ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
nail34
4 October 2015
Roman.kirov
Залит был изначально концентрат разведенный,после спокойно лил готовый FELIX CARBOX-40 G12 (красный) НЕ РЕКЛАМА!!!Проблем нет,второй год идет.
Roman.kirov
4 October 2015
nail34
в этом случае просто.когда надо только долить.а мне то все таки что делать?
концентрат с дистилятом покупать?
nail34
4 October 2015
Roman.kirov
Залейте то,что уже есть.При первых морозах контролировать будете или же замените перед зимой,если боитесь что замерзнет.или подольете концентрата.Вода тем более испаряется со временем оставляя концентрат.
Roman.kirov
4 October 2015
nail34
с нашими зимами до -40 точно перемерзнет.и испариться не успеет.я думаю надо обменять этот антифриз на концентрат все таки и звливать так.а то уже подмерзать начинает
nail34
4 October 2015
Roman.kirov
тогда подсчитайте пропорцию с учетом остатка,не забывая о том что он немного смешан с водой.
Roman.kirov
4 October 2015
Andreizzzz
T
Talker007:
Выдержка из руководства по эксплуатации Форд Фокус:
В систему охлаждения автомобилей Ford Focus II рекомендуется заливать низкозамерзающую жидкость - антифриз - водный рас¬твор этилен гликоля с добавлением присадок и нейтрального красителя.
В концентрированном виде этиленгликоль обладает высокой коррозионной активностью, его температура кипения +170 °С. Из-за того что температура кристаллизации этиленгликоля в концентрированном виде составляет -20 "С, для понижения температуры кристаллизации его разбавляют дистиллированной водой (табл. 13.1).
Для нейтрализации коррозионной активности в этиленгликоль добавляют специальные присадки. Для отличия от другой эксплуатационной жидкости и облегчения определения уровня в расширительном бачке системы охлаждения двигателя в антифриз добавляют краситель.
как вы на чистом ездили?в минус 20 не перемерзли шлагги?
ivushkin
4 October 2015
По технической части здесь глухо)))
Roman.kirov
4 October 2015
Roman.kirov
4 October 2015
ivushkin
это про что?
ivushkin
4 October 2015
Про заднию подвеску
nail34
4 October 2015
ivushkin
При резких маневрах гул уменьшается?
ivushkin
4 October 2015
Нет.Гружу по очерёдно то левую то правую сторону и всё в одном тоне.
Antey-38
5 October 2015
Кто в курсе ,в холодную погоду руль поворачивается влево легко , а вправо с усилием , какие соображения ? фф2 , 1.8 л. 2007 ЭГУР.
Руслан1983
5 October 2015
alexford2
Я пробовал по инету переходить в режим ,,Валет".Всё получилось.Индикатор горел непрерывно синим.Потом я вышел из режима ,,Валет".
Snezhnii
5 October 2015
Roman.kirov
Скорее всего термостат держит, вот и не сливается с блока. А также не сливается с радиатора печки.
Andreizzzz
5 October 2015
Roman.kirov
Нет, не перемерзли.
Ilyitsch
5 October 2015mobile
температуру замерзания антифриза можно проверить. прибор типа ареометра. почти в каждом сервисе есть. залить концентрат с запасом, потом если что разбавить.
Din
Фокус 2, 2010г. Пробег 90 тысяч, автомат, 145 л.с. Проблема следущая, перед сильным ускорением происходит удар со стуком. Где искать проблему?
efan
5 October 2015
Товарищи подскажите пожалуйста!Проблема такая:при резком нажатии на газ, происходит рывок(удар)это бывает тогда когда отпускаешь полностью педаль газа а потом резко нажимаешь.И что характерно,когда едешь в натяг не отпуская газ и нажимаешь резко в пол,этого пинка нет?Не путайте с дёрганьем как от бензонасоса это совсем другое,что то механическое!ФФ2 рест.1.8 125.
HrundelB
5 October 2015
Панкрушов:
Можно аккуратно извлекать провода из колодки, которая подходит к магнитоле. Описать не могу. Проще подъехать, наверное к какой-нибудь аудио-студии или аудио-салону и поговорить с установщиками. Может проблема решится гораздо быстрее.
В выходные решил разобраться, что за фигня, вытащил опять магнитолу, климат, бардак, консоль с подлокотником, снял правую стойку, вытащил всю проводку для видеорега и радара - один фиг магнитола не зазвучала. Потом вспомнил, что однажды звук пропал после того, как я сел в машину - решил открыть водительскую дверь и хлопнуть что есть дури. В момент хлопка магнитола заиграла и сразу опять тишина. Долбанул еще раз - опять то же самое. Стал разбирать дверь.
В общем оказалось, что один из проводов, идущих к динамику, пробивало на корпус самого динамика, а тот был связан с самой дверью. Я не силен в электронике, но видимо это что-то типо заземления получилось, и магнитола из-за одного динамика сразу вообще звук весь вырубает. На всех колонках. Вооружился изолентой, замотал всё, что можно было замотать - сейчас всё стабильно играет
Meshal
5 October 2015
Подскажите пожалуйста какой номер детали ff2 1.6 2006 г.в., треснула, или хотя бы как правильно называется
За ранее спасибо
electromexanik
5 October 2015
efan
Скорей всего подходит к концу палец сателлитов дифференциала.
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
5 October 2015
Meshal
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #16740802)
Snezhnii
5 October 2015
efan
Клапана IMRC проверь.
inetd
5 October 2015
добрый день!
Коллеги, помогите разобраться. Предлагают машину, знаю о ней только то, что она 2007г.в., в эксплуатации с 2008, АКПП, ДВС 1.6! Просмотрев варианты (из любопытства) на известных сайтах про продаже авто, я обнаружил, что машина такого года и с такими параметрами бывает с зелёной подсветкой приборов и соответствующей магнитолой + блок управления кондиционером/либо климат-контролем. А также и красной!
Как разобраться, на каких авто стоит красная, а на каких зелёная? помогите пожалуйста внести ясность в столь трепещущий вопрос
serg1983
5 October 2015
inetd
зеленая подсветка на дорестайлинговой модели, красная на рестайле и межрестайле
inetd
5 October 2015
serg1983
Благодарю за ответ. Дорестайл бывает 2007 года включительно? или с 2007 начинается межрестайл?
5 October 2015
inetd
С конца марта 2007 г. и до середины января 2008 г. - межрестайл.
inetd
5 October 2015
Spb_Focus_Man
большое спасибо! Осталось выяснить дату производства авто и всё станет ясно. Я так понимаю, VIN тоже может внести ясность?
Meshal
5 October 2015
Spb_Focus_Man
спасибо
Стуки в подвеске
Выжимной подшипник
