Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
АНДРЕЙ1973
28 October 2015
I
Iluha2069:
Крымчанин фф3
15й год, наверное модернизированный.
наверное , как говорят, все проблемы решены.
mikryashov
28 October 2015
Крымчанин фф3:
Подскажите пожалуйста - купил ТСМ
1 фото
2 фото
Я хоть то купил? а то в названии буква А пугает (ТСМА)
Счасливчик
WeellyTR
28 October 2015
Вот кстати медленное трогание я заметил, но чтобы мешало - такого не было. Просто другая механика педали газа, нужно чуть больше продавливать. Не знаю, я трогаюсь как и раньше
rays2
28 October 2015
Крымчанин фф3
Новенький.
dmbor
29 October 2015
Неужели их реально делают в Мексике?
Распродажа оригинальных запчастей Форд (сообщение #17078591)
TotalFocus
29 October 2015
dmbor:
Много раз писал в этой теме где их делают - блоки в Мексике на весь мир, на гуглофотокартах и завод можно посмотреть
если вы про кольца которые на фотографиях- то американские из мексики, европейские идут из турции.
КЛС
29 October 2015
Всем привет! Вчера ездил к ОД (Major на 18 км Каширского шоссе). Жаловался как и все на проблемы с нашим любимым роботом. У них сейчас проходит акция. Приезжаешь к ним, описываешь проблему и они забирают машину на перепрошивку (демонстрировать неисправность не надо). В общем залили мне последнюю версию прошивки, которая указана в шапке (для двигателей 1.6). По ощущениям полностью согласен с комментариями seaman3000 (см. коммент выше). После прошивки заправился на Лукойле обычный 95 бензин. Если верить ОД то это вроде как финальная версия. Если проблемы будут проявляться в дальнейшем, то следует замена сцепления.
КЛС
29 October 2015
В накладной, в которой описана проблема, которые мне выдали был написан вот этот код 15B22-TCM SOFTWARE UPDATE. На Ford-ETIS по Вашей машине тоже можно посмотреть. Осталось только гарантию продлить, что я собственно говоря буду делать.
Aquarius02
29 October 2015
К
КЛС:
Каким образом?
КЛС
29 October 2015
Aquarius02
Я имею ввиду гарантию от дилера, а не от Форда. От Форда она автоматом идет (на 1 год).
КЛС
29 October 2015
Кстати я позвонил ОД буквально минут 30 назад и поподробнее узнал, что это за гарантия. Естественно она ограниченная (и самое главное не распространяется на сцепление). Так что делать ее смысла я не вижу.
mikryashov
29 October 2015
К
КЛС:
Aquarius02
Это какой такую расширенную гарантию продает? Гарантия все равно от производителя. Ремонтироваться по ней в последствии можно также у любого дилера Ford!
Вот в примеру вот так выглядит расширенная гарантия в Ford Etis:
Информация о расширенном покрытии
Код: N5DA
Описание: RUS Пассажирские ТС - до 5 лет/100000 KM
Стандартный вычет: 0 RUB
Имя владельца: XXXXX
Опции: Недоступно
Дата окончания срока действия: 15/03/2017
Расстояние: 100000
Арендная плата: 0 ДО 0 ДНЕЙ
Буксировка: 0 RUB
Продавец по контракту: RUS UR122
Код: N3DD
Описание: EXPIRED
Опции: Недоступно
Дата окончания срока действия: 15/03/2015
Расстояние: 100000
Буксировка: 0 RUB
Продавец по контракту: RUS UR007
КЛС
29 October 2015
mikryashov
Эту гарантию дилер предлагает после окончания заводской гарантии Ford. Т. е. по истечении 3-х лет. Она делается на усмотрение автовладельца. По моей машине Ford-ETIS выдает вот это 4W567 (т.е. еще годик).
mikryashov
29 October 2015
К
КЛС:
mikryashov
Ну она же не дилерская, а от производителя! То, что вам ее дилер продает не означает, что она дилерская, не путайте! Есть куча других производителей авто, которых не предоставляет такую возможность (расширения гарантийного периода за доп. плату). И для таких производителей дилеры начинают сами подстраиваться и сами предоставляют расширенную гарантию на отдельные компоненты на свой страх и риск. В этом случае гарантийный ремонт производится только на том СТО, где была куплена расширенная гарантия!
SEISHN
29 October 2015
mikryashov
Не понял.., поясните, пожалуйста?
У меня в ЕТИСе такого нет, но гарантию я купил до 5 лет при покупке авто (у дилера, ессно).
Что я сделал не так? Машину брал в 2014, в марте.
Кстати в ЕТИСе появилась строчка, что ТСМ прошел процедуру "перепрограммирования" (появилась после ТО 15.10.2015)
Кира
29 October 2015
mikryashov:
man300
Нет, видел я такую гарантию "от дилера" (не от ФМК) на 1 год "за сущие копейки" Это проделки дилера, что она покрывает даже читать не стал. Суть её - срубить бабла по легкому, то же самое, что и 3 года бесплатного сервиса для фена от эльдорадо )))
mikryashov
29 October 2015
Кира
Так и я о том-же. Что это совсем разные вещи и не стоит их путать.
SEISHN
Не переживайте. Скорее-всего все у вас правильно сделано.
Эти данные доступны в Etis только для дилеров.
Chrom
29 October 2015
mikryashov
Где посмотреть эту информацию?
SEISHN
29 October 2015
mikryashov
Понял, спасибо !
Gabas
29 October 2015
SEISHN:
всё так, по гарантийным вопросам можно обращаться к любому ОД форд, это гарантия производителя.
А бывает ОД сам предлагает дополнительный год гарантии на осн. узлы автомобиля (естественно на своих условиях, не имеющих отношения к производителю), особенно это актуально среди тех ОД у которых гарантия производителя 2 года.
redsurf
29 October 2015
mikryashov
где в Etis отображается информация о допгарантии?
если можно скриншот
mikryashov
29 October 2015
redsurf
Chrom
redsurf
29 October 2015
mikryashov
у меня справа только основные элементы.. вы что-то делали чтобы отображалась гарантия? или от года зависиит
Chrom
29 October 2015mobile
Это видимо дилерский доступ в этис
Akir1
29 October 2015
Парни, подскажите плиз!
На сколько правдоподобна информация, что в ТСМ-ах 15 года выпуска пофиксели траблу с отказом ?
p.s. Есть мысли заказать в запас, но где гарантии, что приедет "не точно такой же кривой" ...
Shumaher1
29 October 2015
Akir1:
ИМХО- Ничего не меняли!
ekspert79
29 October 2015
Сто процентов уверен, что никаких изменений нет, ничего форд не меняет и не улучшает, и так купят.
rays2
29 October 2015
Сегодня по отзывной кампании 15В22 сделали перепрошивку ТСМ и РСМ.
Было BSK и DD, прошивали в июне, по моим жалобам на рывки, толчки и т.д.
Залили BSM и GB, плюс адаптация. Все операции прошли с первого раза. ФФ3 2.0 2013
Сам процесс занял от силы 10-15 минут, я присутствовал. Намного больше времени заняли приемки, мойки, оформление документов и т.д.
Информация в ETIS пока не обновилась, думаю, завтра-послезавтра уже все будет.
Как меня заверили, уж теперь все мучения с Powershift закончатся. Посмотрим...
Внесены изменения в сообщение по просьбе автора
skyrat
29 October 2015
GB
Вроде как шьют всем GB
dmbor
29 October 2015
пожалуй, GC - первая прошивка, с которой я не хочу откатываться на RA. Но стиральная доска при ускорении с 60, особенно если на подъем - просто трагедия. В RA такого не было. Ну, покатаюсь еще. Авось адаптируется...
