Вопросы владельцам Ford S-MAX и Galaxy
Есть одна просьба если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему ПОИСКОМ
s-max, вопросы новичков, Galaxy, помощь одноклубникам, вопросы новичков
Князь
24 August 2006
282,7K
1,6K
KoS-spb
5 July 2015
Уважаемые автолюбители. Может кто подскажет. Как определить возможна ли доустановка круиз-контроля на форд гэлекси? Дизель, механика, год выпуска 2008 и позже. Дилер говорит что ставят, но надо конкретную машину смотреть, не на все возможно.
Nikis_23_rus
5 July 2015
KoS-spb
Возможно на все, разница только в затратах
MEXX-
7 July 2015
zemlecop:
MEXX-
Случаем не глушак(каталик) шалят? может где прогорело таким образом? У соседа по гаражу на "Галке" похожая ситуевина была - на яме определились, единственно у него бздизелёк 2х литровый...
З.Ы. прогорело у него по сварному шву - свистело "будь здоров!"
Да, честно говоря глушак где то сечёт возле каталика... блин надо проверить спасибо за совет!!!
Дядя Лёня
16 July 2015
У меня не было автомата, и по ощущениям мой Си-Макс 11 летний едет бодрее. А то возникает мысль зайти в соседнее здание и взять Орландо на ручке за эту же цену, но нового...
Это шутка? Если кажется, что Орландо на ручке сможет ехать быстрее экобуста с ПШ - ИМХО, либо с бустом проблемы, либо просто не нажимал тапку... Однозначно, экобуст должен быть значительно быстрее и Орландо, и Симакса. Кстати, на Сишке 2 л-ручка? Если да, то динамика должна быть схожа, но все равно Галка чутка быстрее.
maxim1176
23 July 2015
KoS-spb
Если модуль управления электроникой кузова (БЦМ, что под бардачком в ногах переднего пассажира, с предохранителями) на аппаратном уровне поддерживает круиз (в конце номера блока 2 буквы - первая из двух должна быть С или Д) тогда можно обойтись только кнопками и изменением центральной конфигурации авто. Если БЦМ более низшей серии (А или В), то еще и замена БЦМ на соответствующую серию. А это дополнительно инициализация блока и прописка ключей иммо (минимум должно быть 2 ключа). Как то так.
KoS-spb
24 July 2015
maxim1176
Спасибо за подробный ответ.
Саиши
2 August 2015
Народ, привет всем.
Приглядели S-max 2.0 МКПП 08 года, пробег около 94.000. Из проблем - порваны оба задних сайлент-блока, запотевание КПП и что-то еще по мелочи (типа неработающей лампы подсветки номера).
Собственно, подскажите, у кого-то были подобные проблемы на примерно таком же пробеге?
Последнее ТО на этой машине было в январе 2015 на 87.000км судя по печати в сервисной книжке. Но что конкретно менялось, не указано.
На что еще обратить внимание на данном пробеге?
Спасибо за рекомендации.
Сашкец
2 August 2015
Саиши на конструкции с 08 года 100 для сайлентов это норма. Они и меньше служат. Ничего специфического у авто нет. Все как у всех. Смотрите внимательней ибо 100 тыс для сегодняшних авто критический возраст когда начинают вылезать болячки естественного износа. Все обнаруженные недостатки это повод для торга и оценки близлежащих вложений.
hronos095
10 August 2015
Подскажите каковы параметры полноразмерной потолочный консоли Galaxy 2010?
В первую очередь интересует глубина установки, то есть от внешней крышки до потолка.
Заранее спасибо!
Дядя Лёня
10 August 2015
hronos095
Не понятно, какие именно размеры нужны - самих ящиков или отформовки под них? Если отформовки, то в каком месте замера интересует - в месте отступа от крыши или в месте, где вставлены сами ящики? Ширину самих ящиков я могу замерить, глубина у них 5 см, следовательно глубина посадки у них МАХ 6 см, длину же я тоже могу замерить, но у меня не полная консоль, до 2 ряда сидений, на 3 ящика.
hronos095
11 August 2015
Дядя Лёня
Да, интересует глубина отформовки. То есть сколько места занимает вся конструкция в сборе.
В принципе, если не больше 6 см - то этого достаточно, точнее не надо.
Большое спасибо!
S-mirnof
20 August 2015
Galaxy -2007г , TDI
Ребята, по сути вопрос глупый, по существу неприятный.
Перестал работал сигнал. Проверил предохранитель - целый, реле щелкает.
Решил проверить сам сигнал, и оп-п-паньки... я его не нашел.
Облазали с другом под капотом, у решетки радиатора все уголки, ничего похожего не нашли.
Есть "Руководство по эксплуатации", книжка в 500 страниц, но... я и там не нашел,
где должен быть сигнал, о нем вообще ни слова!
Помогите, может картинку покажете и пальцем ткнете, где стоит эта бибикалка??
andel
20 August 2015
S-mirnof:
Galaxy -2007г , TDI
Снимаешь пассажирскую фару, и внизу, под лонжероном будет би-бика двойная ) ) К сожалению фоток нет...
S-mirnof
20 August 2015
Спасибо, а почему мы ее не увидели? Она спрятана? да еще и под лонжероном
andel
20 August 2015
S-mirnof
Чуть ниже желтого разъема (по центру) видно если присмотреться одну из двух ракушек сигнала и провод к ним (с этикеткой).
Снято со стороны правого переднего колеса со снятым брызговиком.
S-mirnof
20 August 2015
Спасибо!! будем копать. Ты настоящий друг!!
Фантик1985
31 August 2015
Здравствуйте форумчане,вот такая вот сложилась беда,отвалилась насадка на глушителе,точнее отгнила,а найти такую ни где не могу,может кто находил такую в магазине или на интернет сайтах.
Буду благодарен за информацию.
andel
6 September 2015
Ф
Фантик1985:
А штатную у дилера заказать не вариант? )
Фантик1985
8 September 2015
спасибо,так по фото она вроде не похожи ни как у меня как вы видите она овальная и срезанная с одной стороны
andel
8 September 2015
Ф
Фантик1985:
штатных 2 вида - под прямые и под загнутые трубы глушака. Я сразу предупредил, что точно сказать под какой та не могу.
S-mirnof
14 September 2015
Galaxy -2007г , TDI, АКПП.
Везет мне на всякие непонятные неполадки...
Все было хорошо ...и вдруг... разворачиваюсь задним ходом, появился свист!
причем не совсем понятно откуда он идет, вроде как от заднего моста...
Что может быть? У меня предположение
- пора менять тормозные колодки (дисковые)
- недавно меняли масло в АКПП (90000км), по руководству 7л, осталось 2,3 литра, уровень показал норму.
- несколько раз задними колесами налетал на поребрики при поворотах (такие у нас радиусы на перекрестках)
- и черт его знает на что еще думать...
Свист только при заднем ходе.
Фантик1985
2 October 2015
Она подходит как у форд мондео,а вот у официалов только полный комплект вместе с банкой и выходит очень дороговато за 20 тыс рублей
SNBabiichuk
7 October 2015
Привет всем форумчанам Ford!
Кто нибудь располагает размерами ковриков в салон для Ford s-max 2006 г.в.?
Очень понравились коврики на заказ на сайте eva-glory, но они не располагают размерами на авто. Говорят присылайте размеры...мы вам сделаем.
Буду очень благодарен за отзыв и помощь!
SNBabiichuk
7 October 2015
Мой красавец!!!
php-ok
7 October 2015
SNBabiichuk а почем коврики то отшивают? на эсмакслубе тема обсуждалась - кто -то пытался продать ковры ручной работы за N денег, а в ответ ему написали что комплект оригиналов 4500р стоит ...
Nikis_23_rus
7 October 2015
SNBabiichuk:
Мой красавец!!!
А что у тебя с фарами? Почему они такого цвета ?
Ger_Artur
9 November 2015
добрый день соклубники, нужны ваши советы:
предлагают s-max 2,5 2007 год. 2 хозяина.
1. что смутило в птс авто 2007 год но продали ее в 2009. в особых отметках нет ни чего.
2. пробег 89000 км. в родной сервисной только одна отметка о ТО у дилера, дальше книжка с сто в которой масло меняли раз в 10000, по отметкам все отходит, но как то смущает.
кто что посоветует.
на таком пробеге не должно быть вложений, но все же.
Nikis_23_rus
9 November 2015
Ger_Artur:
Так посмотри кто продавец (дилер) и запроси дату продажи данного авто.
Ger_Artur
9 November 2015
vin
Nikis_23_rus
9 November 2015
Ger_Artur
Ну по продаже вроде сходится, действительно продан в 2009
Скорее всего автомобиль был у дилера под тест-драйвом и потому продан так поздно и скорее всего с небольшим пробегом и с хорошей скидкой. Такое практиковалось раньше, сейчас у дилеров нет такой халявы.
