Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2024)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3M
2,1K
9,8K
tas70
13 January 2016
Peskov:
Подскажите пожалуйста, какую жижу нужно заливать в гур. Фф2 рестайлинг, декабрь 2008г., пробег на данный момент 95000. Пробовал капнуть на бумагу, но не понятно какого цвета, возможно уже из-за пробега.
У меня апрель 2008 1.6 100 л.с. в книжке родной написана зелень.
WizarD_zn
14 January 2016
у меня фокус 2008 рестайлинг - жидкостьв гур красная залита изначально была и заменил на такую же.
Spirit_Dzr
14 January 2016
Добрый день. Три дня мучаюсь с проблемой течи жижи из под штуцера ГУРа 1,6 АКПП.
Прочитав много страниц форума так и не решил вопрос - достаточно ли будет замены одного штуцера путем распила по технологии Volkodav69. Или все-таки вложиться еще и в новую трубку. Логика говорит, что износились резиновые кольца-прокладки в штуцере и следовательно достаточно будет его. Тогда непонятно становиться зачем многие и трубку меняют. Как всегда хотеться выбрать самый оптимальный вариант.
алтай19
15 January 2016
Spirit_Dzr
Самый оптимальный вариант - переделка наконечника под разборный элемент. Своему "Феде" делал от ГАЗ-66 , все проблемы решены, и многоразовое использование.
кома
16 January 2016
фф2, 1,6, 115лс, 2006, испания, гия. скажите жижа зеленая или красная на замену?
Serj_brk
16 January 2016
кома
На бумагу капните каплю и посмотрите сами.
кома
16 January 2016
Serj_brk:
кома
Она черная не понять
Vitanik
16 January 2016
кома
У меня 115, 2005, Россия.
По VINу пробивалась зеленая. Но после экспериментов залил красную.
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #16368581)
Vsev
16 January 2016
кома
У меня испанец 2008 г., тоже по вину зеленая пробивалась, на самом деле была красная.
Spirit_Dzr
16 January 2016
алтай19
Штуцер трубки от соболя закручивается в ГУР полностью и плотно, как и оригинальный? (кто-то писал что шайбочки-прокладочки ставит). У меня родной длинный штуцер. И на сколько надежно соединение хомутами соболевского шланга с оригинальным? Резать завальцовку ТВД надо по этому соединению?
taylor2k
16 January 2016
Spirit_Dzr:
2 медных я поставил от ваза, по диаметру штуцера подберешь в любом авто магазе...
Все делал как ТУТ
Течь победил, щас начал сальник за шкивом сопливить...
Нашел в теме и заказал Corteco 01026329B, потеплеет поменяю.
Доберман2
16 January 2016mobile
Spirit_Dzr
2 года езжу с таким соединением и ничего не случилось. Хомуты надёжно соединяют оригинальный шланг с шлангом от соболя. Главное купить нормальные хомуты. Шайбы не подкладывал
taylor2k
16 January 2016
Доберман2, я 3 червячных поставил, держат.
Доберман2
taylor2k
Тоже вариант!! Можно и так.
12321123
17 January 2016
Peskov
Если эгур то зелень,гур тогда красная.Независимо от года выпуска и происхождения,из гондураса или всеволожска.
алтай19
17 January 2016
Spirit_Dzr
Можно и так, но... Но у меня был отрезок трубки со штуцером и я не стал заморачиваться с шлангом от Соболя, тем более, что гибкий рукав сам по себе целый, так зачем его менять, тем более сам сварной и делов всего на пять минут, отрезал болгаркой 4 см.трубки и приварил наконечник от 66. Все!!!
Peskov
17 January 2016mobile
12321123, по вину пробивали - зелёную выдаёт. А по цвету уже не понять. Может подскажешь, где можно по-конкретнее узнать какую же заливать? И если красную все-таки, то что лучше лить?
DIMPL
17 January 2016
Peskov, мой совет такой: если жидкость меняешь полностью то бери зеленую это синтетика могу подсказать фирму Febi не дорого в среднем 700 руб за литр надо 2 банки, синтетика ни где не подтекает и не замерзает.
DIMPL
17 January 2016
Peskov
совет читай выше
12321123
17 January 2016
Peskov
Бери оригинал зеленую!!! Я же писал что если эгур то 100%зеленая
DIMPL
17 January 2016
Peskov
Неделю назад себе поменял, тоже был в раздумьях, но правильные люди сказали даже не думай вот тебе это заливай.
DIMPL
17 January 2016
Peskov
Не забудь бачок промыть в нем фильтр, и его хрен отмоешь. Лучше поменять.
12321123
17 January 2016
DIMPL
Чего менять ?Бачок? И как и чем промывать?
12321123
17 January 2016
DIMPL
Просто у меня 1.8 эгур и никакой сетки в бачке нету
Сергей197
17 January 2016
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался, как решить данную проблему:
У меня фф2,2,периодически борт.комп. выводит надпись "неисправность усилителя рулевого управления", причем с разной периодичностью (бывает целый день катаюсь и ничего, и наоборот) и до сих пор не знаю от чего это зависит. Бывает просто горит и руль становится тяжелее крутить, а бывает быстро моргает и при этом под капотом происходит стук. Ездил на диагностику, толком ничего не говорят, мол компьютер ничего не показывает и сигнал идет на диагностическое устройство правильный. И не уверенно грешат на "датчик угла поворота руля" (номер детали вроде 1363753), мол есть запотевание на рулевой, и возможно из-за этого периодически прерывается контакт, и следовательно, сигнал на электроусилитель.
У меня подозрения на сам электроусилитель.
Жидкость в норме.
Если кто может, помогите советом.. Заранее спасибо!
serg1983
18 January 2016
Не путайте людей! у меня ГУР и зеленка залита с завода! Если что машина всеволожск.
Серегга
18 January 2016
serg1983:
Ну и что. У меня ГУР с завода красная залита была. Авто испанец.
Честно я так и не понял зависимость у зеленая/красная от авто и места его сборки. Встречается все что можно
serg1983
18 January 2016
С
Серегга:
Я про это и написал! что не надо путать людей что в ГУРе залита красная в ЭГУре зеленая. Тут по моему вообще нету никакой закономерности, кому что залили то и попалось!
12321123
18 January 2016
serg1983
А вы забейте вин в нормальный оригинальный каталог и увидите что должно быть залито.
12321123
18 January 2016
Серегга
Зависимость только от системы.Гур или Эгур.
