Прокол колеса, ремонт, герметик/заплатка
Сколько раз прокалывали колеса?
Не разу.20
24,7%
Один.28
34,6%
Несколько.29
35,8%
Устал клеить.4
4,9%
Всего 81 голос, последний 7 сентября 2019.
12 июля пришла машина, на вопрос где герметик и компрессор (в комплектации без RNF обязателен). Типа заказали, все еще идет В Тюмень. в нише под ногами заднего правого пассажира есть даже пенал под это хозяйство, но пустое. Так что обращайте внимание и требуйте, а то недокомплект
колесо, прокол колеса, герметик, колеса, запаска, докатка, запасное колесо, ремонт колес
SofL
23 августа 2006
33K
просмотров
63
участника
116
сообщений
alexeef
23 августа 2006
Направь притензию на имя директора салона в письменной форме и зарегистрируй копию у секреторя.
Привезут все в недельный срок
igor12
23 августа 2006
Уточнил сегодня у продавца - он с уверенностью подтвердил, что всё это будет в комплекте.
SofL
25 августа 2006
Ура вчера пришел и герметик и компрессор
SofL
29 августа 2006
Пришел только компрессор. В инструкции написано стр. 243 п.4 и нарисовано " отверните оранжевую крышку держателя бутыли с герметиком п. 5 вверите бутыль по часовой стрелке в держатель бутылки до прочной фиксации и т.д." И здесь видна бутылка под ковром заднего пассажира ссылка
http://autoreview.ru/archive/2006/10/ford_...50/S-Max/12.jpg
такого цвета продолжения рода Но! диллер говорит что ничего кроме компрессора не должо быть, герметик уже ВНУТРИ! компрессора.
Владельцы подскажите я один такой или у кого то есть этот бутыль
Горячая линия ФОРД мямлит что-то невнятное, и мол вообще обращайтесь в представительство в Москве по факсу
artist
29 августа 2006
Герметик внутри компрессора - это что-то новое.
Менеджер красавец . Это надо такое выдумать.
Компрессор лишь надувает колесо. Герметик заделывает прокол. Вот и все.
Князь
31 августа 2006
Ну судя по отзыву вот этого владельца, у него, все-таки, есть и компрессор, и "балончик с какой-то ерундой", так что, продолжай донимать менеджеров:)
Кстати, мне тоже не помешало бы позвонить манагеру и поинтересоваться наличием этого боекомплекта...
SofL
4 сентября 2006
Всетаки хотелось фотографии увидеть, диллер говорит что по спецификации бывают разные эти устройства
Andrey S.
4 сентября 2006
На стенде в Крокусе стоият Эс Макс и Гэлекси в максимальных комплектациях.
Говорю покажи мол наушники и пуль ДУ к ДВД системе.Отвечает,что пришли без оных.
Так что не только герметики пропадают
kon74
18 сентября 2006
Мне дали компрессор " Фалькон" и банку с Хай-гировским герметиком. Говорят фирменный скомуниздили по дороге. Еще не дали буксирную проушину.
Sp_
18 сентября 2006
Люди будьте аккуратнее на дороге! Старайтесь не прокалывать колеса! По инфе которую я получил от своего товарища, работающего мастером в одном из дилерств следует следующее!
Клиент купил S-MAX и проколол колесо! Залил герметик, накачал колесо и поехал на сервис! А проблема вот в чем: "Такой марки шин у дилерств нет!Только заказ(примерно месяц), шина с герметиком приходит в негодность примерно через 200-250км! Поставить жгутик или грибок не возможно из за особенностей строения шины!" Так что только новая шина!
Может быть и бред написал но все со слов товарища!
мкс1
18 сентября 2006
"А проблема вот в чем: "Такой марки шин у дилерств нет!Только заказ(примерно месяц), шина с герметиком приходит в негодность примерно через 200-250км! Поставить жгутик или грибок не возможно из за особенностей строения шины!" Так что только новая шина!
Может быть и бред написал но все со слов товарища! "
по логике это бред, как может приходить в негодность шина с герметиком,она что одноразовая
SofL
25 сентября 2006
Да там обычная бескамерная. Грибок вставил и порядок
mixasmi
25 сентября 2006
Sp_
А что особенного в марке шин? У меня например Мишилен!
SofL
25 сентября 2006
У меня этот компрессор в положенное место не вставляется, больше он. Теперь болтается по багажнику
trieste
25 сентября 2006
Фото в студию пажалста
sdv
25 сентября 2006
со слов дилера:
банка герметика - на один раз - этого хватает максимум на 100-200 км - доехать до шиномонтажа,
там клеят "грибок" или заплатку как обычно,
но самое интересное начинается позже!
купить ещё один герметик ~ $100,
стоимость шланга насоса (который тоже одноразовый) ~ $40
итого ~ $140 - за один раз доехать до шиномонтажа!!
в городе можно вызвать мобильный шиномонтаж (~$15 Киев)
а для трассы имхо придется таки класть колесо с зимней резиной в багажник, или купить пару ремкомплектов за $280?!
Вопрос: герметика в банке 700гр, кто-нибудь пробовал использовать его несколько раз? и шланг насоса продувать от герметика и оставлять на следующий раз?
igor12
25 сентября 2006
Это пока малый спрос на всю эту байду, вот и акие цены большие
keshman
2 мая 2007
Проколол колесо. Использовал герметик из набора для ремонта.Хотел купить новую банку у диллера, а у них его нет и неизвестно когда будет.А когда будет, то цена его (не падайте) 60-70 баксов за банку!!! Может кто подскажет альтернативу (кроме самопальной докатки и запаски)?
CoolHard
2 мая 2007
K
keshman:
А что тут подсказывать- Альтернатива в любом крупном автомагазине, типа РУСЬ или КЕМП.
Гирметик в разных по обьему банках от 200 и выше рублей.
у Диллера что ? медом намазано?
VVA
2 мая 2007
K
keshman:
А у тебя все штатно прошло?
Типа:
"Родной ремкомлект - прицепил банку - накачал - поехал - проехал ххх км и все OK - отдал колесо в шиномонтаж - всё починякали и катаюсь дальше"
keshman
5 мая 2007
Ну не совсем гладко. Во-первых проколол очень сильно(уж и не знаю на что наехал)примерно 1.5 см разрез. Так что когда начал качать герметик аж сквозь дыру стал брызгать. Качал долго 10-15 мин давление очень медленно поднималось.Ладно, кое как подкачал, проехал с километр, остановился-опять практический на ободе. Давай еще качать. Со второго раза вроде повеселей пошло, но все равно что то не так. В итоге -хорошо, что рядом был шиномонтаж, а то бы хрен я куда уехал. Конечно я грешу на очень большую дыру!!!А банку с герметиком как написано в инструкции я выкинул, т.к. полностью израсходовал. Поэтому сомневаюсь, что в магазинах есть подходящие по размеру горлышка банки с герметиком другой фирмы(т.е. не "родные").А родные по цене (читай выше)!!!
Georgyr21
5 мая 2007
K
keshman:
Зачем искать в магазине полдходящие по размеру к компрессору?
В магазинах полно этих герметиков, которые накручиваются на ниппель колеса и сами загоняют в колесо подобный герметик. Стоимость от 100 рублей до 200. Уже лет 15 их продают.
GARRYZ
6 мая 2007
Да ,да , именно 15 лет . Именно тогда заделал колесо на Москвиче герметиком из банки через воронку просто залил . И колесо живое с тех пор и больше ни одного ремонта!
запомнилась тогда трезвая мысль из инструкции : что колесо при заливке герметика надо постоянно проворачивать. Может в этом проблема неудачной герметизации через насос у некоторых сподвижников ?
mkm
14 мая 2007
G
GARRYZ:
поддомкратить?
а если домкрата нет, проехать несколько метров на спущенном?
Ozzi
14 мая 2007
я тоже всегда (уже лет 15) вожу во всех машинах такой герметик в виде баллончика с трубкой!
Запаску никогда не лоставал..Герметика прыснул, подкачал колесо и вперрёд!На год может хватить, точно,если всё удачно!
Я использую фирмы Холтс. Зелёненькие банки.
Там инструкция на банке-всё чётко прописанно как и что.
reza
26 июня 2007
А нипель надо выворачивать или через него прям закачивается?
Icemen
26 июня 2007
R
reza:
Как пользоваться есть на самих банкахЪ, накрутилЪ на НИПЕЛЬ залилЪ герметик , докачалЪ колесо до нужного давления , если не накачивается, ну мало ли порез большой скока накачаетЪ и проехаться чуть чуть , для распределения герметика ( у меня на болончике написано 100-150 м ) и довести давление до нормального уровня ВСЕ
зы. есть нЪюансЪ ... на баллончиках написано на какой размер колеса его хватитЪ на ФФ1 я купил для 15 R и залилЪ целиком, как того требовала инструкция т.е. на одно колесо ,... итого в дальней поездке 2 балона наверно надо иметь
Ozzi
26 июня 2007
Эти балоны продаются на каждой приличной заправке!
ozy
26 июня 2007
только после использовании фордовского геметика покрышку мона выбрасывать иби не отбалансируете потом
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
