Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценами
Электрика
Фото разъемов
Места подсоединения к электропроводке
Отчет по установке от SSR
Полная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампера
TSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
Adaptive Cruise Control, ACC, адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль, круиз контроль, круиз
mikryashov
25 February 2013
361K
1,7K
enfrog
5 April 2016
Any one have success installed ACC on 2015 FOCUS?
The 2015 FOCUS seems didn't support ACC function.
I had installed the F1FT-9G768-AD and replace the ACC switch and done to changed as-built parameters, It is nothing happenied when I press 'On' button.
arkanoid
5 April 2016
Did you send asbuild backup to IPC? Let abs module reinhale central configuration? Any DTC present?
an041176
17 April 2016
Ребят может кто подскажет.. На кугу найти радар просто не реально бушный... Новый понятно что стоит конских денег.. На аукционах очень много предложений по радарам с вольво, роверов, S-max, mondeo... Как я вижу на радарах на рест фокус и Кугу написано на наклейках Suppliere Code G2611. Этот же код G2611 есть на радарах которые в обилие продаются на аукционах: вот пример такого радара http://allegro.pl/ford-mondeo-s-max-galaxy-rada...61.html
Стоит ли рисковать и заказывать, будет ли работать на куге?
_asd_
17 April 2016
an041176
все на свой страх и риск я лично на фокус установил радар с s-max все работает просто он был порядка 100 $ тот что на ссылке дорого можно найти дешевле http://allegro.pl/ford-s-max-radar-ag9n-9g853-b...84.html
но с радаром с другой машины проблема кронштейн другой не закрепиш, я сам колхозил и подгонял по месту
an041176
17 April 2016
_asd_
у вас машина рестайл??
_asd_
17 April 2016
нет дорестайл
an041176
17 April 2016
_asd_
вот тут то и есть некий подвох имхо.. Suppliere Code на радаре у вас, G2611?? на доресталей еще модуль управления какой то нуженн - а на кугах и рест фокусах напрямую с приборки все работает..
Melekh
23 May 2016mobile
Кто уже поставил радар на рестайловый фокус, распишите схему проводки, что куда, пожалуйста, в этом не силён, а сделать очень хочется.
Slivsy
23 May 2016
Melekh
Вот схема на предыдущей странице.
Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC) (сообщение #17264227)
Melekh
23 May 2016mobile
Slivsy
Я её видел, но если кто то на своём опыте напишет типо этот провод тяни туда, я был бы ему сильно благодарен.
mikryashov
23 May 2016
Melekh
Там все элементарно. У меня на днях приедет внутрибамперная проводка, хочу сделать все по штатной схеме, буду бампер снова снимать. Если надо могу все зафоткать что, куда и как.
Melekh
23 May 2016mobile
mikryashov
Буду рад, тоже думаю штатную проводку делать, ты где покупал? Просто снять бампер я смогу, прикрутить радар и кнопки, а вот с проводкой тяжело, не моё это!
Kosh_®
24 May 2016
mikryashov
от тебя этих фоток давно ждут
Impa
25 May 2016
Ребят а это крепление от рестайла-радара?
arkanoid
25 May 2016
Судя по номеру это он. А можно еще вид сбоку сделать?
mikryashov
25 May 2016
Impa
Да это 100% кронштейн от рестайла.
Impa
25 May 2016
mikryashov:
Impa
жаль( а нигде нет отдельно от ДО рестайла?_)
fb_lb_85
3 June 2016
а на фф3 рестайл на сколько сложно установить адаптивный круиз контроль?
титаниум, 1.6, повер-шифт
mikryashov
3 June 2016
fb_lb_85:
Не сложнее чем на любом другом.
_asd_
3 June 2016
fb_lb_85
Даже проще потому как не нужен дополнительный блок как в дорестайле
Kosh_®
4 June 2016
Вот только какой провод нужно вести в салон - так и не ясно. А тем кто поставил - очень лень наверно писать
Сам планирую поставить в ближайшее время на рестайл - с фотоотчётом - но с проводом от радара до BCMi - не понятно ничего...
fb_lb_85
4 June 2016
Kosh_®
Фотоотчет жду
А можно поставить сначало просто круиз, а потом просто докупить радар и сделать адаптивный, ибо снимать бампер пока нет желания
Slivsy
4 June 2016
Kosh_®
Схемы подключения выше в теме есть. Там всё элементарно. Никаких проводов в салон вести не надо. Все подключения делаются под капотом. Нужен постоянный плюс, плюс зажигания, минус, и 2провода can шина высокоскоростная. Все можно найти в блоке предохранителей под капотом.
_asd_
4 June 2016
fb_lb_85
Можно я так и делал проводка в руле одна и таже а кнопки менять придется ну и доставлять радар под бампер ели дорестаил то и модуль еще.
Kosh_®
4 June 2016
Slivsy
Мы сейчас о рестайле говорим?
Slivsy
4 June 2016
Kosh_®
О рестайле. В чём трудности то?
Схемы здесь Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC) (сообщение #17264227)
Kosh_®
5 June 2016
Slivsy
Я видел эти схемы, о они к сожалению не наглядны. В этой теме были вопросы на которые например отвечали: провод с 4ого контакта на на коннтакт 32 в монтажном блоке под капотом - это пример.
Тестера у меня нет, да и не электрик я, чтоб искать
- ведь наверняка те кто подключили - знают куда именно нужно подключать к каким контактам!
mikryashov
у меня уже есть внутрибамперная проводка, может поставишь себе мою, но с фотками, а твоя когда придёт я себе поставлю?*
mikryashov
5 June 2016
Kosh_®
Моя только что приехала. Завтра поеду ее забирать. На выходных займусь.
Я тут навоял еще буклетик для установщиков, подкреплю фотками и выбожу.
Impa
7 June 2016
а никто не делал сам крепеж под дорестайл? Может остались чертежи/знакомые?
radagor
7 June 2016
Impa
Напиши в личку Antoshick, думаю сможет помочь.
