3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
24 March 2015
MaratkaTatarin
суть в чем, после рвания пыльника и вылета оттуда смазки, трипод прокопал канавы внутри чашки, отсюда и вибрация, т.е. надо вынуть трипоид из канавы и поставить на свежее место. варианта два: задрать подвеску, т.е. свежие пружины+проставки или утопить его туда, т.е. на внешний шрус, между ступицей и ним, одеть проставку/кольцо, но не более 1 см, все хорошенько промыть, свежей смазки и в путь.
MaratkaTatarin
24 March 2015
MaratkaTatarin
Теперь гораздо понятнее, но все же есть еще вопрос (извиняюсь):
что за проставка/кольцо? любой подходящий кусок металла или его купить надо?
24 March 2015
MaratkaTatarin
любой подходящий кусок. конкретно такое не продают, надо изготовить. в теме есть фотки с точными размерами. или как быстрый вариант, в сантехмагазине гайки, у них толщина в сантиметр и внутренний диаметр вроде 30. т.е. за сто рублей + новый пыльник+ правильный смазка и умелые руки и у вас телега снова леденец.
MaratkaTatarin
24 March 2015
MaratkaTatarin
огромное спасибо за дельный совет, обязательно попробую все это сделать на выходных.
пыльник в магазине советуют SKF (плохих отзывов о них вроде не слышал).
24 March 2015
MaratkaTatarin
и че это за пыльник скф на автомат? код кинь.
MaratkaTatarin
24 March 2015
MaratkaTatarin
вот - VKJP 1048
а в комплекте с пыльником Topran правильная смазка идет? как это узнать? по маркировке?
24 March 2015
MaratkaTatarin
дядь, это внешний. а внутренний аналог, он только пока вроде один существует, на тот, что давл ссылку.
24 March 2015
MaratkaTatarin
желательно смазку отдельно купить, ибо нужна именно для внутренних.
MaratkaTatarin
24 March 2015
MaratkaTatarin
посоветуешь производителя или маркировку?
24 March 2015
MaratkaTatarin
Вибрация по кузову. (сообщение #14399052)
MaratkaTatarin
24 March 2015
352
в комплект пыльника топран входит все что нужно в одном экземпляре? т.е. одна сторона-один пыльник?
смазка оригинальная идет на один шрус, т.е. надо 2 смазки брать?
MaratkaTatarin
25 March 2015
352
спасибо тебе добрый человек
о результатах отпишусь.
sergey.kochetkoff
25 March 2015
sergey.kochetkoff:
Focus2 2007 1.4 200000 пробег. Рассыпался один подшипник на правом внутреннем трипоиде, 22 шлица 30 диаметр , предлагают вот такой , подскажите подойдет он или нет.
Заменил 3 месяц, полет нормальный вибрации нет.
Кочевник78
25 March 2015
sergey.kochetkoff:
Пробег в месяцах измеряют? Оригинально
sergey.kochetkoff
26 March 2015
Пробег 3700.
26 March 2015
MaratkaTatarin
Я кольца поставил в апреле 2013 года. Не знаю какой пробег был на тот момент но вот, уже два года катаюсь и всё хорошо. Вот размеры кольца - проставки. Фото не моё, оно из темы про FF1, но данная тема не открывается. Продублирую тут.
Ещё хотел спросить. Хочу поставить проставки в подвеску. По идее проблема с триподами у меня может вновь появиться? Т.к. кольцо на шрусе утопило трипод на 1см в стакан, а подъем подвески проставками вернёт трипод на какое то расстояние назад.
YuSV
26 March 2015
Не могу найти номер правого сальника привода с АКПП (фокус 2 2007 год), помогите пожалуйста - начал немного сопливить.
Смотрю elcats.ru, но не пойму где он на картинках
26 March 2015
YuSV
4508467. лево/право без разницы.
26 March 2015
а в чем проблема. задери подвеску, покатайся, ежели будет трясти, сними кольца или кольца по тоньше воткни. а так теоретически хрен вычислишь.
YuSV
26 March 2015
Спасибо). Странно, что в оригинальном каталоге не нашел.
niiq
26 March 2015
Подскажите какая фирма какого качества по внешним шрусам и по ценникам пожалуйста
FeodorY
26 March 2015
niiq
alexeich161
28 March 2015
Сегодня поменял внешний левый шрус, поставил то что было в наличии т.к. побоялся по зубьям не попасть, SKF VKJA 5597
1.6 АКПП 2007 23 шлица.
Casper™
29 March 2015
Народ, гляньте по микрокату у кого есть, внутренний правый трипоид на сколько шлицов нужен. ФФ2 рестайл 2.0 АКПП X9FPXXEEDPAJ85942
Ivan_VS
30 March 2015
Привет чуть не по теме.. Так что не пинайте.. писал в теме про пыльники но там ничего толком не ответили.. У меня Фф2 2.0 МКПП.. порвался внутренний пыльник на гранате... подойдет ли пыльник с мотора 1.8??? То есть привода одинаковые у 1.8-2.0 или разные.. просто уже заказал пыльники от 1.8..
df317
31 March 2015
Ivan_VS
Подойдет
Ivan_VS
31 March 2015
df317
Спасибо большое...
dva1979
2 April 2015
К
Коля03:
305176
По моему вину лоебро выбивается как заменитель, а оригинал такой у меня 1 492 854
ФФ2 2.0 акпп рестайл
мордвин
5 April 2015
А до установки колец вибрация была сильной ???
6 April 2015
мордвин
Да. Вибрация была сильной. Я уже думал менять привод в сборе, но разобрав увидел трипод в отличном состояни, а стакан с вывыработкой. Потом в этой теме посоветовали проставки и они оправдали себя на все сто.
5 people online
5 people online
