Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
902,6K
4,8K
yuri747
19 March 2016mobile
Друзья!А кто может объяснить мне как прошить новый блок esp в авто?Нужно как то списать инфу со старого?А если старый блок дорест,а новый рестайл?Как это сделать ELM ?
Dj_crazy_bomj
19 March 2016
yuri747
ну если машина сразу была с ESP то просто меняешь на рест, прокачиваешь тормоза с помощью елм,потом сбрасываешь данные конфигурации авто,прописываешь свой вин,калибруешь датчики,и при наличии рест приборки включаешь:DDS,отключение esp в меню приборки и если вакуумник с EBA то можно и моргание аварийкой вкл.
yuri747
19 March 2016mobile
Dj_crazy_bomj
Да авто было с esp- залет по датчику давления в блоке...А прописать вин просто забить в вверху в окне и записать?
Dj_crazy_bomj
19 March 2016
yuri747
можно во вкладке PCM там где вин нажать "Прочитать"(или в любом другом родном блоке) и зайти во вкладку ABS и нажать "Записать",в ручную можно прописывать,можно не прописывать,я считывал из PCM,только не с первого раза получилось записать его елм-кой.
Andreytushin
19 March 2016mobile
Dj_crazy_bomj:
yuri747
Мне пишет ошибку: no data. Тем самым не дает поменять вин.
Dj_crazy_bomj
19 March 2016
Andreytushin
У меня после установки тоже не получилось сразу прописать,ошибку выдавало, через день попробовал и прописало.возможно из-за елм,через елс и идс вроде сразу записывает.
а старый вин считывает?
Andreytushin
19 March 2016mobile
Dj_crazy_bomj:
Andreytushin
Да считывается. Прошло уже недели три как установил, все не могу поменять. А на что влияет изменение номера?
Dj_crazy_bomj
19 March 2016
на работу точно не влияет,а так будет не свой вин записан.(возможно ошибка по этому поводу будет-точно не помню).
Andreytushin
19 March 2016mobile
Dj_crazy_bomj:
Ошибки нет
Dj_crazy_bomj
19 March 2016
Andreytushin
может попробовать другой елм,а настройку адаптера делали,или может скорость поменять при входе в программу.
Andreytushin
19 March 2016mobile
Dj_crazy_bomj
У меня два емл. Настройку не делал никакую.
Dj_crazy_bomj
19 March 2016
Andreytushin
там где елм-конфиг скачивал,есть как сделать настройку com-порта,либо можно попробовать сделать VID блок,возможно получится,все это есть в FAQ
Dj_crazy_bomj
19 March 2016
my_ff
А ABS у Вас есть?
Andreytushin
19 March 2016mobile
Dj_crazy_bomj:
Andreytushin
Я заказал шнурок ESL тут на сайте, скоро прийдет. Может с ним проще будет.
Dj_crazy_bomj
19 March 2016
Andreytushin
Ну с ним точно должно "записать".
Dj_crazy_bomj
19 March 2016
my_ff
my_ff:
symbol
3М51-2В195-GА- это с ABS/EBA, у меня стоит такой 4М51-2В195-GА тое есть разница в первой цифре, с EBA ?
тогда у Вас тут:3M51-2B195GA - это ABS и IVD.
4М51-2В195GA-без ABS.
6M51-2B195-Xx-где:X=F;x=любая буква лат. алфавита - то есть ABS,IVD,EBA.Если Х- не F, то тогда только ABS,IVD.
Dj_crazy_bomj
20 March 2016
my_ff
в гидромодуль вкручиваются и те и другие трубки,если у Вас есть толстые трубки,то под них покупайте ГТЦ,если есть ГТЦ то под него покупайте трубки.
Peti
20 March 2016
my_ff
догадываюсь, кого ты имеешь в виду. не переживай - он честный и порядочный продавец. я у него покупку делал. все было отлично, без задержек. в отзывах о продавцах о нем отписывался.
Dj_crazy_bomj
20 March 2016
my_ff:
Dj_crazy_bomj
где сам гидросодуль купить?))) абс есп?? с рестайла
на разборке 8М51-2С405-СА ABS/ESP - Это гидромодуль с рестайла.
my_ff:
6M51-2B195-Xx-где:X=F вот этот
6M51-2B195-Fx(x - буква лат алфавита) это вакуумный усилитель тормозов с EBA(ABS/ESP/IVD - в нем есть).
Dj_crazy_bomj
20 March 2016
my_ff:
хочу механически поставить и потом доделывать потихоньку
Лучше все сразу купить и потом одним махом:)
Dj_crazy_bomj
20 March 2016
Dj_crazy_bomj:
Да кстати,еще ГТЦ нужен под вакуумный усилитель,но про это писали немного выше.
Dj_crazy_bomj
20 March 2016
my_ff:
Dj_crazy_bomj
спасибо!
да не за что,главное купить что нужно.
Walek777
10 April 2016
Подскажите пожалуйста))датчик abs передний правый переломился на 2 части как его заменить полностью???
Dj_crazy_bomj
10 April 2016
Walek777
откручиваешь винт крепления самого датчика и высверливаешь оставшуюся часть-как один из вариантов.
Иван-АНТЕЙ-
10 April 2016
Walek777
Главное, не пролететь сверлом до магнитного кольца в ступичном подшипнике.
edorz
11 April 2016
перечитал весь форум, но не нашел ответа-такой чтоб чя понял. вот фото на нем провода с пинами 11 и 15 идущие со штекера ABS/ESP, подозреваю (из-за длины) что они идут на подкапотный блок предохранителей но не знаю куда подключить. желто-зеленый 4-пин провод от туда же идет, но
не раздваивается, знаю куда подключить, но второго пина в блоке-предохран нет подскажите как быть?
Dj_crazy_bomj
12 April 2016
edorz
Установка ABS и ESP посмотри вот здесь.
edorz
12 April 2016
Dj_crazy_bomj:
edorz
спасибо тебе! там не все понятно, по схеме я разобрался , все намного проще .
Lexa_1987
13 April 2016
edorz
всё. разобрался или же еще вопросы есть ?
edorz
25 April 2016
При чтении данных записанных в блоке абс/есп стоит VIN донора, нужно менять на свой VIN? как то влияет ?
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
