Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
883,2K
2,9K
El Salvador
6 March 2016
Спасибо форуму, пропайка панели приборов помогла. панель и чек погасли, были микротрещины.
Nickkk
9 March 2016
Подскажите что может быть. Когда машину прогреваю датчик температуры не двигается стоит на месте в нулевом положении. Потом еду тоже не двигается, захожу в тестовый режим датчик температуры показывает 78 градусов а стрелка стоит. Если включать тест стрелок то температуру начинает показывать нормально. После стоянки снова такаяже ситуация. Часто после теста стрелок, стрелка остаётся на максимуме. После стоянки может опустится на 90 градусов, может на ноль когда как. Но сама при прогреве двигателя не поднимается. Где смотреть?
Snezhnii
9 March 2016
Nickkk
В тест.режиме реальные показания или отнимать 40 надо, если отнимать то и стрелка в ноль будет лежать.
Nickkk
9 March 2016
Snezhnii
Перепрошивал на реальные. Ещё бывает едешь километров 10 проехал выключаешь зажигание включаешь и оп стрелка оживает и показывает температуру. Вот такие странности.
Pashko
17 March 2016
Подскажите, где можно сделать пропайку панели приборов в Минске?
goodtm
28 March 2016
Всем привет. Возникла проблема с запуском автомобиля Двигатель не заводится (сообщение #17434607). Что сделал сам - поменял аккумулятор, проверил предохранители, снял приборку и пропаял в комп. фирме под микроскопом.. поставил назад, не помогло. Потащил на эвакуаторе в сервис, там тоже сразу не помогли. Диагностировали следующее "Не было связи с блоками управления, а связь осуществляется через комбинацию приборов. Соответственно в обход комбинации блок смогли прочитать. А сама комбинация приборов не работает." Приговорили, приборку под замену + перезапись ключей. Погоревал, взял приборку, съездил в "панельприборов".. посмотрели, сказали нареканий к пайке нет, но дополнительно прогрели феном. После этого приборку не ставил на место, тк авто в сервисе стоит. Где еще копать, что предпринять, неужели все так плохо? Может есть нормальный сервис, где смогут отремонтировать систему, а не тупо "замена приборки".. а это больше чем 30 т.р.
BONOAQUA
28 March 2016
goodtm
попробуй поменять, если не поможет вернешь обратно.
если не поможет расход 1 тыщ
если заведется стоимость приборки 5 т
за что 30 непонятно
alex.1976
2 April 2016
Спасибо форумчане!!! Только благодаря Вам быстро устранил цветомузыку в комбинации. Помогла пайка (на фото в зеленой рамке). Невооруженным глазом никаких трещин по пайке не обнаружил, даже лупа не помогла. Помог микроскоп!!! На всех 32-х контактах были трещины.
В добавок к пайке я еще укрепил пластиковую колодку. Со стороны пайки, расплавил пластиковый штырек от колодки (красный кружок).
И со стороны самой колодки, на полимерную смолу. Так что теперь вибрации не страшны.
Всем удачи!!!
АНДРЕЙ1973
2 April 2016
не поможет этот штырек , на новых моделях форд эту проблему убрали, сделав это соединение беспаечным.
alex.1976
2 April 2016
речь идет о FF2
АНДРЕЙ1973
2 April 2016
alex.1976
я прекрасно понимаю, о чем идет речь
alex.1976
2 April 2016
Ну в общем вот, как вариант к ремонту. Думаю лишним не будет
goodtm
8 April 2016
Вроде в фордроботе все сделали, только что позвонили.. даже не верится.. а ведь все начиналось с замены АКБ..) "море" советов, один клубный сервис.. ничего не помогло.. Заберу отпишусь
goodtm
8 April 2016
Лично у меня погнили провода под блоком предохранителей, под капотом.. еще еще в р-не генератора.
San Sanych
11 April 2016
San Sanych
11 April 2016
у меня беда тоже, на фото машина заведенная, но все стрелки упали и горят все знаки(почти).
когда слегка ударяю по разъему овд, все встает в норм положение, но тут же начинается все опять
что может быть такое???
yjeen
15 April 2016mobile
Всем привет! У меня проблема в стрелке тахометра, она все время ползет на максимум и не возвращается обратно. Но стоет хорошенько прогреть авто и снять корму с акб на пару минут и работает норм, но пока не остынет полностью, как оставляю на ночь авто на утро опять стрелка не возвращается, тестовый режим не возвращает ее на место, диагностика ни че не видит. Кто нибудь сталкивался с таким? Где рыть и смотреть? Подскажите пожалуйста
Snowbo@rder
21 April 2016
Snowbo@rder:
Подскажите пожалуйста, такая беда. Приборка стала включаться и выключаться сама по себе, бывает вообще не включается, надавишь пальцем на неё включится, потом сразу выкл. Успел как-то зайти в тест режим, на вкладке напряжение сети, скакнуло до 20в и отключилась. Была ошибка высокое напряжение от акб(Как-то так вроде). Когда приборка в выключенном состоянии, то на ней горят индикаторы когда включаю туманки перед\зад. Ещё заметил, на дисплее бк, текущее время смещается вправо, каждый раз по разному, как будто для буквы обозначающей передачу автомата.
Фокус 2008 рестайл 2.0 механика.
Кто сталкивался подскажите плиз..
Наконец-то решил проблему, на заметку всем у кого такая же беда.
Пропаял разъем, не помогло, стал копать глубже. Сделали диагностику и увидели, что напряжение питания, которое видит процессор приборной панели когда она отключена 20 Вольт, это как раз аварийный режим, при котором отключается приборная панель. Сняв и разобрав приборку я увидел, что на месте пайки контактов, появились трещины, я пропаял разъем и обрадовался. Пошел ставить приборку на место, но нет… Она так отключалась сама по себе… В итоге, после танцев с бубном, выяснилось, что это был плохой контакт ножек процессора, т.е. управляющего микроконтроллера(хотя под микроскопом этого было не видно).
После пропайки всех ножек проца, приборка ожила, и больше не глючит.
Ps/ Ох и намучался я с ней
BONOAQUA
22 April 2016mobile
Snowbo@rder
А можно фото этого процессора чтобы не ошибиться
BONOAQUA
22 April 2016
Snowbo@rder
приборка обычная?
Snowbo@rder
22 April 2016
Snowbo@rder:
BONOAQUA:
Snowbo@rder
там особо нечего фотать.
Фото с просторов.
Проц он там по центру самый большой, ошибиться сложно
Приборка обычная
Мой совет поступить как я.
Разбираешь приборку, извлекаешь плату.
Несешь в ремонт сотовых, там любой спец под микроскопом пропаяет за 10 минут. Говоришь чего паять, а нужно все ножки пропаивать у проца. За одно контакты разъема.
Цена от жадности зависит.
Не советую дома паять, нужен опыт, и прямые руки, чтобы из машины не получить недвижимость.
Руслан1983
22 April 2016
Мужики,сегодня начала глючить приборка.При двидении падали стрелки,горят значки.Снял приборку,вставил обратно разъём и всё заработало.Но через пару часов всё по новой.Как разобрать саму приборку,чтобы увидеть,где нужно пропаять.Паяльник имеется,а вот где взять канифоль и олово?Не подскажете по этим вопросам?У меня фф 2 дорестайл.
serg1983
22 April 2016
Руслан1983:
В любом магазине где продают запчасти для радиоэлектроники. Паяльник нуже тонкий и не мощный, а то подпалите все там.
АНДРЕЙ1973
22 April 2016
после этого вопроса, даже при наличии паяльника , рекомендую панель не трогать , ее еще можно отремонтировать
за эту работу стоит браться если реально умеете паять на отлично, ну или хотя бы хорошо.
Руслан1983
22 April 2016
АНДРЕЙ1973
честно сказать,не паял уже очень давно.
Руслан1983
22 April 2016
serg1983
Спасибо,паяльник тонкий имеется
АНДРЕЙ1973
22 April 2016
Руслан1983:
АНДРЕЙ1973
мастерство не пропивается
Руслан1983
24 April 2016
Ребята,возвращаюсь к своей проблеме выше.Нашёл у себя в городе сервис по ремонту сотовых телефонов.Созвонился с человеком,рассказал,что мне нужно пропаять.Скинул от сюда ссылку с фотоотчётом,что да как паять.Он сказал,что это пустяк и всё сделает.Можно ли доверять мастерам?Не сожгут ли они мне вообще плату?Побаиваюсь...Но вроде человек с мобильниками работает,тут аналогичная работа!
Руслан1983
24 April 2016
Цену за эту работу назвали 300руб.
MURZIK5552
24 April 2016
Всем доброго времени суток. Ребята подскажите что может быть за проблема. У меня ФФ2 рестаил. Заводишь машину все нормально но через какое то время приборы все на ноль, загораются все лампочки , на табло загорается "ДВИГАТЕЛЬ НЕ ИСПРАВЕН" , авто не тянет. Остановился заглушил - завел все нормально. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖНТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА.
