С-MAX 2: Двигатель 1.6 ЭкоБуст
4 years
двигатель 1.6 экобуст на холостом ходу работает , на слух как дизель. это нормально
C-MAX 2, 1и6, двигатель, ЭкоБуст, мотор, турбонаддув, турбина, турбо, 1.6, ecoboost, ГРМ
Maxsimca
8 September 2011
132,2K
VDV
24 November 2015
robbit
На Экобусте маховик двухмассовый стоит. Износ маховика тоже может быть причиной повышенной вибрации. Прислушайтесь, нет ли посторонних звуков при запуске и остановке двигателя и нет ли вибраций при трогании, как при изношенном сцеплении.
-TopGun-
18 December 2015
Доброго всем времени суток. помогите найти корень проблемы. История такая Grand C-Max 11г. 1.6 EcoBoost пробег 65тк. в один прекрасный день жена по возвращении домой сообщила что машина как то странно себя вела при прогреве а потом зажгла чек. я схватил сканер и побежал считывать ошибку оказалась p2177 (system too lean off idle bank 1) я погасил ошибку и стёр её из долгосрочной памяти. завёл авто всё гут, ни каких нареканий на работу движка. на следующее утра заводить машину отправился уже сам. и тут меня ждало огорчение как только двигатель запустился машину стало колбасить, как будто двигатель троит и обороты плавали от 800 до 1500 потом буквально через минуту движок начал работать ровно на ходу это ни как не проявляется и ошибка пока больше не загорается. прблема проявляется только на остывшем двигателе. и продолжается этот расколбас от 30 сек до 1 минуты.
подскажите куда копать что это может быть? может у кого было нечто похожее.
yu51
19 December 2015
-TopGun-
См. 11 страницу. Вылечил Ликви Моли №1 и Лукойл бензин.
-TopGun-
19 December 2015
yu51:
-TopGun-
просто поменял масло и заправку и всё прошло как страшный сон?
или я всё же что то не так понял...
yu51
20 December 2015
-TopGun-
Не масло, а очиститель топл.сист. Ошибка показывала на первую лямбду, её и поменяли бы, если б не задержка, ввиду смены оф. дилера в Мурманске. Через пару заправок расколбас при запуске пропал, чек ещё пару раз загорался потом - тишина. Уехал в отпуск в СПб. Рольф тестил - ничего не выявил. Наездил ок. 8 тыс, менял масло по акции у нового оф. дилера - тестили всё норм.
-TopGun-
20 December 2015
спасибо за пояснения. начал припоминать и правда ведь весь этот гимор начался на следующий день после заправки на НПС, а самое обидное что залил полный бак попробую ваш способ, о результатах отпишусь.
-TopGun-
21 January 2016
итак отчитываюсь. две заправки 98 на BP плюс две банки мягкой промывки и двигатель стал работать ровно, как и прежде. ошибку сбросил больше она не появляется. правда вот промывку задолбался заливать из за клапана на горловине.
yu51
21 January 2016
-TopGun-
Понимаю переходника нет?
Шурик71
21 January 2016
yu51:
-TopGun-
да кстати. у меня такая тоже есть.
yu51
21 January 2016
Шурик71
Они шли в авто, были заложены в подлокотнике.
Grandmaster
21 January 2016
yu51:
Шурик71
У меня в крышку бардачка была вставлена в специальный карман, там по сей день и находится.
-TopGun-
22 January 2016
не у меня такой ловкой штуки нет видимо первый владелец потерял или выложил где то
sd767
29 March 2016
Ошибка отказ клапана управления наддувом турбины(байпассовский клапан, двигатель 1.6 150л.с) каталожный номер 1820748,кто в курсе на Volvo T3 стоит аналог?Замена возможна,а то ценник в два раза у нас больше. Какой клапан стоит у нас кто в курсе?
Q-cent
30 March 2016
sd767
С-MAX 2: Двигатель 1.6 ЭкоБуст (сообщение #16609296)
Mitka73
8 April 2016
День добрый. Клапан управления наддувом турбины Volvo каталожный номер 31370534. похоже, один в один наш 7.03163.03 PIERBURG (1820748)
maxcerg1960
8 June 2016
привет всем, после неудачной попытки подключить ходовые огни комп выдает неисправна система двигателя, усилитель рулевого управления, все моргает и не заводится, что делать
Q-cent
9 June 2016
maxcerg1960
Для начала восстановить, что было нарушено, потом попробовать скинуть клемму.
maxcerg1960
9 June 2016
снял клемму утром, после работы пришел вкл-тоже самое, начал проверять все предохранители подряд, видно что то перезагрузил , авто заводится но чек горит (это по кругу произошло два раза), понятно что нужна диагностика но ее у нас в городе нет, надо ехать за 60 верст, поеду в субботу если доеду, спасибо за ответ
Шурик71
9 June 2016
руль от упора до упора поверните. пропадет ошибка руля и может быть и все остальное тоже.
maxcerg1960
9 June 2016
первое что он пишет- неисправна система двигателя наверно потому что я залес в блок предохранителей блока управл и поправил мозги завтра доберусь до сервиса отпишусь
maxcerg1960
10 June 2016
на диагностике убрали ошибки, ни чего не горит, заводится, пропала функция закрывания и открывания окон при снятии и постановки на охрану (при нажатии более 2 секунд на пульт), может у кого то было такое?
Шурик71
10 June 2016
maxcerg1960:
а после снятия клемм с АБК вы стекла обучали чтобы они в 1 касание отк/закрывались?
maxcerg1960
10 June 2016
нет, поеду с работы попробую, спасибо
sd767
13 June 2016
Была:Ошибка отказ клапана управления наддувом турбины(байпассовский клапан, двигатель 1.6 150л.с)
Заменил клапан, подобрал по каталогу производителя ( в разы дешевле) подошел от 2,5т
Пробег 1000 все ОК.
Q-cent
23 June 2016
Установил себе датчик давления турбины он же Boost Gauge, который заказал в Китае.
Подключил с помощью пластикового тройника, бензостойкого шланга и хомутов.
Трубка в салон выходит здесь:
Шурик71
23 June 2016
заправился я на Лукойле ( Москва. ул Плеханова АЗС 562) и через день машина моя почти умерла. появились провалы при разгоне (причем чувствую турбина прет, а чего-то не хватает), больше 140 км/ч практически не разгоняется, при очень-очень слабом нажатии на газ она не ехала (приходилось нажимать сильнее - вырос расход), не говоря уже про вибрацию на ХХ. залил тут же до полного бака АИ98. искатав бак, стало не много лучше. потом поменял свечи (благо это не сложно самому сделать) стало еще не много лучше. залил промывку и потом еще бак АИ 98. стало лучше, но все равно до конца не победил. в итоге поехал в сервис промывать инжектор и за одно чистить заслонку. кстати сейчас Форд Измайлово акция (6000 руб)
в итоге все починилось.
вот что это было? бензин говно (хотя я там не первый раз заправлялся) или Экобуст такой капризный.
Q-cent
23 June 2016
Скорее бензин говно. Я не замечал, что экобуст уж сильно требователен к бензину. Правда один раз бензин убил датчик кислорода...
robbit
24 June 2016
Потек уплотнитель трубки обратки ОЖ. Проблема с этой трубкой подробно расписана на куга клабе. В связи с чем я решил заменить эту трубку а заодно и ОЖ. Однако, из радиатора сливается только 2 - 2,5 л. Может кто знает как правильно слить всю ОЖ?
OGLAED
27 June 2016
Q-cent:
Рискну не согласиться.
По ресурсу работы возможно и не требователен, а по динамике и соответственно расходу очень даже чувствуется
Я первый раз заправил 92, так машина ехала даже очень бодренько, но расход составлял 10,6-10,8 л/100
После залил 95 на заправке где солярис всегда заправляю, так динамика "подскочила" расход упал до 9,2-9,8 л/100
Заправлял на лукойле 95 экто+, так по динамике не особо почувствовал, но расход до 8,6 падал, а вот солярис напротив разницу в динамике и расходе не особо давал.
Получается что на равных условиях за счет большей отдачи мощности за счет лучшего сгорания топлива, турбина меньше нагружается?
Я вот больше боюсь топливными присадками двигатель загубить, на паленый 95 проще нарваться чем на 92, заправлять приходиться под завязку и ездить от полного до полного.
IAndrey51
17 July 2016
Кто может подсказать момент затяжки шатунных и коренных шеек.
