Проблема с генератором
8 years
Добрый день. Заметил что если включен обогрев переднего стекла, фары начинают тусклее светить и дворники тоже медленнее работают. Начал с основного - генератор. Решил поменять щетки и попутно подшипники и регулятор напряжения.
Подшипники я нашел, щетки вроде бы тоже но я не знаю какое количество их там стоит - 2 или 4 (генератор я еще не снимал).
Не могу найти регулятор напряжения, подскажите код запчасти если кто знает и на всякий случай диодный мост.
Извиняюсь если прозвучали слишком глупые вопросы, по форуму искал, но не нашел именно на 2.0-литровую комплектацию, а на сколько я знаю там может быть разница от 1.8 и 1.6.
Ford Focus хэтчбек II 2.0
VIN: X9FPXXEEDP9U19010
3.2 Дублирование тем
Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе. Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. Подробнее..
Комментарий: Тема вам указана
генератор, подшипник, регулятор напряжения
IrishStyle
3 February 2016
457
LaRom
3 February 2016
Неисправности генератора
Не стесняемся пользоваться поиском.
IrishStyle
3 February 2016
А какой из регуляторов или диодных мостов пойдет для меня? Я же написал что генератор не снимал и внутрь его не заглядывал, по этому собственно и тему такую открыл.
radmirit
3 February 2016
все в норме у вас с генератором, так у всех при включении обогрева лобового на холостых фары тусклее светят. ещё на ЭГУР когда на холостых рулём крутишь фары тусклее светят.
IrishStyle
3 February 2016
radmirit
И это нормальное явление? То есть так с завода?
radmirit
3 February 2016
IrishStyle
я считаю что да. у меня в окружении у двух машин так. обогрев лобового жрет очень большой ток, который недостаточно вырабатывается любым генератором на холостых оборотах. при езде уже на 1500 оборотах все в норме.
radmirit
3 February 2016
IrishStyle
возможно раньше такое было менее выражено(но все же выражено) потому что аккумулятор был живее или его заряд был выше.
