
23 April 2016
фф 2 двигатель 1.8 2010 после чистки дроселя малые обороты .тахометр показывает 500 по компу через вилку 700 ???
