Треснула обшивка торпеды
16 years ago
пробег - 7000. трещина в обшивке торпеды.
Откуда взялась - ума не приложу. Вроде бы никаких швов в этом месте быть не должно. Самое обидное, что, скоре всего, откажут по гарантии – уж больно похоже на порез (особенно на фото)…хотя при ближайшем рассмотрении видно, что трещина - края у нее симметричные и без следов механического повреждения.
даже не знаю, как быть, к экспертам что ли обращаться…
20 June 2007
4,3K
Роман-НН
20 June 2007
А в каком месте? Фото выложи, плиз. Не от солнцепека?
Dimak
20 June 2007
zing-zang
Попробуй по гарантии, откажут - к экспертам.
У меня на 12-хе трескалась. Но там от мороза, на неё антирадар упал.
А тут что-то странное..
Удачи!
Grower
20 June 2007
Выяснилось, что моя сестрёнка не только не умеет водить машину, но и не может выложить фотки на форум. Поэтому всю грязную работу придётся делать мне...
Grower
20 June 2007
и ещё...
20 June 2007
Роман-НН:
вполне возможно...
Роман-НН
20 June 2007
zing-zang
Я сотрю у тебя "Гия"? Охлаждение перчаточного ящика включено было все это время или выключено?
20 June 2007
Оно всегда включено. Просто заслонка в бардачке или открыта или закрыта…
Вот братец-Grower говорит, что это здесь ни при чём, т.к. холодный воздух идёт через патрубок, а не обдувает торпеду изнутри…
Jennik1
20 June 2007
Имхо. похоже что чем то зацепили
20 June 2007
так некому цеплять - езжу одна, никого не вожу, да и нечем.
вблизи видно, что трещинка, материал разошелся. Но вот в Форд-то отправится фотография…
если все же откажут в гарантийной замене, то это вообще как-то заделывается? а то боюсь, что будет расти и ширится...
spooky
20 June 2007
Ведь эта часть торпеды - из мягкого пластика. Как он может треснуть? Да и твердый пластик разве трескается где-то посередине, не у края?
20 June 2007
может треснуть, как и любой другой материал, под воздействием определенных факторов – например, температура, натяжение и т.п. даже кожа трескается
spooky
20 June 2007
Понятно, что сломать можно что угодно.
Откуда взяться посередине консоли такому натяжению?
20 June 2007
вы настаиваете, что это произошло в результате пореза обшивки? если бы я допускала такую вероятность, то не стала бы заводить здесь эту тему, уж поверьте
но, дело было так - вечером машина была оставлена в полном прядке, а в середине следующего дня найдена уже с трещиной на торпеде. Что именно произошло, мне не известно. Вечером ехала по ухабам на загородной дороге (до этого ездила только в городе. звучит нелепо, конечно, но может-таки и "растрясло"). Но мое предположение все же - температура, машина стояла на солнце, и салон сильно накалялся.
tysinsh
20 June 2007
Воткнули нож вертикально, потом вытащили? Из-за нагрева таких ровных и локальных трещин не бывает, очень похоже на механическое воздействие.
20 June 2007
смотрите пост выше. а если дефект материала?
MNF
20 June 2007
spooky:
Это не мягкий пластик (сам так раньше думал), пока не прожег ма-ааа-аленькую точку на ручке водительской двери. Не знаю как это называется, но вяглядит так. Тонкий слой пластика, похожий на дермантин, напылен на мягкую белую основу, по качеству и пористости похожую на застывшую монтажную пену.
zing-zang
Вообще-то, судя по фото похоже на порез. На руках бриллианты не носим?
PS. Как идея. А шов пассажирской подушки не здесь проходит, помимо горизонтальной?
Malabar
20 June 2007
Это шов подушки - у меня такая же хрень, только вдоль.
Была уже такая тема - у многих то же самое. Происходит от температурного расширения, там изнутри надрез для вылета подушки.
Случай может быть и гарантийный, но торпеду менять не будут, хе-хе.
20 June 2007
MNF нет, шов подушки очерчивает небольшой прямоугольник чуть выше бардачка, а это слишком далеко
Malabar:
посмотрела ваш пост - нет, это другое, судя по всему.
Анатолий13
20 June 2007
zing-zang
К сервисменам езжаите пусть смотрят. Сделайте невинные глазки
Но брата, на всякий случай, в засаде держите
Если частно на фото правда на порез похоже
Извиняюсь за ОФФ, но...
Malabar
А зачем хе-хе? Не гоже с девушкой так
Активничайте лучше в курилке, ведь там большее колличество Ваших сообщений.
AlexSk
20 June 2007
Уважаемая Zing - Zang !
Материал торпеды - кожа. Стоимость торпеды - с подушками более 3 тыс у.е.
И не взирая на это - первое заклейте трещину тонким прозрачным скотчем (не более 1 см шириной) - чтобы дальше не расходилась, и вперед в родной (желательно салона - продавца) сервис - к менеджеру по гарантии.
Не пугайтесь никаких угроз, пусть они доказывают, а не Вы.
Если это порез от краев подушки безопасности пассажира, то где гарантия, что и она и дальше не будет резаться.
У меня есть горький опыт срабатывания передних подушек, должен сказать что линия прореза - очень тонкая, ощущение, что там сидит рука с лезвием, поэтому - очень похоже. Поищу завтра мож найду и выложу фото раскрывшейся подушки.
Ну а если не поможет, то я бы поступил так:
- это кожа и она тянется (можете попробовать двумя пальцами сдвинуть порез друг на друга.
- поэтому возьмите оччень тонкую иглу, клей супер-момент (или ещё что суперее), предварительно сбрызните место каким-нибудь одеколоном для обезжиривания и удаления грязи, АККУРАТНО кончиком иглы смажте края пореза клеем и также аккуратно сомкните щель. Попробуйте сначала без клея на смыкание и делайте это при хорошем освещении, думаю всё получиться
В любом случае - удачи
santana75
20 June 2007
AlexSk
Ага кожа только резиновая
AlexVic
20 June 2007
Могли на мойке надавить на панель и продавить.
Черным герметиком ее залить и забыть. Есть еще комплекты для ремонта кожи разных цветов, но не пробовал. Сам хочу попробовать найти такой, потому что дома на кожанном диване царапина.
20 June 2007
И все же это история с хэппи-эндом: случай признан гарантийным Дилер объявил, что торпеду мне заменят.
Большое спасибо за советы и сочувствие
Stranger
20 June 2007
zing-zang
а причина возникновения?
AlexSk
21 June 2007
santana75:
AlexSk
santana75
Посмотрел бы я как ты хихикаешь рассматривая свою торпеду с выстрелившими подушками
тогда бы и умничал
santana75
21 June 2007
AlexSk:
santana75:
AlexSk
santana75
тогда бы и умничал
Уважаемый, хамить не надо, а то я тоже умею.
Вы так безапелляционно говорите откровенную чушь, что просто стало смешно.
Неужели вы действительно считаете что панель из кожи?
Может тогда и вставка вокруг магнитолы из натурального дерева?
AlexSk
22 June 2007
santana75:
santana75
Следите Сами за базаром
А насчет чуши - в отличии от Вашей, я этот материал видел и трогал на СВОЕЙ машине - чего Вам, извините, не желаю
Короче - закрыта тема
sharm
22 June 2007
Драки не будет?
Лучше бы причину обсудили.
Раз случай гарантийный, значит не мехповреждение.
Не плохо бы контсрукцию силовой арматуры глянуть.
Нет ли в этом месте выперающих из нутри острых кромок.
Grower
Так все таки официальная версия ФМК была озвучена?
spooky
22 June 2007
AlexSk:
тогда бы и умничал
Сочувствую Вашей беде, но пластик из-за аварии кожей не становится по-любому...
Распиновки разъемов
