16 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
EvilG
21 March 2016
Евген2115:
НЕС - Конфигурация - Страница 1
ВСМ - Конфигурация
Если у меня обычный ручник, не электрический, галочки все равно надо обе ставить, или только одну?
Еще вопрос - как убрать снежинку? Заранее спасибо.
21 March 2016
EvilG
Обе. Чтобы убрать снежинку, надо прошиться соответствующей прошивкой. Либо можно просто отключить её звук.
EvilG
21 March 2016mobile
Ок. А что-то писали что abs надо перепрошить в каком-то сообщении, это как, или не надо ничего такого, хватит этих двух галочек?
21 March 2016
EvilG
Под прошивкой имелась в виду активация соответствующей опции в модуле ABS.
EvilG
21 March 2016mobile
Подскажи, пожалуйста, где это, в какой вкладке?
21 March 2016
EvilG
На второй картинке:
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17477329)
EvilG
21 March 2016mobile
Спасибо! А про снежинку не подскажешь?
21 March 2016
EvilG
Я выше написал... Чтобы убрать снежинку, надо прошиться соответствующей прошивкой. Либо можно просто отключить звук снежинки на 3 странице конфигурации приборки.
EvilG
21 March 2016mobile
Спасибо, теперь понятно )
Serg062
21 March 2016
Подскажите пожалуйста, можно как-то програмно отключить дополнительный взмах очистителями лобового стекла?
romasvo
21 March 2016
Serg062
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #16182474)
nail34
21 March 2016
Kreeg
Китайский ELM отлично работает с ELMconfig.Не вводите в заблуждение. У самого китайский v1.5. работает отлично.
Kreeg
21 March 2016
nail34
значит китайский китайскому - рознь.
Ivan84
22 March 2016
Народ, проконсультируйте, пожалуйста по приобретению Elm 327 на алиэкспресс. Сейчас "пытаюсь" продавцов по поводу установленного чипа. Кроме как pic18F25k80 ничего не предлагают. Стоит брать или нет?
ab0rted
22 March 2016
Ivan84
Уже миллион раз обсасывали этот вопрос.
Пользуйтесь поиском
serg1983
22 March 2016
Ivan84
http://ffclub.ru/search/posts/?q=pic18F25k80&topicid=361870
Ivan84
22 March 2016
serg1983:
Ivan84
Спасибо, уже посмотрел
nail34
22 March 2016
Kreeg
Все зависит от версии.Версии 2.0 частенько не работают,а некоторые даже и не подходят под форд.
emptym
22 March 2016mobile
ребята ,поделитесь кто заказывал адаптер Elm327 Wi-Fi в китае, удалось ли подобрать логин и пароль для веб интерфейса. Никак не могу добиться от продавца вразумительного ответа.
Romich811
22 March 2016
emptym
Там должна быть простая связка логин/пароль. Ну что-то типа admin/0000 или admin/000000 или admin/123456 или admin/1234 или admin/admin.
Вообщем в таком духе все попробуйте, пароль 4 или 6 знаков.
rohaz
23 March 2016
Всем привет. Подскажите, купил адаптер ELM-327 USB, искал специально с FTDI FT232RL, ну и черт меня дернул не проверяя его на машине сразу взяться за внедрение в него тумблера. После переделки втыкаю в машину горит только красный светодиод и все (никаких морганий др. светодиодов нет). Драйвера стоят, пробовал на ELMConfig 0.2.17b. Так же пробовал на другом компе, ни в какую. Вот не знаю как и быть. Возможно его как то проверить с помощью какой то программы (как это сделать?). Подойдет ли восстановление адаптера в теме "Варианты восстановления адаптера"? Сильно не пинайте может где то не увидел если тему эту поднимали. Фото прилагаю. Спасибо.
Pasha_m
23 March 2016
BK3231Q + MCP2515 + TJA1040
Кто знает, как работать с BK3231Q, Возможно-ли его переделать на USB, переходник USB-UART на FT232RL имеется, не могу понять где Rx и Tx на выходе.
ab0rted
23 March 2016
Pasha_m
RS232Tx - 37-й пин
и
RS232Rx - 36-й пин
comp25
23 March 2016
emptym
отправь продавцу скриншоты. Думаю поймёт.
и для чего тебе веб интерфейс?
Pasha_m
23 March 2016
ab0rted
RS232Tx - 37-й пин
и
RS232Rx - 36-й пин
Это разве не выходы на индикацию?
civil-zz
23 March 2016
Pasha_m
так у BK3231Q вроде ж блютус встроенный и наружу никакой коммуникации не торчит..
Pasha_m
23 March 2016
civil-zz
Я его хочу переделать на USB, возможно-ли это?
civil-zz
23 March 2016
Pasha_m
коммуникация - я имел в виду, UART. если UART наружу не торчит (а судя по всему, так и есть), то нельзя.
Pasha_m
23 March 2016
civil-zz
Вот и мне так кажется, а жаль (((
ab0rted
23 March 2016
Pasha_m
