Установка и эксплуатация ДХО
5 years
62
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
Alex49
12 June 2015
Manul12:
Это где такой контакт,где есть напряжение при работающем двигателе?
Не надо придираться к словам, пусть будет зажигание, пытаюсь уже объяснить как могу и как проще. У меня, к примеру, если не ошибаюсь это посадочные места предохранителей 43, 44, 37 (точно уже не помню).
Manul12
13 June 2015
Alex49
Так а я не придираюсь,просто сам искал где взять напряжение после запуска двигателя.Можно с генератора,но как то не захотел я вмешиваться в цепь.Можно управление сделать по - и от датчика давления масла,но что то тоже мне эта идея не понравилась.В итоге купил блок управления на алиэкспрессе.))
ARS75
22 June 2015
Ребята , помогите как подключить : вертикальные ДХО с функцией поворотников . Подключал по разному , мерцают на заведённом двигателе при включении ближнего . Как победить мерцание ?
bizz41
23 June 2015mobile
ARS75
Что должно происходить при включении ближнего? Притухание? Попробуй сделать притухание от габаритов.
Я вообще реализовал отключение дхо при включении габаритов. Машина не ёлка.
Romblch
23 June 2015
ARS75
может быть тут, что то найдешь для себя!
установка дхо видео
ARS75
23 June 2015
bizz41
Да должно притухание 50% , а они мерцают С 50% - 100% при включении ближнего . Я белый припаял на 10 пин . Как реализовать отключение при включении фар ?
bizz41
24 June 2015mobile
ARS75
Полистай страниц 10. я даже схему с
рисовал как подключать реле с нормально замкнутыми контактами.
bonros
24 July 2015
Привет! никто не пробовал подключить не оригинальные дхо , к местам подключения штатных?
ПаблоЭскабар
26 July 2015
доброго времени суток!ребят,может немного не в тему,но вопрос таков - не отразиться ли на гарантии ОД,установка китайских ДХО(единичек)?а то ДХО стоят,а в среду ехать на диагностику,правда ходовой ,к офам. не будет ли какой пакости в связи с установкой доп оборудования?или лучше снять на день,потом поставить снова? заранее спасибо за компетентные ответы!))
andryxa43
26 July 2015mobile
Ну вообще лучше снять, чтобы исключить вопросы по вмешательству в электрику. Конечно с ходовой не связано, но заострить внимание могут.
Andrey50
26 July 2015
ПаблоЭскабар
Стоят П-образные дхо вопросов никогда не возникало на ТО.
ПаблоЭскабар
26 July 2015
ну да,с ходовой увязать конечно можно,лишь от большой человеческой вредности!)) хочу попутно проверить электро рейку,интересно,как они смогут увязать одно с другим?!))) спасибо за советы... буду думать.
Viper_Rus
26 July 2015
У меня уже пол машины из китая. Никогда никаких проблем по гарантии не возникло...ну если только вы не обратитесь с поломкой какой нить китайской приблуды ))
nikbusov
26 July 2015
ПаблоЭскабар
У меня стоят такие же раза три у них был никто ничего не спрашивал.
ПаблоЭскабар
26 July 2015
спасибо,успокоили!))не буду заморачиваться со снятием,вроде нормальные ребята работают и у нас!))
Alex364
28 July 2015
Здравствуйте, надеюсь на вашу помощь, хочу поставить птф, с двойной функцией и как дхо и птф. Проще всего сделать что бы они горели постоянно при заведенном двигателе, могу ли я просто протянуть провод + от колодки Н11 где есть необходимые 12v, а "-" кинуть на массу.
Я так понял что в 2ом пине есть 13v, как можно к нему подключиться, спасибо за вашу помощь новичку !
xxXALEKSXxx
9 August 2015
Доброго времени суток всем ! Подскажите пожалуйста, как подключить на предохранителях реле для ДХО что бы колесо стояло в положении авто свет и через ручник т. к. не охота что бы светило при автозапуске с сигналке
ЧАМ
10 August 2015
xxXALEKSXxx
А немного в теме почитать слабо? Уж тысячу раз всё расписано что и как.
xxXALEKSXxx
10 August 2015
ЧАМ
Если бы не читал не спрашивал , тысячу раз написано что все набрали пяти контактные реле и тупо заколхозились около фары через зажимы , не так ли ??? javascript:emoticon(':faq:') а я по моему спросил немного другую информацию которую не смог найти
ЧАМ
10 August 2015
xxXALEKSXxx
Всё есть. С каких разъёмов брать питание и сигнал включённого зажигания (АСС) есть. Как сделать чтобы ДХО не светили на стоянке есть. Какой ещё вопрос интересует?
xxXALEKSXxx
10 August 2015
не просто питание с зажигания а с автосветом ,
xxXALEKSXxx
10 August 2015
ЧАМ
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором- объясните зачем это надо(РЕЛЕ) ???
bizz41
10 August 2015mobile
xxXALEKSXxx
Сам же и отвечаешь на вопрос. Чтобы разорвать цепь питания дхо с помощью ручника.
pevnevn
10 August 2015
bizz41
Я как понял на это реле надо провод от бордочка тянуть. Есть где нить пошаговая инструкция как провод протянуть род капот))
xxXALEKSXxx
10 August 2015
bizz41
так если ручник поднять она и так разарвется на кой там еще реле приматывать ???
ЧАМ
10 August 2015
С чего вдруг?
ЧАМ
Это для того чтобы не светить огнями когда машина стоит.
xxXALEKSXxx
10 August 2015
ЧАМ
я понять не чего не могу, можно как нибудь по русски объяснить , все таки ??? всю суть
ЧАМ
10 August 2015
xxXALEKSXxx
Наверное вам лучше обратиться к знающему электрику, там ничего сложного нет. Ну, а если хотите сами разобраться, то спрашивайте конкретно в чем загвоздка, а так всё давно здесь уже расписали и разобрались. Блоки управления ДХО очень часто отличаются друг от друга, ну а подключение к проводке автомобиля практически в одних и тех же местах.
bizz41
11 August 2015
pevnevn
за бардачком справа сверху есть резиновый уплотнитель. можно через него с помощью проволоки протянуть провод в моторный отсек.
если не забуду, сделаю фото.
xxXALEKSXxx
11 August 2015
ЧАМ
конечно хочу сам разобраться а сколько не читаю все везде относительно приблизительно .
Я и спрашиваю конкретно :
1. Зачем реле на ручник если он сам по себе разрывает цепь ?
2. На каких предохранителях подключить блок управления ДХО, что бы они работали в положении авто свет и при включении ближнего при наступлении темноты тухли или притухали на 50% (не на фаре через зажимы)?
