Фильтр салона
Салонные фильтры на FORD C-MAX II, FORD Kuga 2, FORD ESCAPE II, FORD Focus C-Max II, FORD Focus III, FORD GRAND C-MAX, VOLVO V40 абсолютно одинаковые. Далее будет большая, но не полная подборка аналогов салонных фильтров.
Основные
Салонный угольный фильтр FORD 1 709 013
Салонный угольный фильтр FORD улучшенный 1776360
Салонный угольный фильтр Bosch 1 987 432 598
Салонный угольный фильтр MANN CUK 25 007 улучшенный FP 25 007
Подборка салонных фильтров аналогов. Перед заказом проверяйте соответствие размеров оригинальному фильтру Форд.
Примерные размеры салонного фильтра - 245 x 200 x 35
Финис код крышки салонного фильтра ФФ3 1 703 440
Фильтр салонный от ФФ2 не подходит к ФФ3 и ФК2!
Инструкция от MANN по замене салонного фильтра на ФФ3 и Куга 2 - абсолютно одинаковые 😉
Инструкция от Sogefi Group - Purflux/Fram/Fiamm по замене салонного фильтра на ФФ3 и ФК2
фильтр салона, салонный фильтр, замена, салон, охлаждение, фильтр, кондиционер, климат-контроль
20 September 2019
Фильтр салона
524,7K
Romblch
14 December 2015
Svender89
брал mann пару раз, и все таки он пропускает запахи в салон, а вот с весны использую Bosch, запахи ели проникают в салон, пока он лучший, самый тяжелый по тестам, брал за 510руб. цена/качество норм.
Grafanello
15 December 2015
Romblch спасибо, попробую вскоре опробовать)
15 December 2015
Romblch:
Svender89
А производительность вентилятора не страдает?
bombaster88
22 December 2015
вот ведь читал форум, читал отзывы. нет блин все равно взял и купил TSN. на вид вроде ничего, по размеру как оригинал(до мм не сравнивал)но на вес значительно меньше, раза в три если не больше. в итоге не фильтр,а просто кусок туалетной бумаги. в общем пожалел, что взял. после установки поток воздуха стал сильнее,но завываний и свистов нет.просто звук набегающего воздуха стал громче. может это связано с тем, что он тоньше либо просто потому что он новый. старый был совсем грязный.
22 December 2015
bombaster88:
У меня летом появилась вибрация, я отписывался в соответствующей теме. Вибрация пропала после ТО. Фильтр, вроде, такой же поставили (оригинальный угольный), что и на ТО1. Тоже, все свисты и вибрации пропали, появился существенный прирост производительности вентилятора. Но, я бы не сказал, что старый фильтр был сильно грязный. На предыдущем ФФ2 бывал и грязнее, но такого эффекта я никогда не замечал...
Viktor Sev 78
14 January 2016
1 709 013 г..но полное , запахи в салон проникают не только от Камазов,но и от старых жигулей. Смысла покупать его не вижу. Следующий буду брать Bosch 1987432598 здесь вроде его хвалят.
Silvice
14 January 2016
Сейчас стоит CUK25007, вполне себе пристойного качества фильтр. Естественно запахи пропускает, но только самые ядерные)))
PS: Никто не добыл Mann FP25007? Сейчас можно купить со складов в Польше по цене 2000р. Видимо никто их для продажи в России не покупает, что очень печалит...
TotalFocus
15 January 2016
Viktor Sev 78 зимой активированный уголь не работает, так же как и гелевые ароматизаторы начинают пахнуть по другому. Физика
Viktor Sev 78
15 January 2016
Не знаю у кого какая зима, у нас +10. Посмотрю конечно когда еще теплее станет, но когда старый фильтр стоял 1776360, такого не было!
chepa
15 January 2016
Viktor Sev 78:
Не зря хвалят, по моему он даже лучше штатного. В прошлый раз купил какой то нонейм , и чудесным образом узнал сколько запахов на дороге, аж глаза режет. До этого у дилера на ТО меняли жить можно было, не знаю что они ставили, но БОШ однозначно лучше в плане запахов.
Viper_Rus
15 January 2016
Viktor Sev 78
chepa
Естественно обычный 1 709 013 полное г. по ставнению с улучшенным 1776360. Это не новость. Но он и стоит в два раза дешевле.
А вот БОШ по цене дешевле обычного, а по качеству приближается(если не превосходит) улучшенный оригинальный.
15 January 2016
Viper_Rus
На ТО 1 709 013 ставят?
Viper_Rus
15 January 2016mobile
Как закажите. Но если ничего не говорить, то да.
15 January 2016
Viper_Rus:
Понятно... Уже нашел упаковку:
Так, это - по весне на что лучше поменять - на улучшенный или на БОШ?
Viper_Rus
Готовы заплатить почти две штуки, берите оригинал. Хотите сэкономить, берите бош или манн за 500-600р
Macka
9 February 2016
вчера установил Бош. запахи от ПАЗиков есть. 3-й или 4-й раз сам меняю, не должно было быть никаких перекосов. до этого стоял Filtron, запахи появились месяца через 3-5, точно не помню... было у кого такое?
KuBorG
9 February 2016
Парни, это же просто фильтр, а не противогаз. Запахи будут при любом фильтре.
Macka
9 February 2016
KuBorGя с вами не согласен!!! оригинальный фильтр, который с машиной шел в косплекте:) (куплена 10.2011г) вообще не пропускал запахи, потом на ТО установили фильтр - от него толку было 0! потом фильтрон ставил (вроде 1350) - см. выше
Voyant
23 February 2016mobile
Заказывал в exist 1776360 за 1100р. Привезли 1709013. Говорят, что замена артикула, других не бывает. Не поверил, отказался.
У дилера 1776360 со всеми скидками по карте ffclub стоит 1950р. Стоит брать за такую цену? Или поискать аналог дешевле?
Нужен улучшенный фильтр, если он реально меньше пропускает пыльцу и запахи . Весной актуально из-за аллергии. Что посоветуете выбрать? Хочу сделать межсервисную замену.
Белый-фокус
23 February 2016
Macka:
Просто вонь от ПАЗиков стал другим за это время ;-) . А если серьезно - фильтр еще раз не перепроверил как стоит...мало-ли что много раз менял.
Silvice
23 February 2016
Voyant
Mann FP25007 - хороший вариант, но его тяжело найти. Ну а если хочешь сэкономить, бери тот же BOSCH.
Viktor Sev 78
25 February 2016
Silvice:
Voyant
А чем он такой хороший? Лучше чем BOSCH?
Voyant
25 February 2016mobile
Viktor Sev 78
Он с технологией FreciousPlus, которая про фильтрацию пыльцы и мелких частиц. Как раз для аллергиков. Про Bosch такого не пишут.
Viktor Sev 78
25 February 2016
Voyant:
Viktor Sev 78
Писать можно что угодно. Нужно пробывать только тогда можно сделать объективные выводы. Если кто попробует, напишите объективные выводы.
Macka
26 February 2016
Viktor Sev 78
а чем Бош хорош? поставил себе - толку 0! к лету опять фильтрон поставлю.
Viktor Sev 78
26 February 2016
Macka:
Viktor Sev 78
Бош не ставил, отзывы тех кто ставил хорошие. Себе ставил 1 709 013 не доволен, стоит дороже аналогов, а качество на 3
Macka
29 February 2016
Viktor Sev 78
вот и Бош такого же качества
Aleksey2005
1 March 2016
Ставил салонный фильтр BOSCH 1 987 432 598 перед Новым годом.
Отзывы только положительные, запахов с улицы от других машин почти нет.
При установке фильтр нужно хорошо расправить внутри корпуса, т.к. заходит он очень плотно и есть вероятность его помять.
Уже купил себе такой же фильтр на замену на будущее.
Надеюсь, мой отзыв будет полезен.
dimanoff
1 March 2016
Я BOSCH заказал на экзисте, 698 рублей.
Буду его ставить уже второй раз.
Мне нравится!
Alrus
5 March 2016
Очень хочется сэкономить на угольном повышенной эффективности и купить БОШ.. Но нигде не нашёл, что он угольный (charcoal)... Кто ставил - может, где мелким шрифтом? Или просто ткань серая с чёрными крапинками как нам оригинальном 1 709 013?
