Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
Веталь76
31 August 2015mobile
SerP:
Веталь76
у меня пробег 50т. но авто уже ровно 8 лет - менять грм или еще рано? т.к замена не из дешевых не знаю как быть
Менять, помпу можно оставить. Приводные и ГРМ с роликом менять! хотя,если дальше так и будете ездит,то ролик можно и оставить,тестю меняли с пробегом 35т.км,только ГРМ и приводной гены(кондея нет).
Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
фирму Contitech посмотрите,можно купить ГРМ этой фирмы и приводные,если есть кондей)
если мотор 100 л.с. то надо покупать прокладку КК,она тоже в списке есть,на 115 мотор прокладка не нужна,ну и конечно новый болт КВ.
Веталь76
31 August 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
Кстати, инфа по ресурсу аналогов, в частности ремня ГРМ Contitech CT881. На данный момент у друга на 1.6/115 отбегал 75 ккм, полёт нормальный. Ремень стоит 2,5 года.
я себе сам хочу Contitech все ремни поставить(и ролик тоже)
Contitech CT881K3 Ремкомплект грм
Contitech 5PK868 ELAST Ремень приводной поликлиновый кондей
Contitech 6PK1059 ELAST Ремень приводной генератора
да и по цене гуманно,3720р.
но меня напрягает помпа,в данный момент с ней все в порядке,но я планирую еще 100 тык.проехать точно,вот менять или менять,фиг знает?
Xomyak1337
31 August 2015
Веталь76
Помпа меняется по факту.Если не течет - не менять.
Меняй если только на оригинал.
31 August 2015
Веталь76
Ты моё мнение знаешь) Я бы не менял, если к этому нет показаний. Помпа свои 200 ккм должна пройти (или больше). Опять же, могу сослаться на своего друга, у него пробег сейчас 180 ккм, 1.6/115, 2007 г.в., практически копия моего феди по дате выпуска и комплектации) Помпа стоит родная. Я себе когда ремень менял, даже о помпе и не думал. Щас пробег 137 ккм с копейками.
Веталь76
31 August 2015
Xomyak1337:
Веталь76
так это и понятно,а вот выдержит она еще 5 лет или 100 тык,вот в чем вопрос.
есть Ford 1 780 142 с помпой,но там ценник в два раза дороже,вот меня и смущает вопрос,стоит ли переплачивать?
Xomyak1337
31 August 2015
Веталь76
Я б переплатил.Про антифриз не забудь если будешь менять.Я кстати знаю что при замене антифриза\помпы
там что-то прочищают)
Веталь76
31 August 2015
Веталь76
я вот тоже думаю что родная надежнее чем тот же замененный оригинал
Веталь76
31 August 2015
Xomyak1337:
Веталь76
антифриз на 10 лет,я а его частично менял когда радиаторы мыл со съемом.
меня смущает качество оригинальной помпы,слышал что та что с завода стоит,надежнее)
serg1983
31 August 2015
Веталь76
Я вот тоже ломаю голову по поводу помпы!!! Но как мне сказали на сервисе что если помпа не течет то не надо ее и трогать!, примерно такое же сказали про новые помпы что может и не в далеком будущем потечь!
Веталь76
31 August 2015
serg1983:
Веталь76
во,во и я об этом)
serg1983
31 August 2015
Правда вот по поводу ремней пока не определился или ориг или Contitech, Просто у некоторых на форуме почему то Contitech было не натянуть
Xomyak1337
31 August 2015
serg1983
Оригинал бери брат))
serg1983
31 August 2015
Xomyak1337:
конечно как вариант рассматриваю грм оригинал а приводные Contitech
Веталь76
31 August 2015
serg1983:
потому что у некоторых руки из за одного места растут) всё без проблем натягивается.
оригинал грм не хочу брать,у мастера у которого я обслуживаю свой форд ,50/50 ставит грм оригинал и Contitech,за много лет замены проблем нет,ни с тем и ни с этим,и смысл?
serg1983
Веталь76
Я не сам буду делать. В известном автоцентре в питере мне предлагают грм gaites (если написал с ошибкой Ссори) остальные контитечь. Я более склоняюсь если ставить не оригинал то все контитеч.
serg1983
Веталь76
Да и цена у контитеч поприятней чем у оригинала
Веталь76
31 August 2015
serg1983
только ни эту фирму) тем более грм.
Гри
31 August 2015
Веталь76:
Contitech 6 PK 1059 T2 Комплект из двух приводных ремней навесного оборудования (кондей+гена+инструмент) - 2066 р.
Contitech 6PK1059 ELAST Ремень приводной генератора - 563 р.
Contitech 5PK868 ELAST Ремень приводной поликлиновый кондиционера - 445 р.
Получается,купив два ремня по отдельности, получаем тот же самый комплект,только без инструмента? Выходит инструмент стоит 1000 р.?
Веталь76
31 August 2015
Гри
да,инструмент так и стоит)
инструмент в принципе не нужен,мастер с руками,легко поставит эти ремни без инструмента. Если сам ставишь,то инструмент понадобиться)
я когда консультировался,то мне сказали инструмент брать ни надо,там есть свои манипуляции которыми можно спокойно поставить приводные ремни.
Xomyak1337
31 August 2015
Веталь76
а почему ты против гейтс?
Гри
31 August 2015
И еще подскажите, только не пинайте
Мотор 1,4. Вдруг понадобится поменять сальники при замене ГРМ:
Сальник распредвала передний - 1 шт?
Сальник коленвала передний - 1 шт?
gizmo7777
31 August 2015
Гри
сальник распредвала - 2 шт !!!
Гри
31 August 2015
gizmo7777:
Гри
Xomyak1337
31 August 2015
gizmo7777
А там они разве одинаковые?
Веталь76
Xomyak1337:
gizmo7777
Да, разница только если мотор 115 сил.
Гри
Ford 1 471 482 Сальник распредвала передний, надо 2шт.(для1.4,1.6(100))
Ford 1 473 807 Сальник коленвала передний, этот сальник для 1.4 и 1.6 у всех одинаковый)
Веталь76
Xomyak1337:
Веталь76
После свиста и обрыва приводного на другой авто, нет желания ставить эту фирму.
Xomyak1337
31 August 2015
Веталь76
А сколько км приводной прошел?
Веталь76
Xomyak1337:
Веталь76
Не помню точно, лет пять назад было, может 3 или 5 т.км. На отцовском Лансер 9 это было, итог,покупка оригинала.
nail34
31 August 2015
Веталь76
Так он и порвался от того что свистел.
Веталь76
nail34:
Веталь76
Думайте что хотите.
