ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,2M
6,2K
60,9K
lexa.c77
19 March 2015
кто подскажет фф2 1.8 125 Duratec при 3000 об на 5 пер какая всреднем скорать
Andrei161
19 March 2015
art79
при запуске двигателя происходит писк. Чтот на подоби гвоздя по стеклу. Не более секунды, то есть как только начинает работать двигатель. Не важно холодный двигатель или нет. Редко редко этого нет, а в целом 90% из ста
Peter36
19 March 2015
Доброго времени суток! Форд Фокус 2, 1.6л, 115 л.с., МКПП, год выпуска 2006, пробег на данный момент 120 тысяч.
Меняли ГРМ. Всё убежало. Пришлось всё выставлять с снятием клапанной крышки и раскруткой гидромуфт. После замены двигатель заводится и работает нормально. Но упала компрессия (все четыре по 8-мь). Мерил на холодном возможности прогреть пока не было (кое что разобрано). Клапана проверял воздухом в ВМТ. Все целы. Кольца не должны, до этого тяга была отличная и расход тоже. Однако при заливке масла в цилиндр повышается до 14-ти. Грешу на гидромуфты. По их настройке ни где не найти информации, только ссылки на сервис.
FeodorY
19 March 2015
Peter36
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
Peter36
19 March 2015
За ссылку спасибо. Но я думаю это не мой случай.
Shnur
19 March 2015
Приветствую!
Спрошу тут в 1001 раз, так как тема избита. Соответствующую ветку мониторю, но страниц там уже море.
Сегодня поехал делать сход-развал, приговорили половину подвески. Посмотрел в экзисте оригинал и заменители.
Так вот, гуру, стоит ли ставить заменители?
Например шаровые, рулевые тяги, передние амортизаторы? Посмотрел на Kayba, на Febi, дешевле оригинала раза в три. И оригинал почти весь Всевожский, не думаю что он лучше европейских или японских аналогов.
FeodorY
19 March 2015
-Shnur-
У меня Каябы все аморты, второй год - без нареканий, шаровые TRW рычаги передние BSG, стойки стаба передние AS Metal и т.д. есть хорошие аналоги и есть типа Febi, тему выше дал - поизучайте...
igor40ru
19 March 2015
всем доброго времени суток!!!
бывалые кто нибудь слышал о током понятии как активаторы что это такое и вообще помогает он как о нем говорят, что экономит топливо и увиличивает мощность или это просто выкачивание денег???
19 March 2015mobile
Peter36
А как вы их, то есть муфты, собираетесь настраивать?
Drogas
20 March 2015
Подскажите финис поршня. для замены ( ремкомплект) в здт
Или где можно найти информацию по ним?
Gans
20 March 2015mobile
L
lexa.c77:
100 км/ч
-BRUNO-
20 March 2015
Разбил морду, буду менять капот, бампер, "телевизор"
подскажите по составу запчастей:
1. капот и петли
2. решетка радиатора, эмблема, тяга капота, передняя панель
3. бампер, накладки, вставки ПТФ,
есть еще "крепления бампера" 4 шт.
что там еще есть и надо посчитать?
усилитель бампера мог пострадать? (удар был под углом в левую часть)
усилитель рихтовать/менять?
капот не открывается, прикидываю стоимость затрат
SSNik31
20 March 2015
-BRUNO-
Ну у меня удар сильнее по ходу был! плюс к тому что ты написал - Усилитель менял, замок капота, Бачок Гура потек - на замену, да и все дефлектора-пыльники тоже у меня рассыпались, тоже новые ставил.
20 March 2015
День добрый! Пришло время менять задние колодки. Подскажите, какие лучше по качеству Испания или Корея.
Машина фф2, рестайлин , 2.0.
20 March 2015mobile
Это вопрос для темы Какие колодки поставить взамен оригинала?
-BRUNO-
1505771 + 1595455/1595456 - капот плюс петля правая/левая
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14635876) - решетка радиатора + 1519871 - отделка решетки
1360719 - эмблема
Замок капота. Поломки, неисправности. - тяга капота, имеет смысл брать неоригинал в виду цены (есть код в шапке)
1675180 - телевизор
1336763 - бампер, грунт. Есть в цвет, но намного дешевле покрасить
1007932 - клипсы крепления бампера
Накладки и ПТФ - Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация, в шапке
-BRUNO-
20 March 2015
Spb_Focus_Man
Анатолий, как ты это все еще и с телефона ("mobile") делаешь?
20 March 2015mobile
-BRUNO-
Shnur
20 March 2015mobile
-BRUNO-
Сезон разбитых морд ?
У меня капот, решетка, личинка замка, немного бампер ( треснул), плюс фара ( крепление)
Купил новый телевизор, он почти в хлам
Ну и пистоны купил всякие там.
-BRUNO-
20 March 2015
-Shnur-
Spb_Focus_Man
я не понял, решетка - это 1 деталь или 2?
20 March 2015mobile
-BRUNO-
Ну сама решетка отдельно и вот эта хром рамка - 1519871 - вокруг неё тоже отдельно.
Shnur
20 March 2015mobile
-BRUNO-:
-Shnur-
Spb_Focus_Man
В теории там:
- решетка
- рамка (у меня хром)
- эмблема (шильдик)
- механизм крепления эмблемы
- личинка
Ну и пистоны. Плюс защитный кожух сверху ( тот, что радиатор сверху закрывает)
Я нашёл и купил только саму решетку с хромом (рамкой) и новую личинку, остальное у меня цело
Продают это как в сборе, так и отдельно.
Я покупал заменитель Корейский, цена решетки с хромом -1500. Личинку заказал оригинал.
fanat81
20 March 2015
Всем приятного времени суток!!!
Есть вопрос, какая толщина диска сцепления (феродо) пригодная для использования.
Фф2 1.8 бензин!!!???
андрей52рус
20 March 2015
добрый день всем . пожалуйста подскажите , при наборе скорости стоит гул , на нейтралке его нет . фф2 1.4
fanat81
20 March 2015
андрей52рус
Подшипники КПП, смотрите соответствующую тему!!!
Andrei161
20 March 2015
при запуске двигателя происходит писк. Чтот на подоби гвоздя по стеклу. Не более секунды, то есть как только начинает работать двигатель. Не важно холодный двигатель или нет. Редко редко этого нет, а в целом 90% из ста.! подскажите что это может быть
k.s.m
20 March 2015
кокой фирмы взять стойки стабилизатора
20 March 2015
k.s.m
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12453847)
FeodorY
20 March 2015
андрей52рус
Подвесной подшипник для начала проверьте, если гул только под нагрузкой.
алексей385
20 March 2015
Подскажите пожалста , на фордах изношенные передние аммортизаторы могут стучать при проезде мелких неровностей ?
FeodorY
20 March 2015
алексей385
Стуки в подвеске
5 people online
5 people online
Про пыльники ШРУСов
Гайки на диски
Тормозные диски ФФ2
