Кондиционер, проблемы. (Р)
Особенности работы кондиционера:
1. Если уличная температура меньше +4 градуса Цельсия то кондиционер не включается.
2. Кондиционер включается автоматически если переключатель обдува установлен в положении "лобовое стекло", при чем если выполняется п. 1.
Finis'ы запчастей системы кондиционирования:
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на конденсоре - 4 189 236
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на компрессоре - 6 671 099
Конденсор (радиатор кондиционера) - 1 671 708
Трубопровод высокого давления (2 трубки от компрессора) - 1 330 200
кондиционер, система охлаждения салона, кондей, вентиляция салона, фреон, заправка кондиционера
СЛАВЫЧ
20 May 2007
558,7K
3,6K
шурец
7 April 2015
дырка 1 см на 1.5 см
стала бы твоя трубка на 1,5см короче, зато, сваренная дедом по феншую
art-mob1le
11 April 2015
Сегодня потеплело, попробовал ещё раз включить кондиционер. Муфта включается, работает немножко, секунд 20, потом выключается. Потом опять включается. Вентиляторы при этом молчат. Начал смотреть предохранители. Нашёл сгоревший на 30A который большой силовой. Поменял, всё равно не крутятся. Как я понимаю муфта выключается т.к. не хватает газа?
OvsyannikovSF
11 April 2015
art-mob1le
Проверь резистор потому что именно через него включается 1я скорость, и обрати внимание на разъём бывает окисляется. А включение и выключение муфты говорит о не достатке газа...
art-mob1le
11 April 2015
То есть попробовать кинуть резистор напрямую и включить кондиционер? С кондёром включается 1 скорость?
OvsyannikovSF
11 April 2015
art-mob1le
Да если соединить напрямую и включить кондиционер должны вкл. вентиляторы, но на 2й скорости.., 1я скорость - только с рабочим резистором.
tolik1954
12 April 2015
art-mob1le:
А потеплело это как? И какие обороты стоят на вентиляторе печки?
Если +8-10 то такое отключение вообще нормально.
Подожди + 20 и тогда уже проверяй.
rombik
12 April 2015
art-mob1le
Нормальная работа кондера. Сейчас не +30. В сильную жару не будет отключаться.
art-mob1le
13 April 2015
Ну на улице было градусов 15 - 17.
tolik1954
13 April 2015
art-mob1le:
Значит на заправку без вариантов.
OvsyannikovSF
13 April 2015
tolik1954
Вентиляторы всё равно должны включатся на 1й скорости.
Skilovick
17 April 2015
Здравствуйте!
Интересуют такие вопросы:
- лопаются ли трубки при дозаправке (на сервисе сказали, что на фордах лопаются)?
- без должного давления включается ли кондиционер?
tolik1954
17 April 2015
цитата (m_a_k_s)
Здравствуйте!
Да
Нет
Baal
19 April 2015
Люди, кто знает, а провод, который идет от основной проводки к муфте компрессора конционера можно отдельно купить? Уже три раза перепаивал, надоело, хочу новый. Он там сгнил уже вхлам. Может номера разъемов кто знает?
Marinero
19 April 2015
Всем добрый день! В поиске не нашел ответ. Мигает лампочка кондиционера, воздух дует неохлажденный... В чем может быть причина? Спасибо!
apelsinn
19 April 2015
Marinero
Причина в том что кондер сломался)
Я бы начал с проверки системы на наличие фреона. Прямая дорога к кондиционерщикам, сам там мало что сделаешь)
tolik1954
19 April 2015
Marinero:
а что за автомобиль то?
когда уже народ профили начнёт заполнять.
Marinero
19 April 2015
Focus 1
tolik1954
20 April 2015
Marinero:
Focus 1
а ES это где?
у нас диагностика авто кондея 500 р стоит.
у вас не знаю.
Marinero
20 April 2015
tolik1954:
а ES  это где?
у вас не знаю.
Es -Испания
В общем прямая дорога на диагностику...
tolik1954
20 April 2015
Marinero:
Es -Испания
тама у вас тоже холодильщики водятся.
http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl...e=karta
http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl...252D400
barmaglot73
21 April 2015
Focus 1 хетч, 1999 г.в. европа, zetec-e 2 литра. Колечки уплотнительные на шланги высокого и низкого давления от чего подходят? А то мне одни "ремонтники" предложили шланги пообрезать и от трактора поставить... У меня фреон потихоньку выходит между шлангом и трубкой компрессора, на которую он одет.
YRI121
21 April 2015
B
barmaglot73:
Ну иногда и такой колхоз пролезает...
Если "между шлангом и трубкой компрессора" то при чём тут колечки...
Обрезать стаканчик алюминиевый и на 2 хомута силовых по колхозному если.
barmaglot73
21 April 2015
YRI121
Вот эта трубка, на что одета? На компрессор или испаритель? Вот между концом шланга, который в аллюминии или чем там еще, и трубкой дюралевой или из чего она, на которую он одет потихоньку пузырьки выходят. Там же вроде должно быть колечко уплотнительное? Или нет? Ну, в принципе
мне это и предложили. Просто полностью трубки заказывать дорого, даже заменители. Да и идти будет недели три... Ф у нас уже +35 в тени... До зимы вообще проблем не было. Зимой, как и положено, раз в месяц на 30 минут включал. А тут, что-то все хуже и хуже остужает. Поднял на подъемнике, ходовку проверял, и увидел, что там такая фигня...
tolik1954
21 April 2015
barmaglot73
нету там никаких колечек.
делай так как предложили.
у меня на 1 фокусе такое же стояло.
barmaglot73
21 April 2015
Ну раз так канает, то так тому и быть и неча огород городить Бум делать как предложили. А я думал, что там колечки уплотнительные стоят и они просто рассохлись там или развалились...
Palmer.61
27 April 2015
Фокус 1 Российской сборки
Пару недель назад в сырую погоду не включился режим отпотевания лобового (зимой работал), с тех пор кондиционер не включается. На улице уже за +20, жара приближается...
Светодиод на кнопке горит, в дополнительном монтажном блоке под капотом проверил реле, предохранитель муфты - ок.
Муфта не включается вообще, вентилятор на радиаторе крутит только когда температура под капотом возрастает.
Подскажите, что это может быть, и что еще можно проверить в "домашних" условиях?
DemonVarfolomey
27 April 2015
P
Palmer.61:
Это у тебя кондиционер не работает.
Скрути колпачок с трубки кондея и аккуратно , но сильно надави на ниппель( внутри того места, на которое накручен колпачок). Если оттудова хорошо так и громко пшикнет, (причём пшик будет продолжаться до тех пор, покуда не отпустишь нипель) - значит фреон там есть и у тебя проблемы с электрикой.
Palmer.61
27 April 2015
DemonVarfolomey
Нипель нашел на радиаторе возле левой фары - пшикает очень бодро.
Фишка на компрессоре в порядке, провода визуально целые, прозвонил их от фишки до фишки, но напряжения на фишке нет.
Реле кондиционера тоже в порядке, в гнезде дальних фар щелкает (реле одинаковые, менял их местами), но на своем месте при нажатии кнопки А/С в салоне - не щелкает.
Вентилятор на радиаторе у меня один, и при нажатии кнопки А/С не крутится, включается только для охлаждения двигателя.
При нажатии на кнопку А/С работает только светодиод на ней
DemonVarfolomey
27 April 2015
P
Palmer.61:
DemonVarfolomey
Короче.
Запускаешь движок, включаешь кондей. На заблаговременно снятой с компрессора фишке замеряешь напряжение при включеной кнопке АС. Если напруга есть - то муфте кирдык. Если её нет - то либо фреона мало (и он не создаёт нужного давления) либо датчики врут...
Palmer.61
27 April 2015
DemonVarfolomey
Так и делал, написал же выше что напряжения на фишке нет.
Давления фреона нечем померять, да и за фреоном в сервис надо ехать...
Датчики какие могут врать? Как до них добраться и исключить этот вариант? Мультиметр есть.
