Варианты установки и подключения антирадара, видеорегистратора в ФФ3
Разберем по порядку варианты подключения видерегистратора,антирадара,тем белее таких вариантов более чем достаточно на любой вкус и цвет ,смотрим и выбираем то что подходит вам и вы в состоянии сделать так же.
Подключения
Подключение к замку зажигания(Важно Только с ключом зажигания)
Подключение к Зеркалу заденего вида с автозатемняющемся Элементом
Распиновка потолочного Разъема и информация о напряжение на проводах потолочного плафона спустя 30 мин после закрытия на сигналку.
Фото отчет подключения видеорегистратора и антирадара к плафону освешения салона с 4-ех контактным разъемом С 6-ю контактами
Фототчеты
Фото отчет подключения ВР к Зеркалу заднего вида с автозатемнением при помощи USB разъема
Фото отчет подключения антирадара к прикуривателю через 3-ой разветлитель.
Вариант подключения антирадара к проводке через дополнительный разъем
Фото отчет о подключении антирадара к Зекралу заднего вида при помощи разъемов Мама и Папа
Фото отчет подключения Видео Регистратора к плафону освешения Салона
Фото отчет о подключение ВР и Анти радара к датчику дождя/света
Фото отчет о подключении к ДД не нарушая заводскую проводку
Важно!!! Большинство антирадаров и видеорегистраторов имеют преобразователь питания, ни в коем случае не подключайте данные устройства напрямую к 12 вольтам!!!
подключение антирадара
Отчет об установке радар-детектора и видео-регистратора
Фото отчет подключения видеорегистратора и антирадара к плафону освешения салона с 6-и контактным разъемом
Подключение регистратора к зеркалу заднего вида от warwar_spb
антирадар, видеорегистратор, подключение, радар-детектор, радар, регистратор, электрика
avtoroman
31 July 2013
555,5K
byvalyi
27 June 2015
Друзья подскажите (не в качестве рекламы) какой видеорегистратор с выносной маленькой камерой можно без дисплея подобрать, для подключения к ГУ устройству(мультимедиа), я так понимаю что у регистратора должен быт АВ/выход, т.к. у магнитолы есть тюльпан АВ/вход, много везде много чего пишут но подобрать не смог да и подключение к магнитоле нигде не описывается, просьба кидать любые варианты как дорогие так и дешёвые, т.к не всегда дорогой вариант идеален.
Romblch
1 August 2015
Barmaley_A
Привет, подскажи хочу подключится к плафону так же, купил и разобрал, но не знаю где минус где плюс на плате, чтобы провода припоять
Alex49
1 August 2015
Romblch
Стандартно как и все разъемы автоприкуривателя: серединка (с пружинкой) плюс, по краям - минус (трудно понять по картинке, но вроде бы это корпус USB разъема).
mas271720
1 August 2015mobile
+ на пружине, - там где боковые контакты
Kyokushin
15 August 2015
Спасибо за отличный раздел!!! Все собрал как здесь описано, подрубился к ДД. Но, вопрос. теперь виражные фары не работают, когда свет в режиме авто (премиум свет), такая же ерунда когда датчик просто отключен. Когда переключаю свет в обычный режим ближнего, все работает исправно.
dimkarw88
17 August 2015
Всем привет! Подскажите куда можно подключить АР под торпедой, удобнее когда он на коврике лежит) Видел что кто-то подключился к подсветке бордачка, хотелось бы по подробнее. Из меня электрик так себе, но по фотоотчетам регистратор к плафону подключил)))
Song
18 August 2015
dimkarw88
Да к чему угодно, там гем находится, в нём столько вариантов..
Можно даже на постоянный + там подключиться, будет постоянно записывать или включаться по датчику удара, это уже от функционала регистратора зависит.
Alex49
18 August 2015
Song:
dimkarw88
На постоянку лучше не подключать, если не хочется иметь проблем с аккумулятором.
Song
18 August 2015
Alex49
Ну если он будет включаться "в случае чего" по G-сенсору, а не постоянно, почему бы нет?
Alex49
18 August 2015
Song
Даже в этом случае первым делом лучше проверить ток потребления регистратора, чтобы принять решение, и скорее всего он будет не маленьким.
dimkarw88
18 August 2015
Все, подключился) Видеорегистратор висит под зеркалом (подключен к плафону), антирадар лежит на коврике у стекла(подключен к лампочке бардачка). Впринципе не сложно, кому интересно опишу подробно
DIKII1
24 August 2015mobile
dimkarw88
Расскажи как запитался от подсветки бардачка!?там же на лампе не постоянный плюс,нужно от кнопки по идее брать.и еще вопрос:отключается после выключения зажигания?
dimkarw88
29 August 2015
DIKII1
Там 2 провода к лампочке идет, коричнево-зеленый это плюс, черно-белый минус. Ток постоянный, все выключается через полчаса, когда машину открываешь, все включается. Врезался перед разъемом.
voidupdate
9 October 2015
ПОчему все подключают через плафоны, датчики и нигде нету мануала по нормальному подлючению через блок предохранителей? если где-то есть, то поделитесь ссылочкой плиз. спасибо
Alex49
9 October 2015
voidupdate:
ПОтому как человек обычно пытается идти по пути наименьшего сопротивления. Что есть нормальное подключение? Все эти датчики, плафоны и прочее также запитаны через блок предохранителей.
voidupdate
9 October 2015
ну просто поспрашивал в соц. сетях у шарящих людей, все говорят, что через плафон ок, но правильней через блок подключать.
Может кто примерный процесс описать подключения? находим 12в при включенном зажигании в местах, где нет предохранителей, припаеваем проводки к разъему регика. Потом каким образом подключить плюс от регика к блоку? минус я так понял на любую гайку рядом закинуть? А нужно какой-то предохранитель подключать в это свободное место или просто туда провод суем?
bizz41
9 October 2015mobile
voidupdate
Можно до прикуривателя дотянуть
Alex49
9 October 2015
voidupdate:
Вот отсюда и начинаются проблемы с этой правильностью. После того как дотянули все же провод до блока предохранителей возникает вопрос как же его туда примонтажить.
Можно воспользоваться китайским переходником разветвителем на два предохранителя, запитываемся от занятого и не везде он влезет, могут мешать другие.
А можно взять предохранитель запасной, припаять провод к контакту и вставить таким образом чтоб ток шел через него.
Опять же, насколько это все правильно?
Song
13 October 2015
voidupdate
Потому что он далеко находится от того места, где людям надо закрепить регик.
Одно дело, если это радардетектор, который лежит на торпеде, тут да, можно провести провод к гему. А если это регик под потолком, тут не всё так комфортно и гораздо проще подключить к датчику или плафону.
В вашем случае, если очень хочется подключиться к блоку, надо найти предохранитель, на котором появляется 12В после зажигания или всегда есть (в зависимости от того как надо чтобы работал регик) и использовать вот такой девайс:
Получается красиво и функционально. И ничего паять не надо.
Stark
20 October 2015
Т.е., так понимаю, питание на этом проводе появляется при вкл. зажигания и по выключению сразу исчезает?
Можно подробней, кто врезался подобным способом, где найти этот провод и какой дополнительный пред порекомендуете на видеорегистратор, потребляющий 0.3-0.4А?
Stark
27 November 2015
Подключил регистратор к зажиганию по способу описанному в шапке (ключевой запуск).
Что интересно, толстых коричнево-желтых проводов, описанных в инструкции, оказалось два (Focus 3 хетч тренд апрель 12г.в.).
Методом тыка был определён нужный провод (входит в среднюю часть колодки) - вольтметром без вскрытия проводки подлезть не получилось. Землю взял от правой стойки.
В любом случае, перед подключением девайса, необходимо проверить правильность выбранных проводов!!!
Штатную проводку не режем – срезаем только изоляцию, паяем (не крутим) и изолируем!!!
Для подключения использовал гнездо прикуривателя, вставив в него разъём питания от регистратора (в моём случае там находится блок с понижением на 5в) и замотав намертво изолентой (дабы не выскочил со временем).
место подключения - колодка за бардачком:
сама колодка:
использованное для подключения гнездо прикуривателя за 100р:
Sync77
30 November 2015
Приветствую всех. На другой машине чтобы заиметь камеру заднего вида и регистратор поставил такую штуку с одного известного китайского сайта.
Всё удобно, включается автоматом, не выделяется на фоне салона, так что снимать на ночь не надо.
Купил ffocus 3 рестайл, титаниум. Без навигатора.
Сейчас китайцы освоили производство таких зеркал на андройде и пихают в них навигаторы. Соответственно решил убить 2 зайцев 1 выстрелом - поставить и навигатор и регистратор (камера заднего вида есть родная). НО! У меня, не знаю как в других комплектация, посередине стекла стоит огромная ШТУКА, с датчиками дождя, света, приближения и т.д. Соответственно она полностью закрывает какой либо обзор за зеркалом и регистратор будет видеть только её чёрный пластик.
Нашёл зеркало такого форм-фактора
Вопрос, возможно кто-то проверял - торчащая вниз камера будет что-то видеть на дороге или опять упрётся в пластик? Если что - у таких зеркал есть выносная камера, они с них тоже пишут, но плодить камеры по машине не хотелось бы.
Crolik
30 November 2015
Не знаю, как у Вас, у меня негативный опыт использования зеркал, которые крепятся "липучками" и тп... Может по автобану и прокатит, но в наших реалиях, как бы сильно я его не притягивал, через час-два езды, оно начинает болтаться! Не сильно, но раздражает ощутимо! На скотч клеить к основному - нафиг-нафиг! Поэтому три зеркала пробовал разных производителей - все три сдал обратно и поставил обчный регистратор!
Sync77
30 November 2015
Они не на скотч клеятся, мне бы в голову такое не пришло На первой картинке видно по краям типа жгутиков резиновых, они натягиваются вокруг родного зеркала и просто прижимают одно к другому, получается такой бутерброд.
Lost1980
25 December 2015
добрый, видел на форуме переходник в разъем ДД что бы рег подключить, типа разветлитель что ли , продавали даж а я найти не могу, поиск есь пролез
demik_vlz
18 January 2016
Мужики, фф3 кнопка мкпп, может кто подключал регистратор или радар таким образом, что когда зажигание ВКЛ то регистратор сказу включился, а как только зажигание ВЫКЛ, то и регистратор сразу же выключился. Вот именно сразу, без получасового ожидания. Регистратор почему то отказывается нормально выключаться при этом ожидании (брал плюс от подсветки ног), если оставить его включенным, то он после выключения, заглючит, и отказывается включаться, только с помощью кнопки RESET, но если к примеру в прикуриватель вставить шнур и он включается, после того как вытаскиваешь его из прикуривателя (имитируем моментальное отключение питания) он нормально отключается, и при последующем включении теперь включается нормально... так вот цель найти этот провод, который при зажигании даёт питание, а при откл зажигания, тут же гасится... извиняюсь если что не внятно написал...
Sync77
19 January 2016
Любой плюсовой провод найти и через реле запитать от него регистратор. Реле управлять можно и от подсветки ног. У реле только 2 положения, соответственно плавного падения напряжения на его выходе точно не будет.
demik_vlz
19 January 2016
То есть, если я беру 5х контактное реле, через него запитываюсь (к примеру от прикуривателя), то как только напряжение на его входе падает ниже приблизительно 12,8 вольт, оно обрубает подачу питания? Тогда возникает новый вопрос, через сколько времени, после постановки на охрану, напряжение падает ниже вышеуказанного?
byvalyi
19 January 2016
demik_vlz:
Дело в том что напряжение может и не упасть ниже как вы говорите 12,8 вольт, но система приблизительно через 20 минут поностью обесточивает автомобиль.
Sync77
19 January 2016
К примеру я бы брал оттуда, где есть постоянный плюс. Так как реле будет замкнуто существенно ниже 12 вольт, думаю до 8 - точно. А вот через сколько разомкнётся - это вы экспериментально выясняйте.
