Ошибки двигателя (Check Engine) поиск и решения
49
Дорогие друзья, давайте в этом топике собирать информацию по ошибкам двигателя.
Огромная просьба, если вам лично этот топик не нужен, т.к. вы мегаудачливый обладатель focus 3, вы не собираетесь покупать данный авто, не минусьте тему, кому-то она реально поможет в трудной ситуации, когда не знаешь к кому обратиться.
Ситуация: забрал машину, поехал кататься, через 100км загорается лампочка CE (check engine), вслед за ней загорается ESP и происходит отключение "система помощи подъема в гору" (Возможна ситуация когда загоралась лампа только ESP)
Поиск причины: заняло это порядка недели, за это время я много чего выслушал, первое это бензин (если не заправлялись из "канавы" шлите их куда подальше), второе лямба-зонд, третье МАФ, в итоге выяснили что это топливный насос. Ошибка показывала богатую смесь.
Решение: топливный насос оказался от экобуста (было давление в 9 баров, вместо положенных 3х), решилось всё заменой на родной для двигателя 1.6 125МКПП
Итог: у меня вся эта эпопея заняла ровно 2 недели, хотя всё могло быть намного быстрее, надеюсь эта тема будет некоторым полезна, хотя никому не желаю попадать в данную ситуацию.
AlexBelyy нашёл тестовый режим нажимаем кнопку ОК и держим 5 сек, управление левым джостиком
check engine, CE, неисправность, неисправность двигателя, ошибка, ошибка двигателя, чек энджин, чек
terryolkot
13 October 2011
457,1K
gorod
9 January 2015
Проблема ФФ3, 1,6 125л.с. Пишет система подъёма в гору не работает, постепенно загораются все значки , пишет срочно в сервис, перегрев трансмиссии, ну вобщем всё что есть то и горит. Глушу двиг. пробую завести умерает всё. Скидываю клему, мин. через пять заводится, работает пару минут и всё повторяется. до этого менял топл. насос. ставил б.у откатал месяца три, насос гудел громче чем двиг. при этом переодически то загораля то тух чек жолтенький, на тягу и расход топлива это не влияло. Может такая фигня быть из за насоса? У создателя форума было что то похожее. На диагнстику очередь 2недели у ОД.
gorod
10 January 2015
G
gorod:
Проблену нашол самю Накрылся генератор
Aquarius02
22 January 2015
Привет, форумчане!
Ехал сегодня утром на работу, загмигал желтым Check, машина начала подергиваться и перестала разгоняться. Остановился, заглушил/завел, чек погас, все норм. Проехал километров десять, снова тоже самое. Опять остановился заглушил/завел, все в норме, доехал до работы без проблем. Еду сегодня на ТО-75, скажу, конечно, чтобы посмотрели ошибки, но думаю может у кого-то такое было.
1,6PS 2012 года, пробег 75 т.км. До этого момента все было ок, бензин проверенный, от одного поставщика.
shade40RUS
22 January 2015
Aquarius02
Без диагностики даже предполагать бессмысленно, вариантов огромное множество! После ТО отпиши ошибки, тогда можно будет что то посоветовать!
Aquarius02
23 January 2015
Был вчера на ТО, диагностика никаких ошибок не выявила. Не нашли ничего, чтобы могло бы вызвать мигание Check Engine. Единственное, что сделали помимо регламентных работ, заменили свечи.
shade40RUS
23 January 2015
Aquarius02
Помогло? Стала ехать??? Свечи это как вариант при таких симптомах, еще как вариант катушки зажигания, вобщем катай пробуй, как лампа загорится сразу на диагностику, иначе так и будешь с плавающей ошибкой катать
Aquarius02
23 January 2015
shade40RUS
да ехать она стала еще вчера утром после того как заглушил/завел. Доехал и до техцентра нормально. В общем утром только была эта фигня, а потом весь день нормально.
Maskulin
13 February 2015
У меня такая же история Фокус 3 2013 года пробег 53 купил 3 недели назад
и вот неделю назад начало выдавать ошибку "неисправен Двигатель" срочно в сервис при этом падают до 0 обороты и температура а скорость и бензин показывают ..так вот как машину заглушу и заведу все ок ...вчера ездил на диагностику сказали якобы из за датчика кислорода что ли как я понял ошибку сбросили а датчик проверили исправен ..будет еще ошибка позвоните сказали ..и сегодня когда ехал раз 6 загоралась ошибка двигателя ...подскажите что делать
Maskulin
13 February 2015
а да кстати загорается еще ABS масло зажигание по возможности скину фото
Двиг 1.6 105 л Мкпп
Maskulin
14 February 2015
может кто что подскажет?
может ли это быть из за масла?
astashov
12 April 2015
Всем привет! Выскочила ошибка dtc#01 c401_64 Что это? Чек не гаснет.
climber
14 April 2015
Всем привет! Продиагностировал сам ФФ3,собственно вот такая ошибка. Кто знает? спасибо.
mt762
3 June 2015
Maskulin
Чего тут подсказывать-то? Масло потерялось. Либо учечка масла где-то, либо жрет его двигатель, либо еще серьезней. Срочно глуши мотор. Взывай эвакуатор и на СТО.
Alexus002
5 June 2015mobile
Не знал куда написать!! Всем привет, подскажите возможно считать код ошибки без прибора??? Горит чек второй день! Звонил к официалам сказал ребят мне к электрику срочно по гарантии, они мне ответили не вопрос ближайшая запись на ВТОРОЕ ИЮЛЯ((( а в другой ехать не могу((( мой мастер только там((( как быть ??? Все системы работают нормально, провалов нет, масло ни куда не ушло, все на месте, заправляюсь только на одном лукойле!! ЧТО ЭТООО ХЭЭЭЭЭЛП!!!
Alexus002
5 June 2015mobile
Alexus002:
Есть ли тестовый режим???
astashov
7 June 2015mobile
Alexus002
Есть.
Alexus002
9 June 2015mobile
astashov:
Alexus002
Есть.
Если не трудно, напиши как его сделать ?
astashov
9 June 2015
Alexus002
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер (сообщение #10935623)
Alexus002
10 June 2015mobile
astashov
Благодарю
Alexus002
10 June 2015mobile
Р0420 как так? Пробег всего 25т.км
astashov
11 June 2015
Alexus002
а, что это?
Alexus002
11 June 2015mobile
astashov
Низкая эффективность работы катализатора
astashov
11 June 2015mobile
Alexus002
Машина не тупит? Может датчик кислородный? Мне только поменяли, пробег 30 000.
FortRoss
13 June 2015
так... ФФ3 2.0PS, пробег 71000, движение на малой скорости, загорается CE (мигает), мигает индикатор режима коробки. Останавливаемся, глушим, опосля завестись не можем минут десять. В конце концов завелись, проехали 100 метров и встали. Двигатель не заводится, горит CE, индикатор режима коробки. Благо, встал второй раз уже в воротах дома, затолкал машину во двор...
Тестовый режим показывает 0850_62, C558_64
ТО проходил пару недель назад. в ЕТИС висит непройденная местная компания на продление гарантии на коробку...
FortRoss
13 June 2015
PS сейчас пошел еще раз прочитать коды ошибок - завелся с полтыка, checkengine не горит...
maximdes
13 June 2015mobile
У кого получалось убрать check ingen с дисплея , помогите . Аккумулятор на 25 часов отсоединения не помогает . Всё работает , не гремит . Высветился чек после заправки через км 10 . Гнать к крохоборам не хочется .
FortRoss
14 June 2015
Продолжение банкета.
С утра завелся, проехал километров 20, остановился сходить на рынок. Встал через километр после выезда с рынка... сообщение об отказе ESP, парктроника, непереключение передач, плавающие обороты. С тремя остановками добрался до первого попавшегося диагноста. В результате удалось прочитать ошибку связи блока управления двигателя и топливного насоса. Передачи не включаются, при этом с блока управления коробки никаких кодов ошибок не читается. Двигатель нестабильно работает на холостых, не глохнет, на газ не реагирует. Чек пропадает после длительного (полчаса и больше), стабильность двигателя восстанавливается, но не надолго. При движении появляются затыки, плавающие обороты (как провалы так и скачки) , передачи не переключаются. После остановки и заглушения двигатель не заводится минут 10-15, потом постепенно приходит в норму, начинает заводится, чек пропадает. Предположение диагноста - проблемы с топливным насосом. Выехав от диагноста я до появления симптоматики очередной раз я проехал километра 3...
В сухом остатке - программа "форд-помощь на дорогах" таки работает. Машина сейчас у ближайшего дилера, будут смотреть двигатель и топливную систему...
да, когда сгружали с эвакуатора, двигатель завелся с полтыка, но передачи включились не сразу, со второго раза...
KokoSmzk
15 June 2015mobile
Опишу свою ситуацию , после замены фильтров начались проблемы с моим Федей!!!загорелся чек , проверка ошибок показала слишком богатую смесь, прирывистое напряжение ошибки во всех возможных узлах и блоках, (((В итоге замена свечей , 2 часа изучение электриком всех возможных и невозможных причин, протирка спиртом бронепроводов, куча нервов и зря потраченных средств(((А причиной всему оказался плохой контакт разъемов , которые находятся в ногах пассажира, и мешают при установке салонного фильтра, пии установке которого и и навлек на себя эту беду!!!
Alexus002
15 June 2015mobile
astashov
Вообще ничего не поменялось!! Не тупит, без провалов, как ехал так и едет! Ты уже на 30 поменял по гарантии? Долго делали?
Alexus002
15 June 2015mobile
astashov:
Alexus002
А кислородный))) только прочитал, думал каталик поменяли!
