Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
стук, щелчок, подвеска, противобуксовочная система, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот
akin
14 December 2011
379,1K
1,7K
soniq
1 September 2015
А у меня такая проблема. Когда трогаешься задним ходом при нажатии на тормоз происходит удар. То есть чем быстрей я еду тем сильней удар. При повторном нажатии звуков и ударов нет. И всё, хоть объездейся по двору, стук воспроизвести не удается. А потом после длительной поездки вперед все повторяется. Если нажимаешь на тормоз в самом начале движения назад, то легкий стук происходит, если чуть быстрее-удар. При повернутых колесах удар сильнее. Что интересно, почему только один раз бьет и все. Диллер 2 раза смотрел, ничего найти не могут. Есть сотрудник знакомый у ОД у него Куга, такая же проблема. Всю перетрясли и ничего.
dyos-motor
2 September 2015
soniq:
Колодки заводские? Ford ?
soniq
2 September 2015
dyos-motor
Колодки оригинал менял на ТО
dyos-motor
2 September 2015
У меня на заводских колодках такая же проблема была. Прикипают, стираются наискосок - как только поставил нормальные колодки - проблема испарилась..
soniq
2 September 2015
dyos-motor
Почему только когда назад едешь?
mihail30spb
4 September 2015
Други а у меня стук периодический похоже что в районе заднего правого колеса ,звук такой словно в багажнике лежит два куска арматурины и бьются друг об друга. Не постоянно бывает что после оттормаживания, бывает на неровностях, бывает просто на ровной дороге при трогании. После продолжительной езды шум пропадает. Снимал колеса шатал, смотрел, крутил...есть небольшой люфт у реактивной тяги, думаю это вне критично, больше ничего не нашел. Думал стойки стабилизатора срезало, но на ощупь они не люфтят. Ни у кого такого не было?
sbotsman
13 September 2015
Появился глухой стук на небольшой скорости при движении по неровностям и переезде через лежачие полицейские. Звук был как будто сумка с ключами на пыльнике двигла лежит))). Уже думал, что рейка. Потом почитал здесь и решил сначала проверить стабилизаторы стоек. Поддомкрачивал дергал ни фига явного не было, ну все равно решил попробовать заменить их. Сальники на рычагах были в нормальном состоянии.
Заменить решил вот на такие, поскольку вроде как усиленные и отзывы о них нормальные и цена почти в два раза дешевле оригинала.
Вот так он выглядит
Сам наконечник
С другой стороны
Левый уже поставленный
Для сравнения левый снятый и новый
На фото видно, что наконечники у майли практически в два раза больше оригинальных, по длине аналогичные.
Отличием является еще то, что у них нет отверстия под шестигранник для удерживания при снятии от прокручивания.
Ну и в кратце по замене.
Домкратим, снимаем колесо. Ключ необходим на 15. У меня при пробеге почти в 70 тыс. Открутились легко, ну вернее не с большущим усилием, ни чем типа вдшки предварительно не поливал.
Ключом на 15 срываю гайку с места, потом удерживая шестигранником на 5 отворачивал окончательно гайки.
Можно также удерживать ключом на 16.
Фотки процесса
Низ, его немного неудобно поскольку гайка стоит со стороны двигла
И верх
Открутив чтобы достать стойку есть два варианта: либо подставить что то под рычаг и опускать домкрат, чтобы сжать стойку и высвободить стабилизатор либо вторым домкратом надавить на рычаг, что собственно я и сделал
Постепенно поднимал и дергал за стабилизатор в скоре он высвободился
Без особых усилий
Собирается соответственно в обратном порядке с тем лишь отличием, что как говорил ранее на новых майли нет отверстия под шестигранник и удерживал ключом на 16. Затянул без фанатизма)))
Итоги, старые стабилизаторы не были убиты в хлам так сказать, ну на левом верхнем очень сильно свободно болтался верхний наконечник и при резких подергиваниях слышны не большие стуки. На правом тоже хуже верхний наконечник, ну немного получше левого.
Сегодня протестировал по всем неровностям. Стуков нет!!!) тишина)))
Так что не зря решил заменить.
Yah
17 September 2015
mihail30spb
Искал причины стука в задней части выкидывал все из багажника(кузов универсал),просмотрел всю подвеску все в порядке! Потом откинул задние сидушки и стук пропал Оказалось в защелкнутом состоянии в замках сидушек стучит Защелкнул сидушки через ветошь и тишина
TotalFocus
17 September 2015
sbotsman:
решил вот на такие
AS METAL упакованный.
sbotsman:
У MAPCO есть, значит усиленные стойки стабилизатора берут у кого-то еще
http://www.mapco.com/en/online-shop/autoteile/1...iliser/
3e39
19 September 2015mobile
Здравствуйте! Подскажите,при проезде на небольшой скорости по глубоким ямам в районе заднего колеса создается стук (похож на сгиб листового металла" бум-бум")Что это может быть?
ecoboost69
21 September 2015
Всем доброго времени суток!!Помогите чем можите)) На форд фокус 3 доносится грохот с задней подвески !при торможении тишина!если ручник приподнять тишина!тормож подотпускаеш опять грохот.заменили все что только можно было но без результатно!!В чем прблема может быть!!!??
TotalFocus
21 September 2015
E
ecoboost69:
в тормозных колодках - или перепутаны местами или с них улетели пружинки
vasya107
21 September 2015mobile
ecoboost69
Солидарен с человеком выше!!! У меня как то колодки задние перепутали местами! Проверьте чтоб колодки которые с пружинками стояли с внутренней стороны,а не с наружной как их ставят некоторые горе мастера!у меня так гремело пока сам не разобрался и не поменял колодки!
soniq
23 September 2015
ecoboost69было похожее,слетела пружинка на суппорте, проверь как говорят колодки.
soniq
23 September 2015
Добавлю к своему посту выше, что проблему решил. При замене колодок выяснилось, что они конусом сточены. Заменил и стук пропал. Готовлюсь к замене тормозных дисков при следующей замене колодок. Пробег 53000 км.
limon77
24 September 2015
У меня фокус 3 увенирсал и у меня стук в задней подвески с левой стороны когда едишь на 1й передачи по гравийке стук хорошо слышен он появился почти сразу как купил подскажите пожалуйста причину и что делать машина еще на горантии
FICUS 1
24 September 2015
limon77
едь к диллеру, чего гадать, для этого гарантия и нужна.
dyos-motor
24 September 2015
soniq
Примерно такой же пробег.. Сильно стерлись Диски?
SSR
24 September 2015
limon77
У меня тоже универсал, но стуков нет, писали на форуме что может стучать защелка в спинке заднего сиденья, не до конца защелкнута, например, может камешек куда-нибудь залетел и стучит. А вообще заметил еще на втором фокусе, что-то скрипело в задней подвеске, причину не нашел, а потом скрип сам по себе пропал и больше не появляется, на третьем так же что-то скрипело в передней подвеске и так же прошло само собой, в общем чудеса
mihail30spb
26 September 2015
Появился стук в задней части авто, стук такой словно строительная арматура бьется друг об друга.Самое интересное что иногда стучит при проезде через лежачие полицейские а иногда на ровном месте.Что это может быть? Снимал колеса проверял колодки, диски, , стойки стабилизатора не срезаны вроде. ??!!
pwr
26 September 2015
Приветствую, ОД не может разобраться
Ситуация такая, при повороте влево начинает, что то перебирать, как тук-тук-тук-тук, рейку меняли 3 т.км назад, езда у меня чисто город, пробег 42700
АНДРЕЙ1973
26 September 2015
может ШРУС.
n0k.
27 September 2015
И так история такая, начал замечать что стук с лева умилился особенно на мелких кочках, к тому же в роль не слабо так отдает! И как то "закусывает" руль, когда стоишь и когда едешь. Видео конечно снял но стук слышно только когда близко к уху поднесешь телефон, а если так смотреть то даже и не слышно! В салоне когда сидишь его слышно очень отчетливо! Что это рейка? Кстате машина заведена, тормоз не держу, но самое неприятное, что при езде я чувствую не плавность руля, если повернуть надо руль иногда как то закусывает, приходится сильнее его крутить! Помогите советом)
http://www.youtube.com/watch?v=zE2g01jW9nE
Yah
28 September 2015
n0k.
Очень похоже на рейку рулевую было такое на одной из предыдущих машин!Если у вас гидроусилитель руля посмотрите в бачке гидроусилителя какое масло если грязное стального цвета скорее рейка!
n0k.
28 September 2015
Yah
Да грязноватое но я бы не сказал что это критически( не очень короче) просто при повороте на стоячую стук просто космос,но иногда, один раз даже не смог в поворот вписаться из/за этого
Yah
28 September 2015
n0k.
Меняйте рейку! Это опасно ездить с закусывающей рейкой!
n0k.
28 September 2015mobile
Yah
Не от меня зависит это, в среду повезу отдавать машину ОД они будут делать "проверку"
rigli
29 September 2015
Последнее время начал замечать стук при остановке машины где-то справа сзади. Останавливаю машину и через несколько секунд иногда идет однократный стук справа сзади. По ощущениям понять откуда точно не могу...
Может у кого то есть что похожее?
Машина ФФ3 седан ПШ.
DenisItaly
30 September 2015
R
rigli:
Тоже самое, появилось недавно, машину глушу, и минуты через 3 как будто молотком стукнули по днищу справа.
rigli
30 September 2015
DenisItaly:
Что сам думаешь по этому поводу?что может быть?
