Электрические схемы, подключения, номера разъемов. Электрика
3 years
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для отдельного обсуждения круга вопросов по электрической части Куга-2, диаграммы, номера кабелей и разъемов, эл. схемы. Здесь можно добавлять свою информацию, предложения и пояснения
Важные сведения о модулях BCM.
электрические схемы, электрика, разъем, проводка, провода, схема, подключение, распиновка, блок предохранителей, прошивка
Vlad-FK2
23 May 2013
181,4K
Rucobor
14 September 2015
Vlad-FK2
А в каком примерно месте? Что снимать придется?
Кстати, надо для ДХО фар =12В зажигания найти под капотом, но (не надо в этом месте громко смеяться) не могу открыть крышку блока предохранителей, что справа от возд. фильтра. шатается, качается, но не открывается!. КАК ТАК_ТО? Почему эти сволочи из фомоко так сделали? Как ее открыть?
nightik
14 September 2015mobile
Rucobor
Нужно поджать(потянуть) верх заднее крепление, тоже парился, но снимается)))
Rucobor
14 September 2015
nightik
То есть нажать там что-то на себя и тянуть крышку вверх?
nightik
Rucobor
Там два крепления, по-моему слева или спереди и ты его должен видеть и один сзади, его можно нащупать, верхнюю часть чуть посильнее просто верх снизу пальцем причем и крышка отойдет (он по-моему в левой части сзади, соединитель корпуса и крышки, защелка короче, тебе ее нажо от нижней части отсоединить ).
Vlad-FK2
14 September 2015
R
Rucobor:
Rucobor
Снять
1) левое переднее колесо
2) подкрылок
Смотри колодку которая под блоком PCM.
Распиновку нужно искать под твою комплектацию. Если Trend то от Титаниум или Титаниум+ не совпадает.
Крышка предов в двигателе - зажать дальнюю от себя (ближняя к рулю) защёлку и потянуть вверх.
Но что тебе даст снятие крышки если ты не знаешь к какому преду и чем подключаться?
Rucobor
14 September 2015
Vlad-FK2
Спасибо. Посмотрел в книжку, +12 от зажигания в предах там нет. Только реле. Где там под капотом 12В зажигания поближе отыскать? В той же колодке, что под РСМ?
Vlad-FK2
15 September 2015
Rucobor
на вопрос где снять сигнал на повороттники - ответ получен.
+12 которые появляются при включенном зажигании помню что в нескольких предах моторах, есть.
Давно измерял, но точно помню что на синем предохр. который 15А.
Поищи тестером при включенном зажигании но не заведённом моторе.
Vasiliy Shiryaev
6 October 2015
Есть у кого-нибудь фото проводки бампера со всеми плюшками? Датчики, BLIS и датчик открвания ногой
vadims00733
6 October 2015
Vasiliy Shiryaev
Что конкретно нужно на фото? У меня лежит проводка. Могу сфоткать и на машине, где все это есть.
Vasiliy Shiryaev
6 October 2015
vadims00733
Проводку продаешь?
Я хочу подключить BLIS, но в моей косе бамперной нет для нее проводки. Соответсвенно, хочу или найти где купить проводку по адекватной цене, или понять распиновку. Конкретно по фото интересуют фотографии отводов для BLIS-а обоих, чтобы было видно, какой провод в какой пин идет, и фотку выходного разъема косы, который соединяется с куском проводки из багажника - чтобы понять, где там провода от блиса идут:)
vadims00733
6 October 2015
Vasiliy Shiryaev
Я понял. Проводка за 4,5 не самое дорогое. Вот зеркала с блисом, даже зеркальный элемент стоят прилично.
Вкратце уже объяснил - к обоим радарам идёт по 4 провода: каншина(2провода), плюс и минус. Водной проводке блиса будет не 4, а 5 проводов(2 минуса или земли),Т.е.в радар придет не 4 а 5 проводов- так система отличает левый от правого.
Vasiliy Shiryaev
7 October 2015
vadims00733
Мы с тобой на двух форумах общаемся?)))
ПО схемам я понял, и проводка до радаров адекватная - одна 4 на 4, вторая 4 на 5. Мне самое главное понять теперь, на какие 4 пина в косе из багажника надо это подать, для этого уже фотки нужны
vadims00733
7 October 2015
Видимо да. Сделаю фотки проводов всех разъёмов.
rimpo
1 December 2015
Парни, может кто подскажет где взять "минус при постановке на охрану" от штатной сигнализации титаниум? И есть ли он вообще? Хочу поставить доп. сигу с GSM и с камерой, а для её работы нужен этот сигнал.
zbugz
2 December 2015
rimpo:
Как найдешь, отпишись, а то я хочу доводчик люка поставить... А то доводчик стекол есть, а люка нету... Дурость...
haz11
26 December 2015
Курил на трассе зарядку для DVD плеера через прикуриватель.
Сунул провод в прикуриватель и сразу почувствовал паленый запах. В итоге прикуриватель больше не работает. Остальные прикуриватели(задний и в багажнике) работают.
У меня вопрос: сгорел сам прикуриватель или предохранитель? Из-за вони в салоне склоняюсь к тому, что сгорела розетка.
Sanek2033
27 December 2015
haz11
зачем гадать, проверь предохранитель, а дальше видно будет
haz11
27 December 2015
Sanek2033:
[b]
Задний тоже не работает. Работает только в багажнике.
По руководству предохранитель F15. Это только для передней розетки? (нужно починить 2 салонных розетки)
Чтобы проверить, клеммы обязательно снимать?
Sanek2033
27 December 2015
haz11
нет не обязательно, F15 20А вроде на две розетки в салоне
haz11
27 December 2015
Sanek2033
И еще один вопрос. Предохранители унифицированы? Или нужно по номеру искать?
Sanek2033
30 December 2015
haz11
есть оригинальные они дороже и нужно по номеру искать и есть аналоги ничем не хуже например от компании bosch
Oleg-Sever
4 April 2016
Не подскажите как достать пины из этого разъема:
GorN70
5 April 2016
olegcok
не поможет?
haz11
10 April 2016
Sanek2033:
haz11
Скиньте номерок, пожалуйста.
Sanek2033
10 April 2016
haz11
Артикул: FJ16 20A (Tesla)
FINIS код: 3819188 (Ford)
Анатолий33
16 April 2016
Кто сможет подсказать по блисами. В родном жгуте нет проводов, их добавил. Есть белорозовый - его на питание. И по 2 одинаковых :серо-голубой и желто-оранжевый итого 4 провода - это кан. По схеме эти 4 провода как то хитро соединяются между собой и вроде все 4 тащится в всм в 4 разных разъема. Их можно и нужно соединять вместе? Тащить в всм в 4 разъёма? Или где-то можно взять кан в районе задних предохранителей?
На фото 4 провода слева и 1 справа крайний.
_asd_
16 April 2016
Анатолий33
по поводу куги не подскажу а в фокусе блисы подключаются в "EXTENDED CAN" это отделный кан который показан на 15 странице схем фокуса
и он есть только в bcm высоких серий у меня в серии D говорит что нету
Анатолий33
16 April 2016
Блин. Неужели в всм тянуть?вот схема, думал попроще будет. И по объединению проводов на схеме не понял - можно или нельзя?, или нужно.
Vasiliy Shiryaev
16 April 2016
Там какая-то убогая логика. Кан + от обоих датчиков оба соединяются и снова раздваивается. Один идет в просто кан+, который можно где угодно взять в машине(от комплектации зависит), а второй илет в bcm в нечто под названием can-terminate кажется. Где его взять помимо bcm не знаю. Аналогично с кан-.
Посмотрите на fkclub.ru тему отдельную про блисы
Yanus
17 April 2016
Анатолий33
Я до ВСМ тянул два провода, потом каждый возле ВСМ раздваивался и уходил в пины указанные на вышеприведенной схеме. Возле разъема заднего бампера провода тоже раздваивал. Провода (скрутив) тянул над дверями справа, там же проложил и видеокабель к камере. Плюс 12В брал от бело-фиолетового провода в районе блока предохранителей в багажнике (F29)
