Самостоятельная установка штатной многоцветной фоновой подсветки
Собственно пример самой подсветки салона. на фото только 2 варианта - синяя и красная
Если Вы счастливый обладатель Форд Фокус 3 в комплектации Титаниум без премиум света то для дооснащения подсветки Вам понадобиться:
Коды запчастей (финис коды) для заказа запчастей для подсветки
1772608 - кронштейн потолочной консоли;
1 430 498 крепеж (Фиксатор гайки 4,2 х 0,7-1)
1779446 - Консоль с отд.д/солн.очков;
1743226 - панель блока управления;
1746461 - блок управления (Без люка крыши, Без отключ.пассажир. подушки безоп., Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.)
или
1724158 - блок управления (Без модифицированной крыши, Без люка крыши, С отключ. подушки безоп. пассажира, Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.);
1763203 - RGB диод плафона правый;
1764248 - RGB диод плафона левый;
1757825 - RGB диод ручки правой двери (вроде в комплекте со световодом); 1763203 - диод отдельно + 1742595 - световод
1757826 - RGB диод ручки левой двери (вроде в комплекте со световодом); 1764248 + 1742593
1757823 - RGB диод кармана ЛЕВОЙ двери;
1757824 - RGB диод кармана ПРАВОЙ двери;
1744301 - световод кармана ЛЕВОЙ двери;
1750043 - световод кармана ПРАВОЙ двери;
1764247 - RGB диод подстаканника;
1772418 / 1809513 - жгут проводов под мультицвет правой двери, До: 22-04-2013/С: 22-04-2013
1772417 / 1809510 - жгут проводов под мультицвет левой двери, До: 22-04-2013/С: 22-04-2013
проводка потолка зависит от наличия разных фич (ДД, ДС, нави, люк, сигнализация) -
как пример, у меня по вину 1722969 - С: 03-01-2011 До: 06-09-2011 LHD, Без люка крыши, Без сист.предотвр.низкоскор.столкн., Без функц.контроля движ.по полосам, Без соед. интерфейса Blue Tooth, Без модуля мультимед.шлюза, Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.
p.s. Оргстекло в комплектации титаниум везде где есть подсветка присутствует, просто при установке его можно сломать или разбить поэтому мне и его тоже на всякий случай дали.
светодиодная подсветка, многоцветная подсветка, подсветка, премиум, светодиоды, лампочки, салон ФФ3
stevebloom
27 November 2011
282K
Илья_37
25 August 2015
saqo
Если ты имеешь ввиду проводку на светодиоды, то там будет по 3 провода и на одноцветной (красной) и многоцветной подсветке. Для многоцветный нужно переделывать проводку в правой стойке и ВСМ, т.к. там разные сигналы. Диоды будут гореть красным.
saqo
25 August 2015
а чтоб в белый переделать надо на диод контроллер ставить?
dooom
25 August 2015mobile
saqo
Семицвет там уже есть белый цвет!)
АНДРЕЙ1973
25 August 2015
saqo
если просто в белый, светодиоды достаточно заменить и все.
saqo
31 August 2015
сделал все как описано подсветка загорелась , момент радости а потом облом ((( она тупо горит и не тухнет даже когда машину на сигналку ставлю. че за фигня непойму у всех просто выходит а у меня через ж
saqo
4 September 2015
один из каричнево зеленых проводов идет дальше по штейкеру может причина в этом? уже думаю от предохранителя подсветки салона подпитаться.
Viper31
19 September 2015
Подскажите продается ли эта рамка отдельно (без кнопок)?Может кто то продает тут?
Pellegrino
27 September 2015
А на комплектацию тренд, можно просто замакарить подсветку ручек?
zver73rus
30 September 2015
Pellegrino
можно на любую комплектацию. менять потолок, проводку, ручки, колхозить кучу проводки )) если по штату денежки готовить придется...
Pellegrino
30 September 2015
zver73rus
Похоже, что залет финансовый
zver73rus
30 September 2015
Pellegrino
желание, денежки, прямые руки и самое главное ВРЕМЯ )) умение читать схемы и понимать в электронике )) это все залог успешного колхоза. а если залезть что нибудь сжечь а потом на весь форум орать что ничего не получилось - лучше не начинать ))
syndicate
10 November 2015
Сколько проводов идет на штатный RGB диод?
Что будет если заменить штатный RGB диод на кусочек RGB ленты? Или там совсем все по другому?
zver73rus
10 November 2015
syndicate
3 провода.. В каждом плафоны контроллер..ленту можете и так сделать меньше геморрой будет
syndicate
10 November 2015
zver73rus
Значит лента не будет цвет менять при регулировке. Или о чем вы?
zver73rus
10 November 2015
syndicate
если хотите все по штату то ставить будите все с заводское оригинальное, если хотите дешево..то пульт, блок и ргб лента с китая вам в помощь.
syndicate
10 November 2015
zver73rus
У меня уже все стоит штатное.
Я же говорю, можно ли заменить диод ргб на ленту ргб?
zver73rus
10 November 2015
syndicate
Нет.
alexandr1973
1 December 2015
Знатоки электросхем подскажите, правильно-ли я понимаю что для того чтобы подключить потолочный регулятор многоцвета нужно подсоединить 3 провода (3 выхода на диоды пока не рассматриваю). Как мне кажется эти провода до ВСМ можно и не тянуть, т.к. по стойке они идут в потолок (LIN идет к датчикам объема, два других идут на подсветку козырька и потолочные плафоны соответственно).
Илья_37
1 December 2015
alexandr1973
Это моя схемка. С4-12 можно взять с датчиков объема, а вот С4-20 - я тянул снизу.
alexandr1973
1 December 2015
Илья_37
Это-же схема одноцвета
Илья_37
1 December 2015
alexandr1973
Я нарисовал для переделки из одноцвета в многоцвет без покупки новой проводки. Старую проводку в некоторых местах надо разрезать и перепиновать разъемы в стойке пассажира. Цифрами написаны пины разъема многоцвета, а С23-... - разъемы в стойке.
alexandr1973
2 December 2015
Илья_37
У меня просто Куга, но посмотрев схемы понимаю что там аналогично Фокусу. Как думаешь верно будет такое подключение:
С4-12 к датчикам объема
С4-20 к плафону освещения салона
С8-12 к подсветке зеркала в козырьке?
Илья_37
2 December 2015
alexandr1973
С4-12 - к датчикам объема
С4-20 - от ВСМ
С8-12 - надо разрезать провод после разъема в стойке и переделать по моей схеме.
На подсветку зеркал в козырьке идут другие провода.
alexandr1973
2 December 2015
И
Илья_37:
alexandr1973
С4-20 - от ВСМ.
Посмотрел по 42-ой схеме если в потолке стоят диодные плафоны, то от ВСМ можно не тянуть провод.
alexandr1973
2 December 2015
И
Илья_37:
alexandr1973
По 41-ой схеме провод от С8-12 идет на подсветку ног, бардачка и косметических зеркал.
roma1525
5 December 2015
подскажите куда подключаются эти штекера?машина-4 стеклоподьемника+зеркала с подсветкой и складыванием
FocusnikII
5 December 2015
roma1525:
В дверную проводку.
roma1525
5 December 2015
FocusnikII
должен быть штекер в проводке под него?я так понимаю
FocusnikII
5 December 2015
roma1525:
FocusnikII
Да, верно.
roma1525
5 December 2015
а может не быть в моем случае?
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Подсветка ручек салона
Накладки на пороги
Подголовник
Замена сидений
Штатный подлокотник
Пыль в салоне
Тюнинг интерьера
Сверчки и скрипы
Запотевание стекол
