Установка и эксплуатация ДХО
5 years
62
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
bizz41
11 August 2015
xxXALEKSXxx
1. ручник изначально никак не связан с дхо. нужно колхозить.
2. предохранители ламп находятся в салоне. так что лучше сигнал на притухание брать с жгута рядом с фарой.
pevnevn
11 August 2015
bizz41
В жгуте рядом с фарой есть сигнал от ручника?
xxXALEKSXxx
11 August 2015
bizz41
понятно что ручник не связон с ДХО , ручник в салоне авто а ДХО в магазине ))) вопрос в другом по моему был...
xxXALEKSXxx
11 August 2015
bizz41
почему лучше со жгута брать сигнал на притухание ?
bizz41
11 August 2015mobile
pevnevn
Нет. Провод от ручника идёт до bcm вдоль силовой балки
bizz41
xxXALEKSXxx
Ты говоришь, что ручник и так рвёт цепь. Ни один из собеседников тебя понять не может, что именно он рвёт.
Жгут у фары удобен тем, что не надо далеко тащить провода.
xxXALEKSXxx
11 August 2015
bizz41
Поднят ручник цепи нет , опустил цепь появилась , зачем тут реле надо ?
xxXALEKSXxx
11 August 2015
там я понял что плс на минус меняется при срабатывании ручника , вот и получается отпущенный ручник там минус на проводе а при поднятом там плюс появляется тем самым цепь минуса призывается
Alex49
11 August 2015
C такой кашей в голове и нежеланием прочитать и принять то что уже пройдено людьми может не стоит самому делать?
bizz41
xxXALEKSXxx
Нарисуй схему, по которой будешь подключать. Посмотрим.
ЧАМ
11 August 2015
1. Зачем реле на ручник если он сам по себе разрывает цепь ?2. На каких предохранителях подключить блок управления ДХО, что бы они работали в положении авто свет и при включении ближнего при наступлении темноты тухли или притухали на 50% (не на фаре через зажимы)?
1. Ручник у ФФ3 ничего не разрывает, это не жигули, В самом начале есть схема как подключить ДХО чтобы тухли от ручника. Реле нужно чтобы развязать гальванически разные цепи.
2. Уже не раз писали откуда взять нужное напряжение (куда подключить провода). Здесь также зависит от комплектации ДХО.
xxXALEKSXxx
11 August 2015
-3
Alex49
покажите где написано то что я спрашиваю - это раз ,а два может по существу будем писать а чушь нести всякую
xxXALEKSXxx
11 August 2015
-6
Hidden post
ЧАМ
Огромное всем спасибо !!! За всю вашу воду , но вода мне не нужна вы ее и так налили под 200 страниц только толку нет от нее .
Тема закрыта !!!
bizz41
pevnevn
В глубине моторного отсека можно разглядеть уплотнитель, через который можно протащить провода в салон
Alex49
11 August 2015
Дабы избежать в будущем непоняток, небольшой разбор полетов:
xxXALEKSXxx:
Доброго времени суток всем ! Подскажите пожалуйста, как подключить на предохранителях реле для ДХО что бы колесо стояло в положении авто свет и через ручник т. к. не охота что бы светило при автозапуске с сигналке
Вопрос очень сумбурный. Предположу что нужно подключить стандартно ДХО плюс возможность отключения при поднятом ручнике.
xxXALEKSXxx:
ЧАМ
Если бы не читал не спрашивал , тысячу раз написано что все набрали пяти контактные реле и тупо заколхозились около фары через зажимы , не так ли ??? javascript:emoticon(':faq:') а я по моему спросил немного другую информацию которую не смог найти
Какая то детская агрессия. Нет не все тупо набрали пятиконтактные реле около фары через зажимы. ДХО не все одинаковые, если в конструкции ДХО есть ключи, в принципе реле тут ни к чему. Далее: какой вопрос, такой и ответ, к чему обиды?
xxXALEKSXxx:
не просто питание с зажигания а с автосветом ,
Вот какая разница автосвет или не авто?
xxXALEKSXxx:
ЧАМ
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором- объясните зачем это надо(РЕЛЕ) ???
Для чего нужно реле лучше умные книжки почитать. Если вкратце, в данном случае имеется ввиду коммутация питающего напряжения ДХО слаботочным управляющим сигналом. Хотя опять же сейчас многие ДХО имеют необходимые встроенные ключи и можно обойтись без реле правильно подключив, все зависит от управляющего сигнала и конструкции ДХО. Есть ли смысл объяснять если пока еще неизвестно как работает реле?
xxXALEKSXxx:
bizz41
так если ручник поднять она и так разарвется на кой там еще реле приматывать ???
Это шедевр!!! Питание к ДХО подключается грубо говоря через предохранитель к аккумулятору (упростим пример). КАК? Как прервется цепь питания ДХО в таком случае при поднятии всемогущего ручника?
xxXALEKSXxx:
ЧАМ
я понять не чего не могу, можно как нибудь по русски объяснить , все таки ??? всю суть
Тут объясняли более чем по-русски, опять же налицо отсутствие желания изучения матчасти.
xxXALEKSXxx:
ЧАМ
конечно хочу сам разобраться а сколько не читаю все везде относительно приблизительно .
Я и спрашиваю конкретно :
1. О какой цепи теперь идет речь?
2. Задача не столь тривиальна. Питание через предохранитель, управление от фары. Чем не понравился этот способ? Опять же какая разница свет авто или нет?
xxXALEKSXxx:
bizz41
Абаржаца, по предыдущим постам видно что понятно.
xxXALEKSXxx:
bizz41
Какая цепь???
xxXALEKSXxx:
bizz41
Все зависит от условия срабатывания притухания. Обычно народ выбирает по включению габаритов или ближнего света. Отсюда логично брать управляющий сигнал с жгута фары, а не от дворников, к примеру.
xxXALEKSXxx:
Где там? Ручник прежде всего механическое устройство. Где минус на плюс меняется, на каком проводе?
xxXALEKSXxx:
Alex49
Задавай правильные вопросы, получай правильные ответы. Может тогда и чуши не будет ни в вопросах ни в ответах.
Здесь написано где взять управляющий сигнал для управления ДХО ручником
Установка ДХО
На чем реализовать это уже дело второе, опять же зависит от конструкции ДХО.
В шапке темы описано подключение различных видов ДХО.
Для себя ценным в теме считаю идеи, способы реализации их могут быть разные
xxXALEKSXxx:
ЧАМ
Тема закрыта !!!
Да, с закрытием темы тут лучше попридержать коней. Эта тема многим пригодилась и многим еще поможет.
ЧАМ
11 August 2015
Через уплотнитель протащить довольно проблематично, кроме "шайбы" уплотнитель представляет собой трубку, жгут проводов, проходящий чрез него, замотан с концов изоляцией, разматывать которую очень неудобно. Часто для прохода проводов сверлят рядом в "шайбе" отверстия.
Sempai85
3 September 2015
Увы, но данный переходник не подходит к блоку предохранителей=(
Manul12
3 September 2015
ЧАМ
а зачем провода в салон то тынуть? Что бы можно было с заведеным двигателем без ДХО стоять? А зачем? Ну если конечно внимание не привлекать!)) Но все равно не понимаю! Блок управления ДХО стоит копейки, зачем что то куда то тянуть, включать и выключать. Если наоборот автоматически лучше.
ЧАМ
3 September 2015
Manul12
Вы сами и ответили. Так никто и не заставляет А так конечно, всё можно подключить под капотом.
Fracs
12 September 2015
Всем доброго времени суток. Стоит штатный биксенон, но решил в дополнении к ДХО которые стоят в головной фаре, поставить вертикальные ДХО в треугольнике с функцией поворотников. Так вот вопрос, кто знает какого цвета идут провода на поворотники в правой и левой фаре или номер пина. Все обыскал, но нашел только на фокус 2.
bizz41
12 September 2015
Fracs
восьмой пин
Fracs
12 September 2015
bizz41
Спасибо
KlimovS
17 September 2015
А что с ним не так?
Ps Только сегодня такой купил .
poryan
23 September 2015
А вот я где-то тут видел и потерял, не могу найти. Как подключить дхо Нолден чтобы они не притухали при включении фар, а полностью отключались? А то как ёлка ночью: фары, туманки, дхо...
C H I K O
29 September 2015
poryan:
туманки не пробовали не включать?
170YB
29 September 2015
Реально ли где-нибудь найти блок управления для штатных дхо?
poryan
29 September 2015
170YB:
Да, только ценник 3500р.
http://nolden.ru/index.php?route=product/catego...h=62_77
poryan
29 September 2015
C H I K O:
ну да, действительно, а ещё можно их закрасить черной краской
C H I K O
29 September 2015mobile
-3
poryan:
А Вы типо в тумане все время?)))
poryan
29 September 2015
-3
C H I K O:
Блин, вот из-за таких флудильщиков тема и раздулась на 100 страниц уже! Нормальным людям инфу нужную три дня искать приходится!
Зачем печатать всякую фигню если по существу вопроса ответить нечего?!
Туманки нормальные люди не только в туман включают, а ещё в дополнение к ближнему свету в темное время суток! Ибо это безопасность, когда водитель дорогу нормально видит.
