Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
Веталь76
15 November 2015
U
us1981:
Веталь76
Всмысле фордовским комплектом?
да,я ссылку скинул)
в комплект входит,ремень,ролик и 5 болтов крепления
us1981
15 November 2015
Веталь76
Спасибо, а теперь немного посложнее для симакса 2003 гв 1,6/100 смотреть как на второфокус дорестайл?
Веталь76
15 November 2015
U
us1981:
Веталь76
это очень легко
да. там по применимости идет фокус/с-макс
Mechanicus1
16 November 2015
U
us1981:
Ребят, для 1,6/100 ролик SNR GT352.23 - оптимальный выбор? Или есть что получше? ( оригинал сейчас в 3 раза дороже)
Сейчас SNR и Dayco одинаковые ролики, везде стоит польский подшипник NSK, но черт возьми, он сейчас и в оригинале. Так что бери что дешевле на данный момент.
andropopolis
18 November 2015mobile
Добро времени суток, купил б/у Ford Focus 2 двигателем 1,6 на спидометре пробег 150000км. Стоит ли меня ремень грм или подождать 200000, как советую в умной книжке по ремонту автомобиля.
PycTuK
18 November 2015
andropopolis
для начало оцените состояние ремня! а там уже решите менять или нет
serg1983
18 November 2015
andropopolis:
если ремень до этого не менялся, то менять его надо, ремень меняется при пробеге 120000км или по истечению 8 лет, смотря что раньше наступит.
PycTuK:
Вы увидите только наружние дефекты, а ниизвестно что там внутри. Ремень имеет св во растягиватся и.т.п.
andropopolis
PycTuK
А вообще сколько должен ремень ходить? У меня знакомый в автосервисе говорит, что каждые 60000км менять. А 120000 это для Европы написано
serg1983
18 November 2015
andropopolis:
160000для европы, для России потом сделали 120000т.км из-за климата более сурового
Веталь76
andropopolis:
PycTuK
60 000 ки, это регламент для авто компании GM. Для форда ни когда такого не было! И побольше верьте этим сервисам, они ещё и ни такого могут сказать.
Веталь76
serg1983:
Так и есть!
serg1983
18 November 2015
andropopolis:
Видимо знакомый только тазами занимается!
Веталь76:
у меня у человека опель(вроде как компания GM замена ремня на 90000км
Веталь76
serg1983
Не, по Опель-Шевролет там 60 000
serg1983
18 November 2015
Веталь76
странно, у него в книге речь про 90000, ну да ладно про этот опель, а то уже оффтоп получается
andropopolis
serg1983
А помпу и ремень доп. агрегатов сразу меняют или на них тоже есть ограничения пробега?
serg1983
18 November 2015
andropopolis
приводные ремни тоже лучше сразу заменить, а помпу обычно бракуют по состоянию(шуму, вою, потеками и.т.п). Если не течет и не воет то как правило ее оставляют, да и заменить ее потом можно с меньшими проблемами т.к. ремень ГРМ не трогается!
Terrorblaze
18 November 2015
andropopolis:
разве не проще перестраховаться и поменять, чем ездить и париться по этому поводу. машина не новая, и Бог знает кто и что и когда на ней менял в крайний раз. я при покупке заменил ремень, масло в двс, жидкость в бачке гура. антифриз не мутный, чистый, но руки поменять его так и не дошли, как и до тормозной жидкости. теперь наверное только после весны вернусь к этому вопросу. "лучше перебздеть, чем недобздеть"
us1981
20 November 2015
Купил комплект из трех ремней contitech и ролик INA.
Ремни навесного понравились, а вот ГРМ на мой взгляд жестковат и внутренняя часть грубовато сделана.
У ролика Ina подшипник китайский !!!
Mechanicus1
21 November 2015mobile
us1981
Сделай фото ролика посмотреть.
Mechanicus1
21 November 2015
Раньше INA ставила корейский GMB:
Ремень ГРМ (сообщение #16683702)
us1981
Друг на ремне ГРМ от Contitech на вчерашний день проехал почти 85 ккм. Я почти 11 ккм. Не кипишуйте, всё будет хорошо)
Веталь76
21 November 2015
U
us1981:
Ремень ГРМ (сообщение #16560763)
Ремень ГРМ (сообщение #16680862)
нормально там всё сделано!
us1981
21 November 2015
Mechanicus1
Фото чуть позже сделаю. На подшипнике надпись litens и china, на корпусе ролика только litens
us1981
24 November 2015
Mechanicus1
Вот Ina моя
feelin80
24 November 2015
Поменял ГРМ у себя на FF2 1.6 100 AT (Всеволожский) и столкнулся с такой фигнёй - распредвалы у меня лежат ниже и вставить фиксатор для стопорения РВ не получается, остается зазор где-то в 1 мм, пришлось использовать обычные стальные пластинки толщиной 1 мм, сталкивался кто с такой проблемой?
sceil
24 November 2015
feelin80
обычно ставят ножовочное полотно
AL-DL
24 November 2015
feelin80
Может у тебя в этот момент был не 1, а 4 цилиндр в такте сжатия.
feelin80
24 November 2015mobile
AL-DL
Нет
feelin80
sceil
Значит не я один такой
Иван-АНТЕЙ-
24 November 2015
feelin80
Двигатель то завелся после такой замены?
