Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
226,6K
4K
BuHT
9 November 2014
еще вариант помоему разьем С98, в нем частично ПБ 5 обитает
Atef
3 January 2015
Всех с НОВЫМ ГОДОМ! Народ подскажите где на рестайле седан стоит штатный звуковой сигнал от ПБ5?
BuHT
3 January 2015
справа за задним сиденеием под обшивкой
Atef
3 January 2015
BuHT:
Это я понял... вот бы еще фотку с конкретным местом...
BuHT
3 January 2015
а кудаж конретнее то??? у тебя за задним сидением 5 обшивок??? или одна как у всех? отдирай обшиву за седлом и увидиш ближе к сиденью и полу, тоесть в нижнем углу примерно
Atef
3 January 2015
BuHT
Я уже заглядывал сегодня, но к сожалению не обнаружил место, да же намека где оно должно стоять...
BuHT
3 January 2015
дак он крепится на 1 болтик и все.
посмотри еще там должно быть ортверстие с резьбой.насколько помню резьба М8
Atef
3 January 2015
BuHT
Снял обшивку, прошелся с верху до низу.. ни чего подобного не нашел...
krazy
17 January 2015mobile
Нужна помощь!!!поставил плафон с датчиками объема, протянул провода до гема,сконструировал В геме датчики объема и штатная цз, а авто не встает на штатную охрану!не поставил только клаксон!подскажите в чем проблема?
olegff
11 February 2015
Вопрос - можно как-то в БК посмотреть причину срабатывания сигналки? Стала срабатывать где-то через минуту после закрытия. Если снять-поставить, то больше не шумит.
Vadim I.
25 February 2015
А как узнать что сигналка вообще работает? У меня все закрывается и открывается, по я и по колесам стучал, и по стойке лобового, молчит как партизан, или она только на открытие не ключем срабатывает? Тут забыл снять с сигналки, открыл капот ключем, начал незамерзайку заливать, потом понял что с сигналки не снял и очень удивился что машина не заорала. ПБ5 есть, Датчиков объема нет.
-Ал-
25 February 2015
Vadim I.
Никак не проверишь не разбирая машину.
На удар и на капот и не должна срабатывать. Выключается поворотом ключа. Без датчиков объема полностью бессмыслица.
venom007
26 February 2015mobile
Vadim I.
-Ал-
у меня на капот срабатывает.
Vadim I.
А что бы капот сработал надо двойное запирание ставить?
Elliott
20 March 2015
Ребята, нужен совет. Доукомплектовал автомобиль ПБ 5, установив датчик объема сирену, концевик капота. Так вот, при срабатывании охраны, работают аварийки, а сирена не подает никаких звуков. В чем может быть причина..???
Atef
20 March 2015
Elliott
А прописать в GEM не забыл? А как сирену установил, к чему подключал?
Elliott
20 March 2015
Atef
В GEM активировал: штатную сигнализацию, наличие датчика объема. Подключил на штатное место, заднее крыло, оранжевый провод.
Atef
21 March 2015
а пищалку проверял?
Elliott
21 March 2015
Atef
Причина была до глупости банальна...затянул болт, заработало...видать масса не подавалась. Спасибо за помощь...)
Pervov
7 May 2015
Всем привет!
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.
ПБ5 сама по себе срабатывает,даже если просто закрыть авто(без двойного нажатия на ключе).
dmabr
8 May 2015
Pervov
Такую функцию можно запрограммировать через шнурок. Я себе так сделал- ПБ5 сразу срабатывает при одном нажатии на кнопку, поворотники мигают 2 раза.
venom007
8 May 2015
Vadim I.
нет не надо. я не ставил. у меня и при одиночном нажатии на брелок срабатывал капот.
Pervov
8 May 2015
dmabr
Дело в том что она срабатывает без всяких на то причин.
Pervov
19 May 2015
Может кто подскажет как её отключить?Спать людям мешает
-Barin-
9 July 2015
BuHT
BuHT:
Причина обнаружена! Действительно питание приемника пропадает в геме это отдельная черная фишка. Осталось понять почему питалово пропадает с рыже-желтого провода приемника. Сдается мне что оно там всегда должно быть
Привет. Столкнулся с подобной проблемой. Вы не нашли выхода из ситуации?
BuHT
9 July 2015
к сожалению нет, не стал заморачиватся
-Barin-
9 July 2015mobile
BuHT
сдается мне что наша проблема в приемнике сигнализации 1802544 я сейчас машину могу открыть-закрыть только если брелок близко к водительскому окну подношу.
BuHT
11 July 2015
-Barin-
сомневаюсь, ловит в радиусе 20-30 метров. Просто если логически рассудить- как будет приниматся сигнал на приемник если он обесточен??? всеравно питание постоянное должно быть??? или я не правильно рассуждаю? надо просто автомобиль с пб 5 нормально работающей и замерить напругу, пропадает или нет.
Kriegslok
13 July 2015
Приветствую! Искал поиском, ответа не нашел...
Что будет, если у ФФ2 с ПБ5 разрядится в ноль аккумулятор?
Имею ситуацию: машина была заперта, ПБ5 и двойное запирание активировано. По всем признакам АКБ разрядилась или пропал контакт. Машина открылась с ключа, естественно, только водительская дверь, электрика мертвая полностью. Это как так произошло? Разве она должна была открыться с ключа? Или при проседании напряжения двойное запирание деактивируется?
-Ал-
13 July 2015
K
Kriegslok:
... Разве она должна была открыться с ключа?...
Ключ отпирает в любом случае. Механика не зависящая от электричества.
