Штатный программируемый предпусковой подогреватель
Доброго Всем дня!
Мучает очень важный для меня и "всего" Севера вопрос.
Как и что греет штатный отопитель у Форда?!
Так как собираюсь завтра снимать свой заказ (6/02/2012 - сборка) и делать новый с ППП в базе.
Зачем?!
1. Он штатный - этим все сказано (никакого вмешательства со стороны 3-их лиц - он же дилер и пр.)
2. Он дешевле, цена всего 30 т.р., установка и оборудование 45- и выше.
3. Нет никаких блоков внутри салона, которые как инородное тело и везде не в тему.
4. Можно легко программировать на всю неделю в удобное время 2 раза в сутки, либо запустить из салона "единовременно".
Ну, вроде все, если кто сможет помочь в этом важном вопросе, буду очень и очень признателен!
Заранее благодарен за ответы и подсказки!
гидроник, ППП, отопитель, вебасто, предпусковой подогреватель, пуск двигателя, подогрев двигателя
Kyokushin
10 January 2012
209,4K
buljakow
9 September 2014
Barinn
Там штатно установлен электрический подогреватель воздуха салона
dooom
14 October 2014mobile
Ребята это разъём для ппп?
И задний для бензина насос?
Kyokushin
19 October 2014
Всем доброго времени суток!!
Наконец-то нашел такой девайс (Autoplugin GSM Kit) и даже у себя в городе!!!
http://www.autoplugin.ru/ford_focus3_c-max2_gra...it.html
Кто что скажет по этому вопросу??
Самому реально "заколхозить" и спрятать подключенным к разъему обд за бардачком слева?
Можно ли настроить чтоб не включался климат в салоне, чтоб работал ДОГРЕВ двигателя и чтоб можно было как со штатного брелока запускать ППП так и с телефона.
Заранее благодарен!
20 October 2014
Kyokushin
Доскер
Это его девайс.
Kyokushin
20 October 2014
М
Мишуха:
Kyokushin
Доскер
Это его девайс.
Евгений406
5 December 2014
Всем привет.
А есть ли каталожные номера ППП?
QRoma
17 August 2015
Universe
Прочитав вышеизложенную установку ППП так и не понял, нужно ли программировать (прошивать установленный ППП) в БК?
Kyokushin
27 August 2015
Господа, доброго времени суток!
Решил приобрести gsm модуль Starline M32 CAN. Вопрос, он может управлять нашим гидроником, но вот как определить где именно находится наш гидроник в Кан шине? Может есть какие схемы или описания подключения кан сигналок к штатным ППП ?!
sevoneet
29 August 2015
Kyokushin
Свяжись с Доскером, у него все подключения есть реализованные и GSM в том числе.
Kyokushin
29 August 2015
sevoneet:
Kyokushin
Спасибо!!!
olteas01
29 September 2015
Hi guys, I am from Romania and Eberspcher problem after installing the machine.
I have a Ford Focus 3 - 1.6 TDCI / 2011 Titanium, I bought a EBERSPCHER D5WS 25 2205 which OEM parts and 100% compatible with my car (DYB), I installed on the machine and program focccus I set the Adittional Heater - ... Fuel Fired Heater Parking (FFPH) "in BCM.
I installed fuel pump and circulation pump, we put safety and F17 20 A and everything works perfectly, starts if you set from CB and his job, only when the outside temperature is below 15 degrees, exactly as written in manual.
I installed and remote control from a distance EASYSTART Remote + is marketed and Ford for this model car, I set everything in BCM to Parking Assistance - Callstart Via Radio, and works perfectly until the car enters sleep mode after 30 minutes after closing the remote control, in order then if I open the car will not start unless and starts just after it automatically unlocks the steering column, we keyless go.
I try to set in IPC and nothing changes if the program of CB for 2nd day mornings starts smoothly.
In remote installation manual from Eberspcher says as follows:
The EasyStart R+ and EasyStart Call radio remote control
needs to be activated.
To do so, connect the vehicle to the IDS diagnostic unit at an
authorised Ford partner.
Using the IDS diagnostic unit, change the CCC parameter 56
(call start of parking heater) from 0x01 no call start of parking
heater) to 0x03 (= via radio).
What is that CCC is found in IDS and something different if set with focccus?
I did a test and found FORScan the auxiliary heating module as ok, instead FCDIM module finds an error that can not be erased.
(OK) [11:20:51.559] Modul gasit: AHCM - Modulul controlului nclzitorului auxiliare
(OK) [11:20:52.885] Modul gasit: FCDIM - Comanda ventilatorului/Modulul de interfa al afiajului
(WARN) [11:20:53.403] Erori DTC in FCDIM: U2101:00-2F
Thank you in advance for your help!
drumeloman
12 December 2015
здравствуйте. подскажите где находятся предохранители на штатный догреватель.почемуто не работает он.авто с макс 2 л.авт.2006г.
tixo
15 December 2015
Есть ли на форуме пользователи штатного ПППП на бензиновом FF3 рестайл?
Устранены ли недостатки:
1) Работает ли догрев на ходу?
2) Включается ли подогреватель по расписанию если машина уже прогрета?
3) Можно ли включить подогрев вручную немедленно?
No Love
15 December 2015
Так всегда можно было, в бортовом либо время, либо один раз, либо "обогреть сейчас".
Какой все таки самый простой и бюджетный способ сделать удаленный запуск ППП? Autoplugin RCP? 13к как-то много. Нельзя ли сделать попроще от штатного ключа например комбинацией нажатий?
buljakow
16 December 2015mobile
CockaiN
Вроде без GPS модуля дешевле стоит
No Love
18 December 2015
При работе штатного отопителя, минут через 10 начинает идти белый дым из под машины и из под капота. Пахнет соляркой. При этом почти сразу звук прекращается, как будто отопитель перестает работать, но "доп. обогрев" горит на БК. Однако через пару минут снова начинает шуметь, и опять продолжает валить белый дым из под машины. Это вообще нормально или что это такое?
No Love
18 December 2015
Раньше правда тоже замечал но издалека, щас впервые был рядом с машиной во время доп. обогрева.
buljakow
19 December 2015
CockaiN
У вас дизельный двигатель?
No Love
19 December 2015
buljakow
Да 2.0 tdci
buljakow
19 December 2015
CockaiN
Это я к тому, что догрев только на них. Не могу ответить на ваш вопрос выше, т.к у меня бензиновый
WiSH-Nex
20 December 2015
tixo
Есть ответы на вопросы 1 и 3.
Из инструкции по эксплуатации:
1) Система автоматически включается или выключается в зависимости от температуры охлаждающей жидкости двигателя, пока температура наружного воздуха ниже 3°C или до тех пор, пока не будет отключена водителем.
3) Чтобы включить функцию «Обогр. сейчас», откройте:
Обогр. сейчас
Нажмите на кнопку ОК. При включении отопителя в соответствующем поле появляется символ Х. Чтобы выключить обогреватель, снимите флажок с этого параметра.
tixo
20 December 2015
W
WiSH-Nex:
Мало ли что Форд в инструкции написал.
На моём ФФ3 2012-го года выпуска при заведённом моторе ПППП не запускается, даже если он холодный. И наоборот, стоит заглушить мотор и он запускается к запрограммированному времени, хотя машина уже прогрета.
Потому и спрашиваю, как себя ведёт ПППП на рестайлинговом Фокусе с бензиновым двигателем.
Kyokushin
20 December 2015
tixo:
Аналогичная тема...сейчас после обновления приборки (от рестайла ФФ3) почему-от перестал запускаться ППП как по времени, так и "обогрев. сейчас". Вот тоже подумал, может предохранитель???
Kyokushin
21 December 2015
http://autogener.ru/services/instructions/skhem...s-3.php - нашел схему. F17 - это предохранитель для ППП.
Снял предохранитель, попробовал запустить с БК "Обогревать сейчас", думал может ошибку хоть напишет...хрена там. Вставил обратно, нажал кнопку "start", через БК попробовал снова "Обогревать сейчас"...и тишина... кто что думает по этому поводу?
Kyokushin
26 December 2015
УРА!!! Проблема решилась!!! Всему "виной" оказалась прошитая приборка от рестайла ))) На днях прошили офф. приборку от рестайла и все снова заработало!!! )))
No Love
30 December 2015
Так подскажите пожалуйста, должен ли идти дым из под низа передней части машины при работе ППП?
Kyokushin
1 January 2016
У меня идет, но не всегда его видно, зависит скорее всего от температуры, давления,влажности и прочего )
...Федя2...
2 January 2016mobile
Здорово мужики... подскажите есть у кого информация по ПП установоенному в форд фокус 3 дизель 2012 г.в
Доскер
3 January 2016
...Федя2...
Есть кое-какая информация. Что ищешь?
...Федя2...
3 January 2016mobile
Хочу понять что установлено у меня! Авто фокус 3 дизель 2.0 140 л.с. !
Данное ппп сажает акум после прогрева не могу завести аккум не крутит... и после стоянки авто пару дней тоже разряжает! Вот и хочу понять в чем проблема данного девайса)))
