Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
fleeting
1 December 2015
Всем привет! Пару недель назад купил машину. FF3 1.6, 125, робот. Пробег 114.000. 2012 год.
Покупкой доволен, предварительно был предупрежден, что нужно делать ТО и менять передние тормозные колодки ( износ 80% )
Состояние машины хорошее, все работает, есть мелочи, например Радио(стандартная магнитола) возможно антенну нужно поправить но это не так важно. Ездил неделю, проблем не было, ход машина набирает хорошо, рывков в движке нет.
Заправлялся после покупки на Лукойле, 95, прошло немного времени поехал снова на Лукойл но поближе к дому. А теперь наболевшее:
1. После того как заправился второй раз на Лукойле, через некоторое время, по ходу движения загорелся ЧЕК, доехал до работы, так как не было времени смотреть, оставил до вечера. Поехал домой так же с чеком, рывков, тряски, не наблюдал, правда был момент(ы) когда стрелка на оборотах начинает скакать, не плавно набирает ход а с 2 тысяч до 4 резко.
Позвонил менеджеру, объяснил всю ситуацию, говорит возможно проблем с некачественным топливом, а это не гарантийный случай, знакомые посоветовали на другой заправке долить чуть-чуть 98, либо 95, я так и сделал. В субботу утром поехали на весь день по делам, заправились, где-то в обед, когда стали выдвигаться далее, завел машину и чек пропал, но радость была не долгой, на следующий день снова появился.
Подскажите пожалуйста как поступить, с горящим чеком ехать на ТО не хочу, сдерут бабла, но и проблему если она серьезная, хочу решить, возможно ли что это бензин? В воскресенье заправился снова, но пока без изменений, правда пару дней из-за снега не ездил.
PeJIaKc
1 December 2015
Катайся пока бенз не кончится а пока наблюдай за расходом глядиш пропадает
Просто я так понимаю если датчики на каталике или с топливом - то увеличится расход если нет то хз нужна диагностика
А бортовой комп что пишет? Там же есть в меню "...ошибки"
fleeting
1 December 2015
бк в тесте ошибок агрегата не покажет, лазил, их там нет. Умные люди подсказывают диагностику движка таки сделать, кататься это хорошо, но блин с горящим чеком както не так)) хотя у меня знакомый на опеле 10тыщ отъездил потом чек сам пропал, но это явно не показатель.
Сергей Тимченко
1 December 2015
Подскажите, пожалуйста, во сколько меняется ремень ГРМ на форде 1.6 125 л.с.???
ILuxa-DobriFey
1 December 2015
С
Сергей Тимченко:
8 лет или 120 т. км.
w1c
1 December 2015
Парни, утром очень сильно первые минут 10 скрипит что то в двигателе. У всех так? 65ткм. Такое ощущение роликам хана
bizz41
2 December 2015
fleeting
elm327 найти и прочитать ошибки вообще никак
xxXALEKSXxx
3 December 2015
F
fleeting:
У меня тож загорелся чек после заправке на лукойле , но с чеком еще и лампа "ABS" загорается врямя от времени и при загорании лампы "ABS" падает спидометр на ноль как только тухнет "ABS" спидометр работает а чек все время горит ... поменял заправку на роснефть , проблема не прошла . Расход средний стал меньше ... может кто что подскажет , у нас ОД нет и в сервисах одни сантехнике которые только ВАЗ изучили
DeadlySin
4 December 2015
xxXALEKSXxx
У вас что-то с датчиком АБС походу. Вам на диагностику бы съездить, но вот ближайший дилер с руками у вас наверно в тюмени...
vlad333
4 December 2015mobile
а кокой размер ремня на Фф3 125 и 1.6 так как заказал 10 35 свистит а 10 30 неподходит очень мал, сказали может гена повредиться.
xxXALEKSXxx
5 December 2015
DeadlySin
Вы правы ближе нет , и то дороги нет сейчас . зимник ток в январе откроиться но по нему ехать не очень хочется (((
DeadlySin
5 December 2015
xxXALEKSXxx
У меня объектыв новом порту, до вас по железке, а потом только зимник
xxXALEKSXxx
5 December 2015
Я понял , наш регион знаете не понаслышке )))
fazabistrogosna
7 December 2015
Друзья, кто знает, отличаются ли клапана (впускные/выпускные) на 105 и 125 лс движках?
Нужны два впускных и два выпускных, первые на экзисте по 670, оригинал, вторые аж по 3600, заменителей нет
fazabistrogosna
8 December 2015
И следующий вопрос, как найти правильное взаимное положение маховиков с валами после разборки/сборки? Для наглядности кину картинку с авито
8 December 2015mobile
fazabistrogosna
В валах есть вырезы для установки спецпланки
fazabistrogosna
8 December 2015
В валах да, есть, но вопрос в другом, как при этом должны располагаться сами маховики, они крепятся к валам без шпонок
Zakamsk
8 December 2015
fazabistrogosna
Купи голову с разбора и будет тебе счастье
sabaf
8 December 2015
Такие работы надо доверять специалистам. Даже у них и то не всегда с первого раза все получается. Ошибка по фазам лезет. Приходится переделывать.
Naughty Bear
8 December 2015
Ситуация: все время заправлялся на одной заправке, потом решил сменить, никаких проблем. Вынужден был заправиться один раз на старой заправке. После этого появилась вибрация под нагрузкой на 2т об. Вернулся на новую заправку, положение не исправилось. Сразу скажу, что тс на роботе и ранее такое было, только если обороты до 1500. Свечи поменял, дроссель почистил. Куда еще смотреть? Форсунки?
Alex-789
8 December 2015
fazabistrogosna
Вам в тему- Замена ремня ГРМ, по фф2 там уже всё разжёвано.
Олег87
17 December 2015
ILuxa-DobriFey:
Где такой регламент написан?
ILuxa-DobriFey
17 December 2015
О
Олег87:
В книжечке для машинки.
strimrostov
21 December 2015
Здраствуйте , вопрос так как стал недавно обладателем фокуса 3,2012 года, 1.6 125 лошади,седана , 50000 тыс пробег , я 2 владелец.Вопрос в следующем звук на холостых оборотах как будто на швейной машинке:) как мне обьяснили это клапана на распредвалах,так ли это?Посторонних звуков вроде нет , ни стука ни лязга.И еще перекат масла формулы опасен?Когда менял уж больно черновато было,я его на addinol с допусками для форда,так вот масло после 900 км уж больно почернело.
vlad333
21 December 2015
-4
Постоянно горит чек после плохого топлива, в сервисе прописали таблеточки на полный бык чтоб машинка не болела, чек пропал.
NightXRay
22 December 2015
strimrostov:
Да, машина дизелит на холостых, это нормально. Масло в бензиновых двигателях чернеет очень быстро, это правильно.
strimrostov
22 December 2015
Да дело не в этом сказали что типо масло менял 5 тыс назад , но что то черновато было уж больно:)спасибо за распредвалы, но боюсь все таки что не так с ними, при резком нажатии на газ ,провал а потом набор,может так и положенно я честно не в курсе.
vlad333
22 December 2015
таблетка в бак,
покупал не у диллера, а в сервисе проверенном походит доя вольво и мазда еще, и еще некоторых авто без топливного фильтра цена 150р
DeadlySin
23 December 2015
Как это без топливного фильтра? Он есть, просто в строен в насос. Дилер по определению не мог такое рекомендовать у них строго определенный состав рекомендованный дилером.
NightXRay
23 December 2015
strimrostov
Да оно черным через 200-300км становится. И уж тем более через 5 тысяч.
