7 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
2,9M
2K
6K
Serya82
4 October 2015mobile
Друзья,какая выходная мощность на канал у квадратной магитолы 6000CD?нигде найти не могу...Помогите
selfracer
6 October 2015
от Мондео 4 подойдут динамики на Фокус 2? Особенно задние интересуют
Molodoy_4elovek
8 October 2015
Serya82
В соньке стоит, 70072AB (аналог TDA8571J) по 18вт на канал при питании 14.4В
В 6000CD стоит более унылая микросхема.
В любом случае чисто технически не возможно прыгнуть выше 20вт про питании в 14 вольт.
Выходную мощность надо смотреть в даташите на микросхему усилителя.
Serya82
8 October 2015mobile
Molodoy_4elovek
Спасибо.
lexa-tim
10 October 2015
Столкнулся со следующей проблемой. Магнитола sony mp3. Переодически пропадает звук в заднем правом канале, который при увелечении громкости до 12-15 может появится. задний левый канал не работает совсем. Ни каких надписей или пропадание функций из меню нет. С передними каналами проблем нет. При установке CD6000 все каналы функционируют без проблем.
lexa-tim
14 October 2015
Добавлю. Сегодня заметил пропадение задних каналов на установленной CD6000 вместо соньки. Из меню ничего не пропадает. А вот звук то есть то нет. Разъемы устал уже проверять.
Есть у кого мысли на данный счет?
Molodoy_4elovek
14 October 2015
lexa-tim
Возможно где то провода идущие на колонки перетерлись
lexa-tim
14 October 2015
Molodoy_4elovek
Возможно. В выхи как раз двери задние разбирать собрался.
Molodoy_4elovek
14 October 2015
lexa-tim
вот и погляди, возможно перелом в месте стойка-дверь
kuleshoff
17 October 2015
Доброго времени суток!
Пропал звук из задних динамиков. Сброс настроек магнитолы, зачистка контактов на задней панели/в разъёме ничего не дали. Балансировка Fade есть. Возможно ли, что при обрыве проводки на одном из динамиков, звук будет отключаться в обоих?
grafvarg
17 October 2015
kuleshoff Врятли, у меня с левой стороны задний молчит, а с правой нормально играет
kuleshoff
17 October 2015
grafvarg
Видимо дело в самой магнитоле... Это плохо.
коха
26 October 2015
добрый всем день!подскажите может кто знает подойдут ли задние динамики от форд фьюжин на фф2 дорестайл
rugur
8 November 2015
Видел подобный вопрос раньше, но не увидел ответа. У меня штатная cd6000 до 2008г. со вчера начала выключаться при заводе двигателя. При заглушенном движке - включается, все ок, час работы без проблем. Как заводишь двигатель начинает включаться и тут же отрубаться... так и моргает туда-сюда пока едешь. Выключаешь двигатель и снова все ок. В чем мб проблема?
mandalore105
9 November 2015mobile
rugur
Ошибок в ней не висит, если элмом в элмконфиге просканировать?
Хотя можнт и не в этом дело.
vut1990
18 November 2015
Народ пропала настройка fade и не работают задние динамики в чем может быть проблема, магнитола сд 6000, провода в колонках на месте обрывов вроде нет.
dimossina
19 November 2015mobile
vut1990
Значит точно обрыв где-то в цепи, прозванивать нужно! "Fade" пропадает при обрыве.
anya1
19 November 2015
Добрый вечер. Ребят, подскажите, пожалуйста, как поменять cd rom на sd на ford 6000cd?
vut1990
20 November 2015
dimossina
Спасибо, будем искать)
anya1
21 November 2015
Добрый вечер. Помогите, кто-нибудь. Нужна распиновка CD-ROM ford 6000cd
ZMarat
21 November 2015
добрый день! подскажите есть ли штатная проводка для пищалок в задних дверях. Штатный мафон 6000сд может у кого есть практика установки. ФФ2 рестайл.
tvpsao
22 November 2015
anya1
в смысле как переключить? два раза cd нажать
MaximA
30 November 2015
Вопрос владельцам штатной китайской головы с USB и рестайлинговой приборки с активированной RDS.
Товарищи, что показывает — если показывает — китайская голова на прошитой рестайловой приборке с включенной РДС? Станцию радио, режим УСБ, название трека? Ответ с фотками был бы идеален )))
pozitif1987
1 December 2015
MaximA
А где выход usb?первый раз вижу такую голову,дорогая?
MaximA
1 December 2015
pozitif1987:
MaximA
Как повезет. От тысячи до трех. USB сзади у нее, кабелем выводится куда надо.
selfracer
1 December 2015
Вчера пробовал поставить другую голову 6000СД. Тыл как молчал так и молчит. Значит дело не в голове, но при этом настройка FADE из меню не пропадала, т.е. по идее голова задние динамики видит. Значит обрыва цепи нет. Что тогда еще может быть??
MaximA
1 December 2015
откуда такие познания об интеллектуальности головы? первый раз слышу, чтобы голова "видела" динамики и на этом основании что-то решала. Измерь сопротивление динамика на разъеме магнитолы.
selfracer
1 December 2015
MaximA
тут кто-то писал, что если обрыв проводки, то настройка FADE пропадает
serg1983
1 December 2015
selfracer:
