Шумоизоляция
Инструмент необходимый для шумовибро-изоляции:
- Ролик для прикатки вибродемпфиров > stplus.ru
- Фен строительный промышленный > dwt-shop.ru
- нож строительный со сменными лезвиями.
Для самых ленивых
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2 > dop.ru
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
схема монтажа шумки СТП на ФФ2 седан
Сопутствующие темы:
Сломалась клипса?
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Шум от резины, избавление
Фото-отчеты одноклубников
шумоизоляция, шумка, шумоизоляция капота, шви, звукоизоляция, музыка в машине, модернизация аудио
Анатолий13
12 апреля 2009
Шумоизоляция
2M
просмотров
участников
9,3K
сообщений
MiShanya
20 июня 2007
Cделал полную шумку в Еврозвуке.
Результатом вполне доволен. Музыка на порядок лучше заиграла, шум снизился процентов на 30, как многие писали гул как бы далеко стал и не так напрягает. В машине теперь нет скрипов обивок дверей и сверчков( тьфу тьфу)
Вобщем за 15000 вполне прилично получилось.
-CMax-
20 июня 2007
S T I G
оооо ты тоже из Самары, супер!
смотри а когда ты проклеивал двери, разобрал их, потом собрал без проблем? а то у меня стеклоподъемник закрываться с хрустом стал!
Illuminati
20 июня 2007
СиМакс
Была такая же проблема... Вроде как показала дальнейшая практика - вся причина была в неправильном порядке обратной сборки... Мы сначала опускали и прикручивали стекло, а потом прикручивали саму заглушку - видимо поэтому стекло перекашивало... Надо сначала полностью прикрутить металлическую заглушку - а уж потом опускать стекло...
S T I G
20 июня 2007
СиМакс
Ну собственно Illuminati уже и ответил. Собралось все без проблем, сначало прикрутил заглушку, а через нее и зафиксировал стекло. Правда откуда у тебя идет хруст, из нутри двери или там где стекло входит в резинку?
-CMax-
21 июня 2007
S T I G
изнутри...
Illuminati
21 июня 2007
СиМакс
Да.. именно изнутри хрусти был... попробуйте всё-таки сделать, как я сказал... Хуже-то уж точно не будет..
-CMax-
21 июня 2007
спасибо, попробую...
завтра собираюсь двери проклеить!
вчера проклеил капот, он заметно потежелел, у всех так? хуже не будет от этого?
S T I G
21 июня 2007
СиМакс
А так ты еще двери не разбирал? Когда разберешь думаю сразу ясно станет причина хруста. По капоту, да потежелел, но я не сказал бы что сильно. Хуже будет если усилия пружины замка не хватит для его отщелкивания при открытии.
-CMax-
22 июня 2007
S T I G
двери разбирал, только обшивку снимал, клеил куда рука пролезет через отверстия под колонку, сейчас хочу разобрать всю дверь, с мет.фигней, все снять и нормально проклеить!
вибро у меня герлен, намного ли хуже он СТП-ки? мне говорят не хуже...
S T I G
23 июня 2007
СиМакс
Разбирай не не бойся там все просто. А что ты на герлен запал? У СТП много матер-лов с разными свойствами, на герлен похож только вибропласт. Ты же хочешь виброзадемпфировать двери с разумным утяжелением, а не вклеить в каждую по 15кг. Ценность материала в том чтобы при меньшем собственном весе коэффициент механических потерь мат-ла (демфирущие свойства) был выше. По опыту Бимаст стандарт самое оно. Даже еслиб был халявный герлен я бы не стал, себе же. В 1 слой мало эффективно (двери же под музыку), а больше слоев может стечь по жаре и двери значительно потяжелеют. Так что выбор за тобой, а герлен подари какому нить товарищу на шахе, который хочет типо шумку, за 3коп.
-PREDATOR-
23 июня 2007
наконец прилепливают заднии динамики.
у меня 3-х дверка.
спереди шумку дверей делали и с зади.
с переди,она как бы 2-йным слоем,на двери наклеина и еще раз по этой серебрянки,где моторничики.
а с зади тоже на крыле и акре получилось,и еще (фото не ДОДЕЛАНО) еще где динамик,вот этот квадритк,а потом еще пустой большой угол идет,вот динамик уже стоит и сегодня был заклеин этот здоровый треугольник напроч. т.к крыла не видно,просто сплошная шумка лисы висяи и динамик))) вот.
KonRuss
25 июня 2007
Уф. делал шумку дверей в выхи, часов по 5 на дверь. Разобрал все легко как и собрал спасибо людям на форуме что фоткали и объясняли что и как. Но вот сверчек сзади на 3-х дверке так и не удалил. Надо будет разобрать всю заднюю обшивку. Еще зашумил крышку багажника.
Хотел узнать , стоит разбирать стойки если там шторки безопасности?
Igor537kr
25 июня 2007
K
KonRuss:
Пару страниц назад писали про разбор потолка и для этого не нужно разбирать стойки.
PS: У меня там тоже шторки.
sibalexx
25 июня 2007
Уважаемые физики, или просто знающие люди! Подскажите, меняется ли эффективность ШУМОизоляции, при наклеивании её не поверх вибры, а на внутренние поверхности обшивки салона: пластик, коврики, светлаяштукакоторойзакрытпотолок и т.д? Слой шумоизоляции один.
Кстати шумоизоляця - Armaflex 20mm.
PabloEskobar
26 июня 2007
Приветствую всех форумчам , возникла небольшая но всеже проблема , незнаю в ту ли я ветку форума , но прошу помощи всеже , вообщем дело вот в чем , снимал несколько раз обшивку дверей , делал шумку , теперь когда едишь по каким либо кочкам обшивка скрипит , не то чтобы скрипит а как бы хрустит ну вообщем что то в этом роде , может кто знает как устранить эти звуки ,весь дверной пластик проклеен материалом , непомню как называется но он от STP антискрип , ЧТО ДЕЛАТЬ !
LutZ
26 июня 2007
PabloEskobar
Это не обшивка, а бархотные уплотнители дверей. При соприкосновении с металлом издают хруст. Лечится силиконом.
Вам в ветку "Сверчки" http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...0&#entry1685028
Анатолий13
30 июня 2007
Добрался и я до маШИнки.
Сделал пока только крышу и одну заднюю дверь.
Но уже нашел много интересного...
А теперь отчет по порядку:
Крыша была описана, но добавлю с чем у меня возникли трудности.
1. передний плафон - снимал час! Что бы снять его просто, надо взять что-то плоское (я отобрал у жены лопатку деревянную см. пять шириной ) и отвертку плоскую. далее
снимаем стеклышко и смотрим на среднюю лампочку, сразу за ней металлический язычок, его надо поддеть и отойдет передняя часть, задняя держится на двух пластмассовых "крючках" их я поддел лопаткой и все легко снялось, под фонариком находятся 2 самореза их откручиваем нафик!
Остальные фонарики снимать НЕ НАДО!
Для снятия передней стоеки хватаем ее за верх и аккуратно, но настоичиво тянем к серидине авто. когда отоидет первая клипса, следующие две поддеваем рукой из нутри, дополнительно
п.с я всеравно по одной на каждой сломал
Анатолий13
30 июня 2007
Крыша с виброй..
Анатолий13
30 июня 2007
С шумкой...
Анатолий13
30 июня 2007
Далее задняя дверь
Снимаем накладку на ручке, не делаем как я обвел на фото...
Анатолий13
30 июня 2007
Снимаем накладку ручки... и отсоединяем разъем...
Видим клипсу... предлагаю с нее и начинать отщелкивать обшивку
Анатолий13
30 июня 2007
дверь без обшивки...
Анатолий13
30 июня 2007
Дверь с виброй...
Готов ответить на вопросы
UDAV
30 июня 2007
Анатолий13
А почему такой способ наклейки вибры? Тут народ сплошняком вместе с ребрами жесткости заклеивает, да еще вместе с шумкой в 3 слоя Правда разрозненными ромбиками вперые вижу, почему так? И почему шумка в салоне с фольгой, она ведь здесь не в агрессивной среде?
harsh
30 июня 2007
вибру допускается клеить с пропусками, шумку - нет. Это нормально. Дешево, а эффект врядли заметит не подготовленный человек.
Анатолий13
30 июня 2007
UDAV
А если Вы повнимательней преглядитесь, то на двери вибра наклеена в два слоя!
1. слой сплошняком(снижаем частоту вибрации)
2. слой ромбы, квадраты, полоски (глушим вибрации почти полностью)
По поводу крыши:
С фольгой М1 (фолга, личное убеждение, к без фольгированной вибре изначально недоверие )
М1 потому что на крышу М2 сысла нет центр тяжести поднимать и т.д.(и сплошником клеить смысла нет, доказано)
Кстати наклеить много не значит получить эффект!
Клеить надо с умом и качественно
Анатолий13
30 июня 2007
Забыл описать как снять железяку с моторчиком
Отклееваем наклеечки, отворачиваем болтики 2шт. (до конца НЕ ОТКРУЧИВАТЬ)
Анатолий13
30 июня 2007
Вторая дырочка
Анатолий13
30 июня 2007
Все это откручиваем в таком положении стекла...
Анатолий13
30 июня 2007
Далее поднимаем стекло и закрепляем его, я делал так...
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
Похожие темы
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
