Подскажите хорошую контору по строительству дачных домов?
8 years ago
Собственно, встал вопрос строительства загородного дома. Вот не знаю в какую организацию обратиться. У кого не спрошу, все говорят что не довольны СК, которые им построили дом... И, заметил закономерность, что чем разрекламированней фирма, тем больше не неё жалоб Все дружно начинают мне сочувствовать и делать ставки на результаты строительства
Короче, кто что подскажет? Может кто сам работает в СК или знакомые есть с честным подходом к работе в этой сфере.
Пока что в планах зимний каркасный дом 8Х8, ну или похожие варианты.
ПиСя: Поиск, в целом, не дал продуктивных результатов, поэтому надеюсь, что эта тема будет полезна не только мне
Leshii
11 March 2016
17,4K
Romich08
15 March 2016
ЗЛОБНЫЙ
Кстати на фотке как раз тот дом и есть, где я был. Это дом друга.
Vitorio111
15 March 2016
Сам недавно ставил дом вот хорошие компании лидеры своего дела
www.svaigost.ru вот тебе фундамент.
www.nordbrus.ru вот тебе брус.
Мастера своего дела.Фундамент за 2 дня поставили, а брус хорошего качества привезли.
Xitriy_Dmitriy
15 March 2016
parthenon-house - тут довольно приличные есть стандартные проект, в классическом понимании проектной документации
Maxsa
16 March 2016
У нас собственное производство, свои бригады - которые делают на совесть, все русские и не пьют! Делаем дома под ключ как по нашим проектам, так и по вашим.
Адрес нашей компании http://www.stroimsrub.ru
Leshii
16 March 2016
Maxsa:
А каркасными домами занимаетесь? Остановил свой выбор на каркасной технологии строительства.
Maxsa
16 March 2016
Leshii:
из бруса если простого или строганого
Ivan_
21 March 2016
Leshii
для начала курить вот этот ресурс, года 2
https://www.forumhouse.ru/forums/24/
чтоб понять наиболее распространенные косяки
под большинством т.н. "компаний", а в особенности с большим количеством отзывов=построенных объектов, скрывается наскоро набранная бригада из впервые (ну может во второй а то даже и 3) раз взявшие в руки инструмент, руководствующаяся принципом "всегда так делали" за которыми переделывать дольше и дороже чем заново построиться
ну и уже с боле мене сформировавшимся представлением о том "как оно должно быть" - постоянно контролировать стройку
Ivan_
21 March 2016
и ни в коем случае не надеяться на
ни у знакомых, ни у рекомендованных
Ivan_
21 March 2016
если же разбираться неохота/некогда, лучше смотреть в сторону брусовых домов, там нужен минимум знаний и напортачить возможностей меньше чем в каркаснике, и при необходимости утеплить его можно будет самостоятельно
У меня вот первый дом (6х6, каркасник), в качестве эксперимента, установлен на асбестовые столбы залитые бетоном с арматурой. Заглубление 1,5м, пол метра сверху. Под столбами песчаная подушка вроде. После первой зимы возник косяк, один столб ушел на 1см в глубь. Поддамкратил, подложил досочку, больше не уходил. Остальные все на месте. Фундаментом в целом доволен, цена отличная!
вот кстати пример полного непонимания чего и зачем делается... прекрасная идея с кривой реализацией... подушка под сваи мягко говоря не нужна а точнее вредна (потому и ушел столб еще повезло что на 1см)... песок сыпят чтоб он защищал ленту (а не сваю) от морозного пучения. а сваю заглубляют на 1.5м чтобы уйти от пучения заглубившись ниже уровня промерзания. свая имеет малое сечение а потому чем плотнее под ней грунт тем больше у нее несущая способность
Leshii
21 March 2016
I
Ivan_:
Leshii
Пасиб, буду изучать. Жаль только свободного времени на это нет
ЗЛОБНЫЙ
21 March 2016
Для понятия ценообразования
В выходные имел плотный и предметный разговор с уточнением конкретных вопросов с выше мной указанной фирмой и по указанному проекту П-115, 206 квадратов общая, жилая 170 +/-
В базе стоимость домокомплекта из проф бруса камерной сушки (не требующего внутренней отделки) сечение 198мм за 1,74 рубасов и в этом проекте отказались от навеса для авто. (минус примерно 100 к цене)
в комплектации под ключ в дачном варианте
- фундамент роствер лента
- утепленная крыша под металл
- окна (двойной пакет) + двери
- электрика (точно не понял в каком виде)
- обработка внешних стен септиком в один слой
- простенькая лестница на второй этаж
Не входит:
- отмостки
- ступени крыльца (будут временные)
- покраска внешняя, внутренняя
- дымоходы и вентиляция
- вода и разводка
- канализация
- отделка и герметизация санузлов
Итого вышло 2,8 -2,9
Возможность удешевить:
- фундамент вместо ленты - винт сваи
- попроще окна
- и в не жилых полостях на утеплении крыши
на круг 180-220, но скорей всего 150-170
Боберрр
21 March 2016
Leshii:
его может стать еще меньше после работы нерадивых строителей, так что лучше "до" чем "после"
Боберрр
21 March 2016
Leshii
Как баня, запустил в работу? я про эту
Ivan_
21 March 2016
ЗЛОБНЫЙ:
Не входит:
- отмостки
- вода и разводка
- канализация
это все несущественно по сравнению с тем КАК строят
вы хоть на 100 миллионов закажите "дом в полной комплектации" с бесконечным количество "опций",
а вот если построят его с нарушениями - сгниет/поведет/образуется куча щелей и т.д.
не в том суть
сборка (если это брус/бревно) должна быть произведена на деревянные нагели, которые установлены так чтоб брус по ним свободно садился, не зависал
окосячка окон/дверей сделана с проемами под усадку (опятьже чтобы брусья не повисли на окрах и не поломали их)
кровля смонтирована на скользащие стропила
межвенцовый утеплитель из естественных материалов (лен/мох чтобы брус не загнил)
и т.д. и т.п.
вот на что в первую очередь нужно обращать внимание
Ivan_
21 March 2016
с кровлей/полом чтоб не напортачили - правильно собрали "пирог" утепления - опятьже чтобы дом не сгнил
Ivan_
21 March 2016
чтобы не получилось как например в этом видео:
ЗЛОБНЫЙ
21 March 2016
Ivan_
Я с тобой полностью согласен, есть много аспектов за которыми требуется следить и соблюдать технологию.
У нас как раз подобная проблема - вопрос стоит
- надо решиться снести дом, построенный на скорую руку и за 20 лет постоянно требующий доделок-ремонтов-доработок.
Leshii
21 March 2016
Боберрр:
Leshii
С домом все норм, хрустящие морозы нипочем! Но баню пока не сделал... попал в "денежную карусель". Точнее сказать, построил дом, надо делать воду, сделал воду 300т.р., надо делать септик, чтоб его сделать, надо знать, где будут закладные под коммуникации в большой дом. Значит как минимум надо проект и фундамент. Так еще и электричества пока нет (а для нормального септика нужна электроэнергия)! И в Индию слетал на 2500$
Но могу сказать, что дело не стоит на месте... Вон обогревашку поставил о которой давно мечтал. Газовый конвектор, полностью автономный. Терраску застеклил.
deltaplan
22 March 2016
Leshii
У зодчего посмотри дом канадец, если понравится могу проект отдать. Проект каркасного дома, делался по канадским кодам, дом 8на8, по проекту фундамент сваи. Если в каркасной технологии не шариш тут на форуме в теме танков есть ссылка на прогу рк, Romich08 тебя пустит в нашу группу, я там почти каждый вечер бываю, ник Mixa3213, заходи раскажу.
Romich08
2 April 2016
Вот, что имеем не сегодняшний день
ЗЛОБНЫЙ
2 April 2016
Romich08:
Не дурно
Какая площадь и размер, стоимость и что в неё входит, какой брус (готовится на усадку ?) и размер,
кто строит или как находил бригаду и материал
Romich08
2 April 2016
ЗЛОБНЫЙ
Фирма "ЛесДомСтрой", размер 11.5х11.5. Р -177 кв.м общая.
Комплект: собственно Дом
- фундамент лента (заменил бетон М200 на М300+5000)+20.000 за бетононасос (удобнее и качественно)
- первый этаж брус камерной сушки 195х145.
- второй этаж каркас - наружная стена облицовка имитация бруса (практически не отличается, ну на 90%)
- утепление 150 мм все (пол, второй этаж, крыша)+ как положено через пароизоляцию и влагоизоляцию;
- окна пластик, с одной стороны (наружная) с ламинацией под дерево;
- крыша металлочерепица.
- полы ровные - доска шпунт
Итого сам дом 2.600.000
Дополнительно: постоянные расходы, то уголки, то шурупы, з/п на инструменты и т.д.
под полом дополнительно сделали гидроизоляцию+проводили сразу выводы под канализацию.
Итого по предварительным расчетам+ 150.000 еще.
Двери не брал - входные заказал 35.000 руб.
Внутренние двери в среднем от 8.000 руб.
Бригаду предоставила фирма. Было условие - русские и не криворукие. Каждые выходные приезжаю и проверяю работу.
Косяки вижу - даю прикурить.
Косяков мало. работают хорошо. Не бухают. Началось строительство 1 марта этого года.
ЗЛОБНЫЙ
2 April 2016
Romich08:
ЗЛОБНЫЙ
2,6 это за выше перечисленное?
Эл разводку, отопление, красить, сам делать бушь или нанимать
Romich08
2 April 2016
ЗЛОБНЫЙ
Ну да.
Проводку друг электрик обещал помочь за небольшую прибавку к его з/п, воду дядька (занимается этим) - красить сам буду.
ЗЛОБНЫЙ
2 April 2016
Romich08
маладца
отчет по шаговый мути и выкладывай
Romich08
2 April 2016
У меня все есть. Снимал на каждой стадии. Могу запилить щас тут.
Romich08
2 April 2016
13
Ну понеслось
Sp_
3 April 2016
Romich08:
Ну понеслось
Однако! Молодец Ромка
Как соберусь строиться, то готовься! Будешь куратором
Romich08
3 April 2016
Sp_
Да ни вопрос!!! Я столько перечитал про это..
Sp_
4 April 2016
Romich08:
Sp_
Окей
Гайки на диски
Багажник на крышу ФФ3
