Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
стук, щелчок, подвеска, противобуксовочная система, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот
akin
14 December 2011
381,9K
1,7K
DenisItaly
30 September 2015
R
rigli:
Что сам думаешь по этому поводу?что может быть?
Сам незнаю. Заказал тяги рулевые, надо поменять. На следующей неделе поеду к сервисмену как раз с ОД за одним узнаю все и отпишусь.
ecoboost69
4 October 2015
Ребят по поводу грохота колодок!Колодки правильно стоят.пружинка на месте!Походу гремит именно наружная колодка...(((весь в раздумьях
FORD499
8 October 2015
Посоветуйте что надежнее и долговечнее Limforder 2249902 или Moog FD LS 3667
ecoboost69
9 October 2015
Пользуйтесь оригинальными запчастями!!!Да это дороже но ...по мне так надежнее!
Andrey_ff3
15 October 2015
С недавнего времени появилась какая та вибрация спереди и именно тогда, когда я, например, трогаюсь резко или под горку в натяг, вообщем когда передок чуть приподнимается..спереди происходит какой то рык и вибрация небольшая. если трогаться нормально, потихоньку то все в штатном режиме, что это может быть ?
byvalyi
15 October 2015
Andrey_ff3
Обычно такие симптомы появляются из за износа диска сцепления и просаживания лепестков корзины.
Andrey_ff3
15 October 2015
byvalyi
как долго так можно ездить ? , так то все нормально..скорости переключаются хорошо...пробег 51 тыс всего. и сколько стоит поменять это все ? спс
byvalyi
15 October 2015
Andrey_ff3
Ездить можно очень долго, пока совсем скорость невозможно будет воткнуть.
ART33
15 October 2015
Andrey_ff3:
Смотри опоры двигателя!
vasya107
15 October 2015mobile
Andrey_ff3
Я бы сказал,смотри конкретно опору которая стоит справа( маслянная) только нужен мастер который понимает как ее правильно посмотреть!
Andrey_ff3
16 October 2015
byvalyi
ART33
vasya107
ок, спасибо ребят...если сильнее начнет рычать то поеду в сервис уже
EGORKAJA
19 October 2015
Не знаю в какую тему писать . В общем как то резко началось , а именно сегодня в сырую погоду ( может совпало) при торможении какой то стук - щелчек одинарный и при трогании тоже где то спереди , вроде б как справа . Буду монитрорить этот процесс , хоть бы ни чего не отпало , как то спокойнее было пока гарантия не кончилась .
EGORKAJA
21 October 2015
Выяснил причину стуков , причина оказалась банальна , ослабли гайки крепления колес , которые я неделю назад поменял . Когда менял колеса , то одно из летних колес едва смог открутить с большим рычагом ( шиномонтажник перестарался ) , поэтому я не стал прилагать большие усилия , при протяжке всех гаек на зимних колесах , поэтому они и ослабли , теперь буду более внимателен при смене колес , и периодически буду проверять надежность затяжки .
GRV-ROMAN
22 October 2015
У меня тоже есть глухой стук с левой стороны
макс21
29 October 2015mobile
Появился стук с правой стороны сзади. Даже на небольших неровностях асфальта. Уже жена начала замечать. Что это может быть? 1.6 МТ. Тренд спорт универсал.
макс21
6 November 2015mobile
https://youtu.be/5hku6PKAORU
Поменял амортизатор. Теперь тишина. В сервисах что только не говорили. Пробег 50 тыс.
Трезвеник
11 November 2015
У меня такая беда. Машина долго постоит, потом при начале движения начинает стучать сзади с права после 1-2 километров стук пропадает походу стойка? или может что-то другое?
IGORss
22 November 2015
Друзья, при переезде путей и чего-либо в таком духе, стоит какой-то странный грохот как мне кажется в районе защиты двигателя, ездил на сервис сказали все у меня в идеале (пробег 35т), но легче от этого не становится. С чем может быть связана эта проблема?
TotalFocus
22 November 2015
IGORss стойки стабилизатора и опорные подшипники стоек.
IGORss
22 November 2015
T
TotalFocus:
а втулки подрамника могут быть причиной?
Yah
22 November 2015
IGORss
На таком пробеге врядли! Смотри защиту тем более если ставил дополнительную!
umispusp
22 November 2015
Доброй ночи. У меня вот какая проблема. Автомобиль фф3 1.6 2013 г.в. при пробеге 60 000 вот что я заметил. При начале движения с повернутыми колесами слышны щелчки в области ходовой, обратился к ОД сказали это рулевая рейка и конечно же это норма. Я склоняюсь к тому что это шрус. Может кто сталкивался?
svenvital7
23 November 2015
Парни подскажите !!! При торможении (и иногда при повороте) слышен "булькающий "(не металл) звук в районе правого аммортизатора (колеса), при том на ямах и лежачих тишина. Звук Именно при торможении!!!опорный Подшипник аммортизатора поменял а звук остался. ФФ3 2012 седан 25К пробега
Chrom
23 November 2015mobile
umispusp
Конечно шрус, или опорники. Щелчки когда колеса крутятся или когда поворачиваешь руль?
umispusp
Щелчки при начале движения. Чем резче трогаешься тем громче щелчки.
Chrom
umispusp
Шрус в простонародье граната
ЧАМ
23 November 2015
umispusp
Это очень похоже на шрус. Попробуйте на площадка поездить с сильно повернутыми колёсами. Как правило при сильном повороте шелчки должны быть у шруса наружного в повороте колеса.
umakc
13 December 2015
Всем привет! в 12 г купил ФФ3, 1.6/125. Перед этим ездил на ФФ2. Как только выехал из салона, не понравилась вибрация в сасоне , особенно если выключить все климаты и т п. При прохождении ТО1 озвучил эту проблему, на что получил устный ответ, что все двигатели ФФ так работают, ну и смирился с этим. А вот через 3 года, при замене навесного ремня, обнаружили, что практически напрочь оторвана верхняя опора двигателя!!! Хорошо, что авто еще на гарантии и поменять опору не составило труда бесплатно и быстро! После этого сидя в салоне наслаждаюсь тишиной, спокойствием и музыкой. Вот Вам и все двигатели Форд работают не ровно!
Человек05
6 January 2016mobile
Народ подскажите тяга стабилизатора правая, левая бывает? Поскажите финис оригинала.
TotalFocus
7 January 2016
Человек05:
одинаковые на обе стороны одни на все фокусы начиная с FF2
оригинал самые слабые что можно поставить
Рекомендую MEYLE 7160600014HD или Mapco 59664HPS
