Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,3M
13,7K
BarmaleyMi24
16 March 2015mobile
Mechanicus1
•SAE 0W-30 от -30° до +20°C;
•SAE 0W-40 от -30° до +35°C;
•SAE 5W-30 от -25° до +20°C;
•SAE 5W-40 от -25° до +35°C;
•SAE 10W-30 от -20° до +30°C;
•SAE 10W-40 от -20° до +35°C;
•SAE 15W-40 от -15° до +45°C;
•SAE 20W-40 от -10° до +45°C;
За вязкость в холодное время отвечает параметр с литерой W?я правильно понимаю?)
-Романыч-
16 March 2015
BarmaleyMi24
Тогда получается, что 5W20 для северных районов?
А как в экобусте оно себя чувствует, где температура вала турбины намного выше температуры деталей атмосферника?
В результате, мы все под санкциями америкосов, особеннно те, кто поедет на юг, правда и у нас на Урале, температура за 30 бывает. А южные дилеры, вообще враги человечества, т.к. заливают 5-20???
Поставлю все таки термометр и манометр на масляную магистраль и рвану на юг.
-Романыч-
16 March 2015
А если серьезно, то развели тему на 111 страниц, а хотелось прочитать авторитетное мнение тех, кто провел испытания фордовского масла с инструментальным контролем, со всеми параметрами масла на разных режимах работы двигателей.Может быть в интернете есть, но мне "динозавру" это сделать сложно. Вам, молодежь, флаг в руки, найдите пожалуйста и выложите сюда, очень буду признателен.
BarmaleyMi24
16 March 2015mobile
-Романыч-
Интересная статья, в канистрах масла форд тот же кастрол?
lucida
16 March 2015
  -Романыч-у меня 300 000 км за 3 года  вскрывал движок и всё гуд
На каком масле 300 тыс. откатались?
Mechanicus1
16 March 2015mobile
BarmaleyMi24
-Романыч-
Забудьте вы про эти "вредные" таблицы раз и навсегда, при номинальной температуре работы двигателя, ему все равно за бортом +40 или -20. (на исправном двигателе).
Димитреска
19 March 2015mobile
C-Max 2006;1,8 поменял масло в двигателе, появился странный звук (машина рычит) залил родное ford 5w-30,до этого был Mobil,что за фигня, кто подскажет?
FICUS 1
19 March 2015
Димитреска
mobil какой был?
странно, нормальное масло залил, ничего сверхестественого не должно произойти...
Димитреска
19 March 2015mobile
FICUS 1
Mobil-1
Димитреска
19 March 2015mobile
FICUS 1
Mobil-1 5w-40
pepa
20 March 2015
А я езжу на Mobil-1 0w-40, и на предыдущем Фокусе его лил - полет нормальный, без замечаний.
Mechanicus1
20 March 2015
Д
Димитреска:
Mobil-1 5w-40
Есть Mbil 3000 x1 5W-40, а то что Вы написали, это американский и вряд ли вы его лили. А между ними пропасть.
Не надо, значит, 40-ку в Focus лить
pepa
20 March 2015
Причем у них есть масло Mobil 1 0W-20, которое они не рекомендуют для Форд.
Останусь я на Mobil 1 0W-40 - проверено временем, и вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа•с при 150C, (ASTM D4683) - 3,8 меня полностью устраивает.
andrey251978
20 March 2015
Здравствуйте, подскажите где купить масло Кастрол 5 20. Сегодня объяездил больше десятка магазинов и ни где нет, говорчт что его можно купить только у ОД
Alekcandr_dizel
20 March 2015
Albertus2012:
На каком масле?
pilot636@rambler.ru
20 March 2015
B
BarmaleyMi24:
Mechanicus1
SAE характеризует класс вязкости. Первая цифра- класс вязкости при t=-18; W- загущающие присадки; последние цифры класс вязкости при t = +100С.
Alekcandr_dizel
20 March 2015
Разный тип масла с одинаковым индексом к примеру 5W-30 может иметь вязкость при +100С от 8,9 до 13. Надо смотреть технические параметры масла.
pilot636@rambler.ru
20 March 2015
Alekcandr_dizel
Я не про индексы говорил, а про классы вязкости, если мы на одном языке разговариваем?!
mas271720
21 March 2015mobile
andrey251978
Только у оф. Дилера
Mechanicus1
21 March 2015mobile
pilot636@rambler.ru:
Спасибо, Кэп
Agent-In
21 March 2015
andrey251978
Экзист код 151А95. В шапке темы есть.
Alekcandr_dizel
21 March 2015
Alekcandr_dizel
Какое имеет значение слово индекс если я написал что имел ввиду. Просто ошибся.
pilot636@rambler.ru
22 March 2015
Alekcandr_dizel
Значит Вы немного путаетесь в системах классификации.
Alekcandr_dizel
22 March 2015
Alekcandr_dizel
Главное что я не путаюсь какое масло лить, а вы возможно просто теоретик. Удачи с выбором масла.
pilot636@rambler.ru
22 March 2015
Alekcandr_dizel
Возможно... Не надо недооценивать своих оппонентов. Я не в обиду Вас поправил и не собираюсь никому читать лекций. Если захотите, сами все найдете и изучите, было бы желание. А за теоретика, спасибо. Давно таких комплементов не получал, хотя Французы имели ввиду совсем другое.
advert1sing
23 March 2015
А 5W20 сейчас уже нету ?
Везде смотрю только W30 есть, а официалы льют 20, пробег 27 тыс, меняли два раза масло каждые 13 тыс.(то1,то2)
дальше хочу менять каждые 10 тыс.
Лить 5W30 ?
как движок отреагирует на смену масла ?
Mechanicus1
23 March 2015
advert1sing
Чуток будет потупее, но может даже и не заметишь, это смотря какой движек и какие режимы движения. Может расход чуть подняться, но в пределах погрешности, так, что тоже можешь не заметить.
А где ты масло покупаешь? Вроде никуда не пропадало, смотри по коду 151A95.
Albertus2012
23 March 2015
Alekcandr_dizel
В основном Кастрюль 5W30 А5
advert1sing
23 March 2015
Mechanicus1
Я его не покупаю)
просто заходил в пару магазинов, автозапчасти ну нет его.
двигатель 1,6 125 лс бензин
расход масла на межсервисный пробег ? или расход топлива ?
меня больше интересует насколько двигателю будет "приятнее" работать.
Mechanicus1
23 March 2015mobile
advert1sing
Продается только у оффов и в ИМ.
