3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
LifeForCode
16 April 2015
Микрокат не хочет заводиться на Windows 8.1.
Подскажите финис внешнего шруса (правый/левый) для дореста 1.6 100 АКПП.
По vin на elcats.ru идет "Шарнир в сборе с валом" 1716444 (правый) 1716453 (левый).
Не понятно сколько там зубьев.
Nikolai2000
19 April 2015
Подскажите, после замены вала привода (передний левый в сборе) надо делать сход-развал колес?
AndreyChinc
19 April 2015
Nikolai2000
Вы вынимали поворотный кулак из пальца шаровой и рулевой тяги.
Тогда нет.
Nikolai2000
20 April 2015
AndreyChinc
Да я еще и не менял.
Но проблема вот нарисовалась, надо менять левый привод.
Заранее спросил.
AndreyChinc
20 April 2015
@ Александр-Крым обращается к AndreyChinc в теме "Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника"
AndreyChinc
А разве можно поменять привод в сборе не отсоединяя шаровую опору???
Нет не получится, просто я встречал, когда люди вместо пальца шаровой, вытаскивали шаровую(откручивали 3 болта у основания шаровой-у них видимо меняная она была), вот там я считаю надо проверять схождение, хотя по идее оно и не изменится.
FeodorY
20 April 2015
AndreyChinc:
Проверить можно, но оно не меняется практически, еженедельно откручиваю шаровые и меняные и стоковые, при снятии кпп и никто не жаловался на изменение углов установки колес, и на своем авто раза три снимал шаровые, у меня меняные.
AndreyChinc
20 April 2015
FeodorY
Ну так Вы ведь снимаете с конусного пальца?
FeodorY
20 April 2015
AndreyChinc
Стоковые с конуса, а меняные откручиваю три болта - чтобы со съемником шаровых не заморачиваться.
AlexSmirnov
20 April 2015
Всем привет, поставил пружины с занижением, и после этого на 2 передачи идет вибрация по кузову.. Именно на 2 на разгоне, на первой все нормально... На остальных тоже
длится это около секунды и потом пропадает, до занижение небыло
и да! она то есть то нет (вибрация)
что то с шрусом произошло?
20 April 2015
AlexSmirnov
произошло. трипоид попал в зону выработки чашки.
FeodorY
20 April 2015
AlexSmirnov
Вибрация при разгоне как бы бывает из-за разбитого стакана внутреннего шруса, а у вас похоже в следствии занижения пружин, трипоид сместился с наработанного места - отсюда и вибрация...имхо
AlexSmirnov
20 April 2015
FeodorY:
AlexSmirnov
а что теперь делать? менять нужно что то?
FeodorY
20 April 2015
AlexSmirnov
Пройдись поиском - люди шайбу при вибрации ставят чтобы трипоид по новому месту в стакане работал, а тут как бы наоборот вернуть трипоид на старое место. Вот с разгону нашел:
А может, чтобы выбрать эти 5мм поставить шайбу толщиной 5мм между внешним ШРУСом и ступицей?
AlexSmirnov
20 April 2015
FeodorY:
AlexSmirnov
т.е мне нужно соорудить некую шайбу и воткнуть ее в шрус?
FeodorY
20 April 2015
AlexSmirnov
Шайбу толщиной 5мм между внешним ШРУСом и ступицей, тем самым трипоид во внутреннем шрусе уйдет чуть глубже в стакане и будет работать по новому месту.
после 1110 кмч начинает руль ходит ходуном... что только не делал и колеса менял и резину и балансировал и сход развал... это тоже может быть из-за внутреннего шруса?
И еще см п.4 в шапке темы Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
Александр-Крым
20 April 2015
AndreyChinc
Вот и я о том же,не получится снять привод не отсоединяя шаровую,как бы не старался!!!
aleks0056
25 April 2015
добрый вечер друзья подскажите как снять шрус внешнии,пробобвал сбивать не чего не получаетсчя!
26 April 2015
aleks0056
сделать напилы болгаркой и расколоть.
SUCOFF
28 April 2015
Народ! 305105 на левую сторону 100% встанет? дорест 1.8 125 л.с. механика
FeodorY
28 April 2015
SUCOFF
Подойдет, это аналог Ford 1567848 Привод лев focus 2, 1,8л
SUCOFF
28 April 2015
FeodorY
MR.BARMEN
28 April 2015
Привет,подскажите пжл.финис смазки которую можно в пыльник шруса набить или что-то аналогичное
aellcor
29 April 2015
Всем привет! Сегодня благополучно заменили внешний ШРУС на GKN Loebro (тот же самый оригинал, только без клейма) 305176. Что касается снятия и не надейтесь сбить его не снимая привод полностью, но в таком случае придется доливать масло в коробку. Нам же помог молоток и болгарка)) Единственный нюанс, это то что надо немножко (маленькой пилочкой) подточить шлицы на конце, для более легкого входа в ступицу. Не пугайтесь что пыльник полупластмасса, в оригинале такой же. Хомуты на данном пыльнике затягивать нужно как можно лучше.
Комплектация:
В наборе присутствует все, что для счастья надо))
Удачи с установкой!
maks_lmz
5 May 2015
Ребята, подскажите, отдельно смазку для внутреннего шруса можно приобрести? И чего туда можно налить?
Diesel86
5 May 2015
maks_lmz
для подшипников типа "Трипод":
Dynalife CV # 1.5
Mobil SHC Polyrex 005
Slipkote Polyurea CV Joint Grease
TUTELA STAR 325
Tutela Star 700
Castrol Optitemp BT 1 LF
BP Energrease LS-EP2
Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5
Texaco Molytex NLGI 0
VAG Art.# G052186A3 (AUDI Grease)
Chevron Delo Greases EP
Mobil Mobilgrease XHP 222
Diesel86
5 May 2015
maks_lmz
эту многие хвалят
http://www.oils-shop.ru/product/891/ (не реклама)
maks_lmz
5 May 2015
ооо, отлично! спасибо ребята
мордвин
11 May 2015
подскажите . заменил привода . на б.у оригинал брал у знакомого 30 тысяч пробега на них . люфта нет . поставил сразу на них проставки . вибрация вроде ушла а вроде и нет . есть небольшая на 3 скорости при езде . в сервисе сказали что это изза тормозных дисков . они правда бьют при торможение чутка . в чем еще может быть придчина куда копать ?
Diesel86
11 May 2015
мордвин
диски меняйте тогда и колодки вместе с ними
aellcor
11 May 2015
мордвин
При отпускании педали акселератора вибрация остается? Балансировку колес когда делали?
