Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,1M
4K
tiger_sc
17 March 2016
zemiel:
Не поскупись заскочи в любые радиодетали - купи скальпель (ланцет) со сменными лезвиями~200 р. и потихоньку, делая промежуточные примерки все получится.
Обычный офисный нож - и вперёд.
tiger_sc
17 March 2016
all504:
Для красивой установки этого блока, вырезать руль нужно вот так
Не критично. Вот сфоткал свои кнопки без кантика, постарался специалоно сфоткать так, чтобы лучше было видно отсутствие кантика, и то пришлось высветлять в редакторе фотку:
А вот фото родных кнопок с кантиком:
zemiel
17 March 2016
tiger_sc
Ну тут уж каждый онанирует как хочет... (хотел в рифму написать не выходит)
А по сабжу - первый раз да, обычным офисным резал, но поверь когда в последующие 2 раза резал ланцетом - времени потратил минут по 30-40 на резку т.е. в 4 раза меньше (тут конечно опыт так сказать сыграл, но и инструмент тоже значение имеет)
tiger_sc
17 March 2016
zemiel:
Ну если серийно заниматься установкой этих кнопок, то там можно и скальпель купить, и шаблоны-приспособления изготовить. А для однократного художественного вырезания под себя сойдёт и одноразовый дешёвый ножичек. Тем более резина там мягкая, режется легко, главное не отрезать лишнего. Тут да, скальпелем может получиться аккуратнее, но в первый раз всё равно точно не будешь знать чего и сколько резать.
mid_e34
25 March 2016
Смотрел сегодня новую Кугу-Титаниум - кнопка без кантика идет и ничего - если б специально не смотрел, то и не знал бы, что его может не хватать ))) Так что не парьтесь - не оставляя кантик - думаю, что он может вылезать и мешать использованию сигнала
tiger_sc
28 March 2016
mid_e34:
Он там защёлкнут надёжно, не должен вылезать.
geroy555
1 April 2016
Установил полный РП7 заместо РП32. Врезал джойстики,очередная ж..а с проводами(В комплекте который мне прислали,небыло главного жгута с болшой колодкой.
Круглые джойстики с проводом положил. Вобщем надо заказывать жгут который вложен в руле (с главной колодкой).
Какой мне надо заказать, нашёл вроде он (1801774 — проводка руля под круиз и джойстик РП-7 подрулевой) ,боюсь взять не тот)
На фото мой руль,и провод который купил в комплекте со всеми джойстиками.
geroy555
1 April 2016
Ссылки побились)вот фотки
Cayman_77
2 April 2016
G
geroy555:
все правильно нашли, можете смело заказывать проводку руля 1801774
Illuminati
8 April 2016
Товарищи, такая проблемка возникла - перестал включаться круиз. Года два назад, сразу после покупки, доустанавливал круиз с ограничителем, тк изначально не было такой функции. Все это время система работала идеально без каких-либо нареканий. На выходных ехал на дачу и решил воспользоваться круизом, но он не включился. Причём заметил, что если до этого работает ограничитель скорости, то при нажатии на круиз, ограничитель отключается. Те физически кнопка работает, но как будто дальше никакого сигнала не подаёт. Собственно вопроса два: было ли у кого-нибудь нечто подобное и что с этим делать?
O_zone
12 April 2016
Illuminati
проводка родная или самодельная?
Illuminati
12 April 2016
O_zone
Все родное.
tolinc
12 April 2016
Illuminati
Приветствую, у меня круиз перестает работать после того как машина долго стоит на жаре, летом было +36, а на солнце еще больше), так вот, как машина долго постоит на такой жаре часов 8, сразу если поехать, круиз не реагирует на кнопки круиза (лимит работает и сбрасывается кнопкой круиза), постепенно после остывания сначала начинают работать кнопки круиза раз через раз, а когда остынет - то всегда без сбоев, а после ночной стоянки (+22 +27) круиз работает без нареканий, ошибок нету, клему скидывал, на горячем авто никак не влияет. Проводка и кнопки оригинальные, ничего нигде не коротит.
Illuminati
12 April 2016
tolinc
Я, честно говоря, уже не понимаю, есть ли какая-нибудь закономерность в том, когда работает, а когда не работает круиз. В воскресенье и понедельник не включался. Ситуация аналогичная: лимит работает, а при нажатии на круиз он отключается, но сам круиз не активируется. Сегодня утром ехал до метро - круиз был мертв, я уже думал, что совсем скопытился. Вечером сел в машину - ожил. Что-то с ним совершенно непонятное происходит...
_asd_
12 April 2016
Illuminati
Кнопки у нас в машинах ко мутируют резисторы и при некоторых условиях сопротивление может меняться и это приводит что система из иногда распознает а иногда нет.
Illuminati
12 April 2016
_asd_
Так а что нужно сделать, чтобы сопротивление не менялось и система работала стабильно и постоянно?
АНДРЕЙ1973
12 April 2016
взять в руки мультиметр.
лелик2
14 April 2016
Нужна распиновка проводки для кнопок круиз контроля на рестайлинг, в личку писал разным форумчанам, только обещают. Спрашиваю здесь. Кто нибудь может помочь???
лелик2
14 April 2016
Электросхема у меня есть , с ней что не так, на ней нижней блок без верхнего, и распиновка не совпадает с фото .
Нужна живая распиновка, с руля.
ShikoNet
20 April 2016
А кнопки без лимитера пойдут?
МирЖ56
21 April 2016
shiko123
Пойдут, только 224 байт прописывать не надо,ТОЛЬКО 23
karlon3
21 April 2016
МирЖ56:
shiko123
Прописывать оба надо иначе работать не будет ничего.
МирЖ56
21 April 2016
karlon3
Если кнопки без лимита ТОЛЬКО 23
МирЖ56
21 April 2016
karlon3
224 байт это ограничение скорости,если его пропишешь круиз работать не будет-ПРОВЕРЕНО
karlon3
21 April 2016
МирЖ56:
karlon3
А ты прав это же кнопки без лим. На куге 2 с кнопкой лим на моторе 2.5 надо включать оба хотя лим работать не будет. Хотя с проекта ucds и пытались допилить пока не получилось.
Nosymax
21 April 2016
Добрый день! Помогите решить проблему!
На днях установил круиз контроль на ФФ3, пульт и проводка (2 шт.) оригинальные, устанавливал у знакомого электрика, позже поехал в сервис на активацию. Все активировали, но сказали, что круиз не работает из-за ошибки проводки рулевого колеса, сказали, что бы я обратился к установщику. Я поехал обратно к электрику, мы все проверили, проводка установлена правильно, прозвонили провода, проверили кнопки, все в порядке, все согласно схеме проводки!!!. подсветка кнопок работает, а круиз не отзывается!
Проверил предохранители, не было 2-х в блоке под капотом, поставил, все равно ни каких результатов!
У кого возможна была аналогичная проблема? Помогите плиз!!
tiger_sc
21 April 2016
N
Nosymax:
Активировали при вас? Как определили, что ошибка проводки?
Nosymax
21 April 2016
tiger_sc:
Да, я присутствовал, показали на компьютере в программе, что активирован круиз в двух блоках! при диагностики выдало, что ошибка в проводке рулевого колеса, круиз вообще не реагирует, только подсветка кнопок работает
АНДРЕЙ1973
21 April 2016
если фф2, в трех. IPC,BCM,PCM
Nosymax
21 April 2016
IPC,BCM,PCM
ФФ3
